про задний тормоз: там сама кнопка. К ней пружинка идет. Прямо от лапки тормоза заднего. Если посмотреть, то его видно. Лапка тормоза тянет пружинку. Пружинка тянет за концевик кнопки. Сама кнопка закреплена двумя гайками сверху и снизу. Она получается плавающая, специально для регулировки.
я жабку уже отпускал..
. помогло только частично...
там непонятно - то ли дело в жабке, то ли где то прижимает и закорачивает. хорошо если таки жабка
Прокладку вырезать из асбестовой ерунды вообще минута времени.
исходная прокладка, и такая же на японцах - внутри металлическая сетка, и залита какой то типа резиновой фигней. причем вроде многлслойная. т.е. она не только не пропускает выхлопные, но и хорошо демпфирует колебания.
на японцы такая прокладка стоит от 20 баков. на японцы есть, но проблема что там размер подбирать надо..
ремонтники сказали что простой колхоз в качестве такой прокладки живет макс месяц
если что то самому ставить - то там надо хорошо зажимать. а не то выбьет. я думал про асбест - сверху чем то обжать типа жести, + хомуты.. но проблема что там "мягкое" соединение и оно гуляет...
но наверное просто подъеду к ремонтникам которые авто глушители делают
