+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 985225
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.11.2014 р. відповів для SkySpirit
Не влезут звезды больше13
22.11.2014 р.
Пару недель назад у меня лопнул привод спидометра, который в колесе. Непонятно, толи в него что-то попало на трассе, толи червяк заклинило и он поломал привод. Сегодня поставил наконец новый (опять большое спасибо Фоксвеллу!). Ревизия коснулась передних подшипников - они уже контуженные, но вроде реанимировал на время пока съезжу за новыми. Там стоят 6301RS если кому интересно. Сальник со стороны привода, ожидаемо погиб в труху.
Какая правильная маркировка сальника со стороны привода спидометра, кто-нибудь может глянуть?
Очень хотел выставить по родному одометру актуальный пробег. Сначала думал дрелью докручу. Воткнул остатки старого тросса на место, второй конец очистил и в дрель ... но когда 1 км провернулся я понял что это гиблый вариант. Раскрутил приборку. Оказывается там элементарнейшим образом выставляется любой пробег =) И кстати пластиковые шестерёнки там не смазаны практически, хотя и как новые (пробег почти 20к). Ещё сделал ревизию переднему тормозу, намазюкал весь и везде где достал. Потёр напильником колодки всячески. Обнаружил, что если всё смазывать то износ минимальный (в предыдущий раз смазал пластину-пружину, вытер - как новая, и с направляющими всё тоже хорошо вроде).
П.С.: ха, полезно писать отчёты - вспомнил что забыл вкрутить до конца направляющие тормоза! Сходил закрутил =)
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
22.11.2014 р. відповів для lxa1
Ставил на 14,влезла,но пришлось обпиливать крышку картера
22.11.2014 р. відповів для PilotMi2
Много?
Гдето на форуме в фотках есть
Угу нашел.сейчас  ездишь  на звездах 14/35 или 13/35.?следов трения от 14 звезды  на основном корпусе не было?
22.11.2014 р.
А 15 наверно точно не влезит ? Ну а 14 если не под заказ точить то от чего может подойти? Ета например http://mototema.com.ua/cepi-i-zvezdy/zvezdochka-perednyaya-14-zub-jianshe-js150-3-.html?sort=p.price&order=ASC
Змінено: 22.11.2014 р., SkySpirit
23.11.2014 р. відповів для Dukuu
Я вообще считаю, что новый мот нужно весь перемазать перед експлуатацией качественной смазкой, так же как и  проходить обкатку на нормальном масле.
Те люди которые этого не ленятся(не боятся) сделать, хвалят технику и после 25к пробега, а те кто ездят как есть, после 10к начинают ныть аля китай-гувно.
23.11.2014 р.
На морозы какое масло в него надо лить, кто знает?
23.11.2014 р. відповів для lxa1
Езжу на звездах 13 на 35...Трения небыло
24.11.2014 р. відповів для SkySpirit
На джаньши звезды под428цепь,у нас 520
24.11.2014 р.
Есть вопрос, я так понял здесь стоит магнето и статор и масла там не должно быть или я ошибаюсь, когда регулировал клапана открутил пробку от туда побежало масло.
24.11.2014 р. відповів для bondar
Всё нормально, масло там может быть.
Нет лучших среди равных
Там совсем чуть-чуть масла может быть, оно туда затекает в принципе, а когда ставишь на подножку, мот остаётся наклонённым и масло не стекает никуда, остаётся за крышечкой. Короче нормально всё =)
С тормозным саппортом я чё-то запарился. Нашёл прикол - перестарался со смазыванием смазкой (графиткой/литолом) направляющих, в итоге одна направляющая, которая от пластины в суппорт входит, не заходила до конца в паз - воздушно-смазочная пробка там была =) Короче я это просёк, убрал лишнее масло, собрал. Пару километров проехало без подтирания, но потом снова почувствовался контакт колодок с диском - слегка придерживает колесо. Если вывесить колесо - всего два-три оборота делает. То есть трёт не сильно, но неприятно. Какие варианты? Кроме варианта, что протёрлись сёдла в направляющих самих колодок у меня чё-то других не осталось. На пластинку-пружинку я вроде правильно ставлю вторую колодку - так, чтобы её отжимало от диска. Может сами цилиндры перекашиваются и клинят? Колодки имеют слегка неравномерный износ, см. фото (присмотреться к высоте щелей справа и слева).
24.11.2014 р. відповів для novice
масло 10w40 спокойно выдерживает морозы до -20 С. Прогревай мот только дольше чем летом в 2-3 раза (хотя я летом вообще почти не грею на ХХ, просто попервах еду медленно без нагрузок).
Змінено: 24.11.2014 р., hitmanhunter
25.11.2014 р. відповів для Dukuu
Похоже что поршеньки на супорте неравномерно жмут на колодку. Или приклинивает один.
25.11.2014 р. відповів для Ingvar2
Чото я туго соображаю как генератор может работать в масле? Там же на коленвале должен быть сальник.
25.11.2014 р. відповів для bondar
Вот так,  там маслоканалы есть, значит зачемто оно там надо, так на всех мотах
факт остается фактом. генератор работает в масле 100% в отличии от дельты-альфы где кстате через какоето врямя цепок стартера згнивает 21_umnik  так что думаю так получше будет 18_good
да и кстати сальники имеют свойство с пробегом потеть текти. а тут попросту остались сальники которые можно быстро заменить вобще без вскрытия мотора. думаю это еще 1 плюс к безпроблемности мотора
Змінено: 25.11.2014 р., LIPL
Не знаю, приходилось ли тебе сталкиваться с таким названием как трансформаторное масло? Так вот им заливают трансформаторы для охлаждения и они прекрасно в нём работают. А тут на халяву целый литр рядом бултыхается, грех не использовать для охлаждения.
