+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1003832
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
06.04.2014 р. відповів для Dukuu
если заменить болты с внутренним шестигранником на обычные,то можно пластик не снимать
Можно еще прижаться ногами  к водителю 03_biggrin , а обоими руками держаться за ручки, так делала моя пассажирко, говорила что удобно, мы и по пересеченке так катались.
За водителя держаться не получается: у жены руки не такой длины  03_biggrin  А одной, так и подавно не удержится.
А почему на новых мотах не делают ручки для держания пассажира?
Змінено: 06.04.2014 р., novice
06.04.2014 р. відповів для Alex_SparkS
звони на Foxwell и узнавай. там есть наверняка.
06.04.2014 р. відповів для novice
я 192 см ростом. У меня пассажир разве что на хвосте за сидением поместится...
06.04.2014 р.
А кто знает - двигатель, аналогичный Пруссовскому, на каких нибудь Вайперах используется?
Там стоит мотор 163FML 2.
Такой же мотор стоит на половине мотов.... С 200сс. мотором.....
06.04.2014 р. відповів для Banderas
Спасибо.
Еще вопрос: как определить, износились ли колодки барабанного тормоза? Вчера слегка подтянул тормоз, теперь при торможении свистит. Так и надо, или это уже износились? Пробег 2800 км.
Змінено: 07.04.2014 р., novice
07.04.2014 р. відповів для novice
При таком пробеге не должны износиться, скрипеть могут от влаги, в дождливую погоду
Скрипит, свистит итп - это когда внутри мусор. Если воды налить - перестаёт нормально тормозить вообще.
Ревизию проводил на 6к пробега, кажется. Поверхность ещё к тому моменту не притёрлась полностью - были видны полоски поперечные. НО был один момент - одна колодка на кулак была наварена с капелькой сварки на краю. Может и у вас аналогично - можно заглянуть да посмотреть. Спиливается напильником за секунды. На тормозную динамику не влияла заметно, просто мусорила стираясь.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
07.04.2014 р. відповів для Dukuu
Спасибо всем.
А какие расходники в ближайшее время нужно будет заменить? после 3 - 4 - 5 тысяч пробега? Цепь, как я понимаю, первая на выбывание?
Я махнул вот где-то около 9 тыщ, но в принципе это было необязательно. Смотря в каком состоянии и как изнашиваете.
У меня первыми расходниками были зеркала =) Клейка фары =)
Вообще у меня в подписи ссылка на сайтец где я веду весь журнал по мотыку.
07.04.2014 р.
проверял расход:если постоянно стрелочку за сотню то расход 3.4,но если себя ограничивать хотя бы до сотни,то расход 3.1.сейчас много бензина уходит на прогрев.
Спасибо.
Зеркала я на второй день разбил оба. 03_biggrin
Насчет зеркал. Есть какие то модели адекватные? Чтобы не плечи смотреть, а за спину:
08.04.2014 р. відповів для novice
Модели есть разные. Скутерные обычно ниже но дальше вправо выносятся. Нам же нужны такие, которые выше вверх выносятся. Хотя может зависит от комплекции водителя? =)
Мне кажется, надо найти правильные штоки под зеркала, а сами зеркала можно уже на шарнир разные одевать (не пробовал).
Либо купить дорогие эндурные зеркала, которые складываются - тоже вариант.
До кризиса самые дешёвые (обычные) стоили 25 грн, сейчас на рынке видел начинались уже от 45.
Последний раз я вставил зеркало в родной обод, стоит в стеклорезке 20 грн у нас. Выпуклое зеркальце было от других зеркал. В стеклорезке посоветовали, что на авторынке продаются зеркала для газелей, стёкла сами стоят порядка 40 грн. Говорит они так покупают и вырезают среднюю часть, устанавливают куда надо.
Змінено: 08.04.2014 р., Dukuu
Зеркала перед поездкой по бездорожью надо снимать. Выехал на асфальт - поставил обратно.
Заметил одно - на настоящих эндуро ставят дебильные круглые зеркала на высокой ножке, сначала думал что просто старьё какое то  - но потом обратил внимание - именно они при падении не ломаются, так как ножка стоит по центру и при ударе само зеркало прокручивается вокруг оси и уже ударную нагрузку берёт на себя ножка, которая просто пружинит. Зеркала такие хоть и почуханные от падений но целые. Так что не всё что выглядит не очень на первый взгляд, таким на самом деле является.
Нет лучших среди равных
09.04.2014 р. відповів для Dukuu
Спасибо всем за советы. Сегодня при помощи шпильки поднял на 5-7 см. Стало значительно лучше. Наведение эстетики - на очереди, важен принцип.
Змінено: 09.04.2014 р., novice
09.04.2014 р. відповів для Spongey_bob
Возник новый вопрос: Недавно подтягивал гайки и заметил что выхлопная труба, свободно двигаеться(Люфтит) в верх, причем вниз не на сантиметр не подвинешь, а вверх довольно прилично можна пошатать. Скажите так и должно конструктивно быть или ето проблема? .
у меня тоже выхлопная вверх вверх поднимается..
09.04.2014 р. відповів для lxa1
у меня после магазинной зборки не стой стороны стояла шайба на креплении трубы.в один прекрасный момент труба осталась держаться только на колене.после перестановки шайбы все жестко
а можно уточнить где эта шайба?
10.04.2014 р. відповів для ixy
крепление выхлопной трубы вверху под задним крылом.
