+6 °С
Переглядів: 985215
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
09.02.2015 р. відповів для novice
По фен-шую нужно как минимум замкнуть рамки перемычкой сзади, за номером например. Это нужно для того, чтобы на кочках, когда нагрузка идёт вниз, и рамки сгинает внутрь - они имели достаточную жёсткость сопротивляться таким воздействиям. Но суть не в этом. Мои главные сомнения были в том, чтобы крепиться к пассажирским ручкам, потому что они по сути держатся на одном болте. И например ехать вдвоём с кофром и багажом по бокам - я бы уже очковал - можно и ручки поотрывать (теоретически).
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
09.02.2015 р. відповів для User
спасибо большое))) нашла)
09.02.2015 р. відповів для Dukuu
К ручкам крепиться нехорошо, у меня не так давно обломались крепления для кофра на ручках, пришлось мудрить, чтобы восстановить. Разве что груз легкий.
Тут уж или то, или то. Нагрузка на мот по паспорту до 150 кг. Нельзя же с него требовать невозможного. На бок вешать имеет смысл, чтобы груз переместить ближе к центру мотоцикла.
А ну по подробнее чё там не выдержало, фотки есть?
Я тоже иногда кофр ставлю, и возил я на нём максимум 12 кг (арбуз+картошку, но всего пару километров), правда крепления подразогнулись (делал подпружиненные специально, это и спасло видимо). Реальная стрессоустойчивость кофра я думаю порядка 5 кг. Чем меньше тем лучше. При большом весе кофра развесовка меняется хуже чем если 50-60 кг пассажирку посадить.
У каждой ручки есть 2 резьбы, над задним фонарем. К ним прикрутил пластинку из нержавейки, к ней прикрутил сумку. В ту поездку сумка была нагружена 10-12 кг. В дороге раскрутились 2 ближних к рулю винта. От нагрузки отломились дальние крепления по ручку. Механик прикрепил винтами еще одну пластину из стали и приварил гайки. Сейчас все отлично, езжу как и раньше, крепление с сумкой поставил на место. Как буду разбирать зад мотоцикла, могу выложить фотки. Но точно не завтра.
У меня мысль по распоркам для боковых сумок была типа коромысла, переброшенного через раму. Но пока не вызрела. А может потому, что нет необходимости.
Кофр разбился от прыжков на кочках изнутри, от удара металлического терсмоса, после чего был заменен на спортивную сумку, прикрученную на ламинат.
Змінено: 09.02.2015 р., novice
10.02.2015 р. відповів для Dukuu
Вконтактике нашлась группка по Пруссу. В основном "сколько жрёт сколько прёт", но есть пара интересных фото рамок под поклажу, самодельных.
Кто что об этом думает? Кто-нибудь делал что-то подобное? Делитесь =)
По моим соображениям сделано опрометчиво, хотя может оно и не важно?
У нас ручки пассажира имеют по сути одну точку крепления (силовую), спрятанную под пластиком. А здесь две из трёх точек крепления - как-раз к этим ручкам. При этом выходит, что хвост (место под кофр) будет самым нагруженным в конструкции. Всё по сути висит на одном болте, который крепит пассажирскую ручку к раме. Я тоже ломал голову как попроще и полегче сделать, и пока не решился на рамки. По-моему там надо крепиться в раму, а рама у нас заканчивается за задней фарой. Т.е. заводить туда крепление довольно муторно.
Всем привет) У меня стоят такие дуги. И сделаны как ты сказал: замкнуты за задней фарой. Попробую найти фото. Если не найду на выходных  сделаю если комуто нужно. Делал дуги не я. Дуги со своей задачей справляються полностю, падал с ними раз 7(Люблю погонять по пересеченке). Только есть один неприятный момент, почти кадый раз эти дуги прижимали ногу... Очень неприятно, не знаю как так получаеться, но думаю это лучше чем мотоцыкл на ноге.  03_biggrin  03_biggrin
Есть втречный вопрос: Ктото знает где реально можно достать камеру на заднее колесо? Я где только не искал, нигде не нашел нужных размеров. А  тем временем на камере уже 2 заплатки и я уже начинаю серйозно  нервничать что такой камеры не существует в природе... Если ктото поделиться тем самым таинственным местом где можно ее найти, буду безмерно благодарен=)
11.02.2015 р.
Вам понравится =) Теперь это уже почти международно известный мотык =)))
http://explorandoenmoto.com/
Кто шарит где это? Мексика, я так понял?
11.02.2015 р. відповів для Dukuu
Супер. Покататься бы по тем местам 01_smile
Но мне больше понравились его доп. фары и защита рук на руле. Защита, кстати, стандарт, как у нас полно за 500гр примерно.
И кофры неплохо висят, кстати...
Змінено: 11.02.2015 р., eks
11.02.2015 р.
Добрый вечер. Кто менял генератор?  Почему он мог сгореть в местах где медь прикасается к корпусу ротора?
11.02.2015 р. відповів для KASTESHA
я неверно прочел или ты неверно написал??? с каких пор ротор!!! (подвижная часть) стала касаться хоть меди хоть еще чего? там обязан быть зазор. для создания электроманитного поля.
если речь шла о статоре - то фиговый лак (изоляция), что вызвало короткое замыкание на массу. как результат - коротыш
11.02.2015 р. відповів для Spongey_bob
      100 * 90 * 17    размер камеры подойдет ???
12.02.2015 р. відповів для eks
А что дают такие маленькие фары?
А где на них можно посмотреть?
12.02.2015 р. відповів для Dukuu
мне свой вайпер пришлось пару раз грузить краном на судно так я заводил веревку под эти ручки и они вес мотоцикла выдержали.
13.02.2015 р. відповів для novice
Это маленькие фары на ярких светодиодах. Они по яркости не уступают ксенону (если хороший диод, а судя по свету от этих фар днем - там супер диод), а по энергопотреблению - слезы. Соответственно, не грузят генератор. И срок жизни у них 50тыс. часов. Просто хороший светодиодный фонарь легко купить, но там луч будет очень узкий - для фары неудобно. А с соответствующим отражателем - это уже совсем другая цена, хотя себестоимость такая же 02_sad
По защите - не такая она и маленькая. Посмотреть можно на сландо - масса предложений в разделе мотоэкипировка. Не знаю, можно ли тут ссылки выкладывать. Если можно - скину.
На фары подобные, кстати, тоже, только там пока цена непонятная. Были 600 гр- я пожлобился. А сейчас от 1200 сказали будут и только под заказ 02_sad
14.02.2015 р. відповів для eks
Спасибо за инфу. "Маленькие" - я писал о фарах.
А кто знает, что может быть:
При запуске двигателя какой то лязг, пока раскручивается вал (вроде такого раньше не было). После запуска двигателя лязга нет.
Змінено: 14.02.2015 р., novice
14.02.2015 р. відповів для novice
в обратку не лягается? может, все дело в том, что холодно и срабатывает обгонка. у меня подобное было после замены масла и по холодрыге. за счет большей вязкости масла тоже при запуске коленвал пытался с помощью обгонки провернуть стартер. ничего не делал - так само и прошло (масло постарело - симптом пропал). а лязгала у меня стартерная цепь по картерине (она у меня не регулируется и болтается как собачий хвостик)
при заводке на морозе есть этот лязг.когда тепло его нет.я тоже решил что это обгонная муфта.
14.02.2015 р.
кто-нибудь вилку разбирал?не могу вынуть верхний сальник
14.02.2015 р. відповів для lxa1
Верхний сальник очень туго выколупывается.
Держи фото, может поможет.
Спасибо всем за ответы.
