Переглядів: 1003950
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.09.2014 р.
Сто процентов,работает как пассивная защита,а то на трамплине каком то пригнешь у руки с ключиц повыламуютца.
02.09.2014 р.
ну да, лучше 5 рулей поменять, чем одну вилку, но почему их нету в продаже????
05.09.2014 р.
Сегодня прочистил контакты коммутатора, катушки, почистил клеммы акума, и удивился что мот стал в 2 раза резвее, пол-сезона проездил, не мог понять в чем причина падения мощи, а оказалось все просто. уже и свечи три раза менял, в последний раз психанул и вообще иридиевую поставил 06_question а толку 0, контакты оказались с сильно грязным налетом, но почему он так быстро там оказался, хз, надо в общем туда заглядывать почаще и вд-40 обрабатывать и зачищать.Давно я так не пулял, как сегодня 03_biggrinмотык резвый, просто ракета(конечно если все настроено и исправно, а то я ездил на таких пруссах что вообще не едут, как мопедик), а так аж прямо слезть не мог с него,никак до дома доехать не мог01_smile мотыком не могу нарадываться, уже 2 сезона катаю,и не хочется пересаживаться на что-то покруче.
Змінено: 05.09.2014 р., tsinik
06.09.2014 р.
Подскажите, пожалуйста.
Если я лью масло 10w40 Elf и при следующей замене хочу залить масло 10w40 другого производителя, обязательно мыть весь двигатель, или достаточно просто слить - долить, как при обычной смене масла?
06.09.2014 р. відповів для novice
Можно не мыть,  но надо чтоб стекло все масло без остатков, но и промывка тоже не повредит.. .
06.09.2014 р. відповів для Felix_90
Слить без остатка - это через нижнюю пробку? Все равно останется 200 грамм. А промыть без разборки двигателя можно?
На всей своей технике меняю и менял без промывок и все ок. Без разборки двигателя? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Промывка - это удаление старого масла специальным промывочным - заливаешь и даешь поработать 30 мин, потом сливаешь и двигатель чистый.
А какие маркировки у промывочного масла?
вот в этом я уже не разбираюсь
07.09.2014 р. відповів для novice
Не нужно промывать двигатель. Полусинтетическое масло имеет в своём составе моющие присадки. Просто слей старое через болт снизу, ещё проверь масляный фильтр, и залей новое.
При любом раскладе в моторе остается немного старого масла. Но пускай это будет обычное нежели промывочное.
P.S. С промывочным маслом мотор должен работать на холостых и не больше 15мин.
08.09.2014 р.
Покатался на выходных.
08.09.2014 р. відповів для Raziel
серьезныйдальняк. И как остался доволен поездкой?
09.09.2014 р.
Все! Остался я пешеходом(( Сегодня ночью скоты угнали моего маленького..... Прямо со двора увели... Всего 6 тыс за 2 месяца успел наездить...
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
09.09.2014 р. відповів для yuri36
Соболезную , а ты что мот прямо  во дворе дома держал?  Или ты в часном?
09.09.2014 р. відповів для Felix_90
Всё отлично. Рейнджер достаточно комфортен, чтобы ездить на такие расстояния. Скорость держали 90-95 везде где дорога не на ремонте. Вернулся вполне себе бодрым.
Но к мотаку есть замечания.
1) в руль нужно поставить грузики, причем потяжелее. Балансирный вал это хорошо, но долгая (сотни полторы-две километров без остановки) езда на оборотах 6800-7200 приводит к онемению пальцев на руках из-за постоянной мелкой вибрации.
2) стоковая фара (на рейнджере)... не дай бог вам оказаться ночью на трассе с такой фарой. Мы ехали на двух мотаках, второй - Keeway Superlight 200, там фара с такой же лампой, как на Рейнджере в стоке. Ехали большей частью по моему ксенону.
3) ветровик хочется. Очень хочется ветровик.
По дороге расслабилась гайка, затягивающая рулевую колонку. Мотак начал дико скрипеть на каждой кочке.
Гайку затянули на ближайшей шиномонтажке, скрип исчез. Больше проблем не было... но я мотак и готовил для таких поездок предварительно.
09.09.2014 р. відповів для Raziel
Да, еще надо защиту рук ставить. Не от камушков или падений. Ветер...
А резина переднего колеса у тебя какая?
Допустим я когда еду на значительные расстояния, то ставлю гладкий бублик - и комфорт рук на руле значительно возрастает, плюс колесо должно быть отбалансировано - тоже не маловажный фактор влияющий на вибрации. Правда все это проявляются только после 90км/ч и после 200+ км ...
А ещё последнее время стал практиковать ехать по трассе держа руль одной рукой и то лишь положив  запястье на газ - очень неплохо руки отдыхают. Мотоцикл как обычно держу коленями.
Нет лучших среди равных
09.09.2014 р.
Мужыки! Кто-то ставил тахометр на сей мот? Если да то какой именно и где покупали?
09.09.2014 р. відповів для Ingvar2
Шинка спортивно-туристическая.
Эти вибрации от движка, а не от дороги.
09.09.2014 р.
А пока обкатку проходить то в "дальняк" можно ехать на 150-200км, правда скорость я так понял нужно не больше 60 держать, или иногда можно прогазовки делать, кто в каких режимах ездил? И после какого пробега уже можно все с него выжимать?
И ещё, гофры на амортизатор самому ставит надо или с магазина они уже идут, если нет то что нужно откручевать чтоб их поставить?
Змінено: 09.09.2014 р., SkySpirit
