+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 985934
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.09.2014 р. відповів для tsinik
спасибо, попытаюсь разобраться
20.09.2014 р. відповів для Felix_90
Спасибо.
А вот еще вопрос. Грузоподъемность Прусса по паспорту 150 кг. Если мне ездить с пассажиром, то вес становится где то 170-185 кг, на кочках чувствуется, как амортизатор стучит, т.е. складывается полностью. С этим смирится, или как то можно настроить амортизатор?
Змінено: 20.09.2014 р., novice
20.09.2014 р. відповів для novice
Он регулируемый, можно пожосче затянуть.
читал статью о проверке работоспособности коммутатора:везде писалось что должен подходить переменный ток примерно 160 вольт.у нас подходит постоянный 12 вольт из чего я сделал вывод что у нас коммутатор постоянного тока dc .я не электрик ,могу ошибаться
20.09.2014 р.
Комутатор, по идее, переменный, потому как мотык заводится и работает без АКБ.
20.09.2014 р. відповів для beowoolf
далеко не факт. у меня стоит ТАТАвский, сди-дс. без аккума тоже фурычит, я пробовал, сам был в шоке
может быть.еще раз повторю что я не электрик.теперь от теории перейдем к практике:я пробовал ставить коммутаторы от вайпера 125,скутеров вобщем все что были в магазинах и базарах чернигова  и подходили по штекеру общее количество больше 10.через интернет магазин заказал с апача -тоже не подошло
21.09.2014 р. відповів для lxa1
http://ru.aliexpress.com/item/6-Pin-DC-CDI-for-CG-125-250cc-ATV-Quad-Dirt-Bike-Pit-Bike-Go-Kart/1251075716.html Может такой подходит? Не может же такого быть чтоб совсем ничего не подошло...
22.09.2014 р. відповів для Felix_90
пока не попробуем,не узнаем.но ты прав ,что нибудь должно подойти.не может быть что бы китайцы делали коммутатор исключительно для прусса
22.09.2014 р. відповів для lxa1
там может пару проводов местами переставить и все
Достали МУСОРа!!!
22.09.2014 р. відповів для Dezinermm
отдавал на заводе электрику два коммутатора, свой и с апача.данные при прозвонке совершенно разные
распиновку надо знать, при чем тут прозвонка  17_wink
Достали МУСОРа!!!
23.09.2014 р. відповів для Dezinermm
распиновка есть в интернете и для dc и для ac можешь поискать если интересно.они практически совпадают.электрик пытался прозвонкой нащупать соответствия распиновки.
23.09.2014 р. відповів для lxa1
это надо в мотоцикле щупать, а не в коммутаторе.
23.09.2014 р. відповів для Raziel
щупали и мотоцикл,но электрик к сожалению специалист по станкам ,не мотоциклам.единственное что заявил коммутатор с апача и прусса совершенно разные
Ищите коммутатор по модели двигателя. У вас 163? Смотрите Зонги у них такой же, Тореро тоже имеет такой двиг.
Нет лучших среди равных
23.09.2014 р.
у кого какой размер жиклера холостого хода?(пз-30) желательно еще указать реагирует карб на регулировку смеси 21_umnik  или нет. спс
23.09.2014 р. відповів для LIPL
Размер - хз, стандартный. На регулировку ХХ и качества смеси всё реагирует, но довольно специфично, судя по реакции "бывалых", для меня как для новичка в этом деле - всё было в новинку и я не удивлялся а пытался разобраться. Про настройку карба читал в открытых гуглу и яндексу источниках.
Скажи, у тебя по заводу получалась такая петля из тормозного шланга на переднем колесе или это уже результат чьих-то рук?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
23.09.2014 р. відповів для Dukuu
по моим наблюдениям даже на 150 сс скутере жиклер вроде больше, может из-за малой пропускной способности жиклера какрб и не реагироет на болт качества?!(крути не крути, а топлива то больше не даст)
петля была болт на тормазном шланге не крутился , а шланг вниз повернут. я просто второй хозяин
23.09.2014 р. відповів для Ingvar2
у тореро штекер другой.апач тоже с двигателем 163 ,но коммутатор не подходит.
