+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1013803
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
14.03.2014 р. відповів для tsinik
выровнять геометрию седла клапана... Называется Притирка Прирезка седла клапана...!!!!!
И что значит не сталкивался...???
Змінено: 14.03.2014 р., Banderas
14.03.2014 р. відповів для Banderas
я бы поспорил, но лень. избавление от огрехов китаянского литья никак не назову "шарошеньем". а ты понимай как хочешь. фиг там все это сказалось на производительности (лишние лошади). самовнушение - великая штука
14.03.2014 р. відповів для Shmaksser
Отлистай назад несколько страниц, там выкладывали архив с мануалом для новичков. Очень много очень полезной инфы в одном документе.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
где то читал что полировать нужно только выхлоп а всасывающий коллектор без фанатизма типа для лучшего смесеобразования. как то так. голову не пилил а просто убрали заводскую обработку до зеркала. и я же говорю что на разгон поехал веселее.
14.03.2014 р.
Вот поставил защиту,оцените.
Про мощность я и не писал что мол кобыл добавило.... просто мотор быстрее набирает обороты поскольку нет сопротивления.... От сюда и динамика....
ты скажи что прямоток не помогает...???
или поспорим на щет фильтра нулевого сопротивления....!!!???
ты не прав....!!! и не спорь....
та куда уж нам, тёмным, с гуру тягаться. а ещё саксофон помогает поболе прямотока. для 4т - вещь незаменимая. ФНС - тоже. его специально придумали для идиотов, которым не жалко ЦПГ. я так понимаю, тебе мотоцикл нужен на 1 заезд? а потом выкинешь? слыхал вообще о расчете сопротивления входа воздуха, как подбирается диффузор и для чего устанавливают т.н. "подпоры" на входе?
а на счет "не спорь" - так не тебе решать
14.03.2014 р. відповів для PilotMi2
Передавай летом привет перегреву двигателя. Нельзя на  воздушнике блокировать обдув.
Нет лучших среди равных
14.03.2014 р. відповів для Ingvar2
А если в ней отверстия просверлить?
15.03.2014 р. відповів для tsinik
Слышь ты "Умный" детей своих учить будешь....
Катайся на свой ом Корче и радуйся жизне....
И мой совет почитай как влияет  фильтра нулевого сопротивления и прямоточный глушитель на 4т.
Что в авто что в мото....
И Акрапович, Яшымура, и тд. все производители дураки что делают банки... ДА...??
И фирма KN которая делает нулевики тоже пургу гонят....??
ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ УМНЫЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ.... всегда можно что то новое узнать....
Так держать.....
15.03.2014 р.
Можно ли поставить вместо родного фильтра вот такой? http://begemoto. com/index.php?productID=7355 Для открытия ссылки между begemoto. надо убрать пробел.
Змінено: 15.03.2014 р., Felix_90
15.03.2014 р.
И попрошу всех форумчан больше не открывать подобные споры, за флуд буду жаловаться модераторам, и аккаунт блокировать. Ветка по данному мотоциклу предназначена только для сбора информации и технических подробностей для использования на ваше усмотрение, решать вам, слушать ли советы других владельцев, или нет.
15.03.2014 р. відповів для Felix_90
Можно но он плохой... и быстро засоряется.... и вода попадать будет на него...
15.03.2014 р.
Только что закончил собирать мотор...
осталось обжать динамой и поставить....
Теперь надеюсь будет все ок.... 03_biggrin
15.03.2014 р.
А после установки ксенона ГАИшники не пристают с претензией за переоборудование?
16.03.2014 р. відповів для novice
Пол-Украины ездит с ксеноном, и ничего. Не должны
16.03.2014 р. відповів для Felix_90
Спасибо.
А еще вопрос: странно стала себя КПП вести. Иногда с первой прередачи не могу ни нейтраль, ни вторую включить. Началось не так давно. Что может быть?
Трос сцепления тянется. Регулировать надо.
16.03.2014 р. відповів для Raziel
Спасибо, порегулирую.
16.03.2014 р.
Всем привет...
Собрал мот.... Все работает ОК...
Что КПП. что сцепа... все в норме... работы мотора не слышно...
Я доволен....
А еше я поменял подшипники в заднем колесе...
один из трех был заклиненный... Второй так себе а третий вот вот....
В целом я доволен что слон.... мопедка едит...
Ждем погоды....
