Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
зы. на переднем колесе следы пробития подвески, раза 4.. на резине такие тонкие радиальные темные полоски возле обода см по 5-7..
Это могут быть следы недокачивания колеса. Если колесо, например, всего 1 атм накачано, тогда при заметной яме сложится сначала шина (и появятся отметины) а потом уже пойдёт работать подвеска. Короче проверь давление в шине. Или я не правильно понял про отметины?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
в обычный шприц набиваешь солидол,выкручиваешь масленку шприцуешь.закручивашь масленку,катаешься по кочкам чтобы солидол разошелся и повторяешь процедуру
Старый совдеповский шприц подходит,которым когда-то шприцевали шаровые и хрестовины...Отпускаешь ось маятника и шприцуеш пока не полезет с обеих сторон,зажимаем ось и вперед.Но втулок всё-же на долго не хватает,тыщ на12мах.
Гнул колёсные диски неоднократно, как передний так и задний да так что аж спицы лопались. Но большой молоток с деревянной наставкой всё лечит.Пришлось ещё и восьмерки научиться ровнять.
А где брать втулки, если сдохли?
Где купить спицы на задние колесо?
Точить у токаря
Из какой-нибудь ядрёной бронзы, например.
Я бы предложил начать отсюда: http://www.foxwell.kiev.ua/kontakti.html , им лучше звонить
Змінено: 23.04.2015 р., Dukuu
Маятник хочу переделать на подшипники.vova3309 писал что ему переделали, хотелось-бы узнать о результате???И какие подшипники ставили, игольчатые или шариковые??? Ездил без одной спицы, потом поменял колесо, уж совсем плохо ему было..
в результате маятник не болтается. подшипники ставили шариковые размер гляну в воскресенье. переваривали наружное посадочное место и делали втулку (ось диаметром 14мм а подшипник 15мм) как то так
Подскажите от каких мото моделей подходить по креплению задняя звезда? Спасибо!
А просто купить - не вариант? Или они от других мотоциклов не подойдут? Токарю ведь чертеж нужен.
Они точно должны сдохнуть на 20 000 ? или это рулетка?
После того, как сдохло стопроное кольцо на задней звезде есть какой то способ зажать звезду так, чтобы она не болталась? Или мириться с этим и постоянно поджимать?
Змінено: 24.04.2015 р., novice
Из-за одной спицы колесо накрылось? А долго без спицы колесо жило? И какие нагрузки на него были?
У меня на заднем одной спицы нет. А в Фоксвелле еще нет завоза для Прусса.
Не в спице одной дело,я его рихтовал раза четыри,на нем живого места не осталось.Когда едешь ночью в полную ручку и вдруг на асфальте канава,то успеваешь только перед розгрузить...
Переставь болтики гайками вовнутрь, гайки лучше поменять на контрящие,да и болтики тоже они побитые, используй резьбовой фиксатор.
Я недавно писал какая звезда подходит,и давал ссылку где купить.А так, то надо мерять по посадочному отверстию на ступицу,и по крепежным отверстиям под болты и..,искать в интернете.Передняя звезда на 14 зубов,подходит от альфа мото (корсар)
У меня откручивание гаек покачто решено гайками со стопорными юбками. Заменял вместо родных ничего не снимая. Открутил родную, придерживая ножом, чтобы болт не провалился внутрь - накрутил с юбкой. См фотки.
Втулки на оси маятника, скорее всего, износятся. На них большая нагрузка. Проверить просто - дёргать за колесо, если люфтит ощутимо - можно подумывать о поиске токаря. Если я до них таки доберусь - отчётик гарантирую. Где и что купить - даже не искал, мне кажется, что вряд-ли оно продаётся. У фоксвеллов спрашивал осенью, говорили что может к лееетууу... короче вряд-ли =) А пригодились бы, какие-нибудь улучшенные.
У меня было такое, переставил новый, прошло, по-моему,новый тросик даже немного отличася конструкцией от старого из-за чего у меня и барахлило сцепление. То недовыжимаеться, т о еще что-то, стоит отрегулировать так сначала нормально, но через пару дней опять разрегулируется. А потом он вообще перетерся. Закажи на фоксвиле трос новый, я думаю проблема уйдет.
проблема со сцеплением оказалась таки из-за перетирания тросика
вчера при езде ручка сцепления "провалилась" и стал виден участок тросика с перетертыми нитями, осталось чуть чуть нитей..
ехал 10 км по городу до гаражей на 2й не выключая сцепление через светофоры
хорошо что заранее запасные тросики купил..
Змінено: 25.04.2015 р., ixy
