Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 1013686
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.09.2014 р. відповів для Raziel
По дороге расслабилась гайка, затягивающая рулевую колонку. Мотак начал дико скрипеть на каждой кочке.
Гайку затянули на ближайшей шиномонтажке, скрип исчез. Больше проблем не было...
у меня тоже такое было, так, что если начинает стучать вилка на кочках , смотрите гайку под рулем. Для проверки, можно зажать передний тормоз и покачать мот туда-сюда  17_wink
13.09.2014 р. відповів для Solo86
Не могу разобраться, почему закусывает задний тормоз, колодки уже почти изношены, кулачек, что разводит колодки, смазывал, не помогает, может от того что колодки изношены, кулачек перпендикулярно становится и назад не хочет и пружина не помогает?
колодки менять пора. А как ты ездишь с таким тормозом?
в том то и дело,что не езжу, месяц назад начало проявлятся, а сечас уже невозможно стало
13.09.2014 р. відповів для novice
Кто знает, какой на Прусса подходит тормозной барабан брендовый? или колодки. Замучал свист тормозов.
Колодки свистят от мусора, который с водой попадает. Сделай пропилы косые (не обязательно ёлкой) где-то на 50% толщины.
13.09.2014 р. відповів для beowoolf
Вода точно не попадает. Пропилы сделал сегодня. Уже свистит снова.
А что вместо него выпускают?
14.09.2014 р. відповів для novice
Осмотри колодки, может они боком затирают, если есть след - надо запилить.
14.09.2014 р. відповів для beowoolf
Прошлый раз целый день не свистело. Я уже заказал колодки от XR125, надеюсь решит проблему.
14.09.2014 р. відповів для Raziel
Да, при покупке этого мотоцикла будьте готовы, что его реальная скорость в большинстве случаев будет 95-100 кмч, при подъемах или сильном встречном ветре - меньше.
Некоторые на нем 130 ездят, потом их иноплатеняне похищают и долго выпытывают секрет такой скорости на таком движке.
Хотите быстро ездить - ищите себе что-то с 20+ лошадками.
Вопрос ко всем - вы когда скорость указываете - указываете скорость по родному спидометру???
я промерял скорость спидометра по скорости gps. Там любопытные данные
Как мерил:
1) Сначала gps скорость сравнил со скоростью велокомпьютьера.. промерил gps спидометр до 45 кмч...
разница между gps и велокомпьютером 0.5 - 1 кмч..
2) потом по этому gps мерил спидометр лонкина
Результаты
40 кмч (лонкин) - 32 кмч (жпс)
60 (лонкин) - 50 (жпс)
90 (лонкин) - 76 (жпс)
Кто-то еще как то реальную скорость мерял? Хотелось бы сравнить результаты
зы. Недавно ездил с cb 250 4хрядкой.. Оказалось она может 140 кмч давить ... а некоторые умудряются и 160 кмч.. но 140 кмч - реально..
задумался..
Но на плохом асфальте (волны бугры) cb уже медленно едет.. ругается на асфальт. Я такой асфальт даже особо не замечаю, ну волна и волна..
Змінено: 14.09.2014 р., ixy
Сегодня чего-то мот забарахлил. На оборотах от 5600 до 5800 начинает дергаться, как будто пытается заглохнуть. Выше и ниже все более-менее ок. Никто не знает, что может быть?
У меня начал дергаться на скорости под 90 по спидометру.. если чуть сбросить газ от промежутка дерганья - ускоряется и на ручку газа некое время не реагирует.. пока грешу на карб..  в карб еще не лазил, знаю что он у меня слегка богатит..
14.09.2014 р.
вопрос к тем кто падал..
после некого количества падений сломалось крепление блока фары.. Он вверху к 2м пластинам прикручен, а внизу 2 пластмасовые шпильки входят в пазы..
вот эти шпильки и сломались.. после этого блок фары начал трястись на неровностях - осталось только верхнее крепление
пока решил вкручиванием саморезов вместо шпилек.. вроде держится.. но хочется как то получше зафиксить..
Кто-то с таким сталкивался??
Ну и еще один эффект - после падений на один бок блок фары смотрит в бок теперь. выгибал крепление,но не до конца.. по прежнему луч смещен в бок
14.09.2014 р.
еще из замеченных плюсов/нюансов:
- при падениии набок на сторону ножки переключения передач - она согнулась в маленький бублик.. 01_smile
но не сломалась!! потом была выгнута, и доехал с ней..
- при падении на тот же бок сломалась ручка сцепления.. (не с первого раза). Рукой вытянул тросик и поставил на 2ю... так и доехал домой.. ехал км 20.. Оказалось что можно заводить стартером с подачей газа на 2й скорости.. (без выжатого сцепления)
зы. теперь с собой вожу запасную ручку сцепления и ножку переключения передач. нуево..
- при падениях набок прокручивается колесо в траверсах (смотрит в бок при прямом руле).. потом просто выравниваешь колесо и едешь дальше. Это намного лучше чем если  бы что-то ломалось
- родные зеркала умерли на 2м падении.. Вместо них поставил эндурные, они на дополнительном шарнире, складываются при падении.. Пережили уже несколько падений (тьфу тьфу тьфу)
после покатушек по ипеням я бы не сказал что Лонкин - это эндуро.. Это имхо таки эндуристый дорожник.. Как то заламывает чинить мелкие шутки после падений.. все таки вроде у настоящего эндуро такого быть не должно.... После этого перестал особо лазить в грязевые и бревнистые ипеня..
- по грязи лонкин не ездит.. (у меня). Если колесо по ступицу и глубже в грязи - все, тяни-толкай.. ..
- скоростной режим маленький.. 100 кмч по спидометру - это 83-84 кмч по жпс.. От этого отталкиваемся..
- на скорости в 90 кмч лонкина (реальные 76 кмч) на дальняки ездить скучно.. пока до точки доедешь..
Основной формат использования мота перешел на асфальт + нормальный грунт..
зы. общий пробег пока 3200, 1й сезон..
зы.зы. Надо учиться ездить.. дорожной и эндурной езде..  Мот позволяет и то и то..
14.09.2014 р.
еще один вопрос, связанный со спидометром:
завышенные показания спидометра - это ведь значит что и пробег завышенный на тот же процент???
14.09.2014 р. відповів для ixy
данные по жпс такие же как у тебя.пробег показывает процентов на 10 больше чем в реальности.накатал уже 18 тыс.
У меня 100 км/ч по спидометру показал 91 км/ч по GPS.
Практически все спидометры завышают скорость и чем она выше, тем на больший процент. Читал, что это делают намеренно и до 60км/ч это 10% на 100 - 15% - очень даже совпадает с твоими измерениями.
Я проверял GPS -м автобусы и машины - у них тоже самое 10%, единственно исключение дорогие и мощные иномарки - у них почти точно, вернее врать начинаю после 150км/ч, а до этого завышают на 2-3%
Пробег практически совпадает, по треку и спидометру разница на 200км составила 2-3км.
Нет лучших среди равных
14.09.2014 р.
У Рейнджера спидометр точный. 105 кмч по спидометру соответствуют 103 кмч по GPS. Пробег на 200 км разбегается тоже километра на 2-3.
14.09.2014 р.
но что интересно, основные проблемы это
- сначала взять свободное время
- а потом куда ехать когда свободное время есть..
т.е. основные проблемы с мотом не связаны 01_smile
14.09.2014 р. відповів для Solo86
Эти пруссы больше не выпускают, кажись, это всё 2013 год
Так а те которые в фоксвел едут и будут в конце сентября это не новые а 2013 года выпуска?
14.09.2014 р. відповів для lxa1
не переживай,будет стучать купишь постель с зонгшена и забудешь про клапана
а через сколько км начинают стучать что нужно замена? есть те кто накатали уже много и постель не меняли?
И кто менял то кинте ссылку где купить как выглядит, и при замене стаёт как родная или нужно подтачивать ?
Змінено: 14.09.2014 р., SkySpirit
