13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 977377
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
13.02.2014 р. відповів для lxa1
Заказал мотоботы в Луисе.  Сказали - 2 недели в среднем выполнение.
Насчет езды по грязи. Цепь моют после каждой поездки по гязи (понимаю, что надо бы после каждой, но вдруг есть варианты попроще)?
Если мыть - то смывать всю смазку бензином и наносить новую?
Насколько густо наносить смазку?
Змінено: 13.02.2014 р., novice
13.02.2014 р. відповів для novice
сообщи когда придут,в смысле сколько дней прошло от заказа до прибытия.по поводу цепи :когда сухо просто с балончика перед поездкой,когда много грязи -водой со шланга,а потом кисточкой отработку наношу.ну а если времени много можно и бензинчиком помыть
13.02.2014 р. відповів для Raziel
Тут вопрос в том, хватит ли мощности генератора при замене фары на ксенон.
штатная лапма потребляет 35 ватт, ксенон потребляет 35 ватт. Хватит ли мощности генератора? 01_smile
Ну раз так - то хватит. Не видел в характеристиках потребляемую мощность.
14.02.2014 р. відповів для Dukuu
Может глупый вопрос. Для лампы H4 блок розжига не нужен? Или надо было и его заказывать?
Змінено: 14.02.2014 р., novice
14.02.2014 р. відповів для novice
для любого ксенона нужен блок розжига. Для галогена не нужен.
16.02.2014 р.
Две странные вещи в двигателе у себя обнаружил:
1. Обороты двигателя на холостом ходу плавают.
2. Какой то высокий цокот периодически возникает.
Клапана проверяли - все в порядке, зазоры нормальные.
Кто то может что то подсказать?
16.02.2014 р. відповів для novice
1Подсос воздуха между карбом и цылиндром.
2Что бы сказать нужно слышать звук. Может быть даже особенность даного движка.
16.02.2014 р.
Вопрос к гуру.
Возьмем такую картину: мотоцикл стоит на боковой подножке, заднее колесо не касается земли. Заводим на нейтралке. Всё ок.
Выжимаем сцепление, включаем первую передачу. Колесо начинает плавно вращаться. Это тоже ок. Отпускаем сцепление. Мотоцикл начинает дергать с определенной периодичностью, причем довольно сильно. Такая картина на любых оборотах; при повышении оборотов увеличивается частота рывков. Если выжать сцепление - колесо опять начинает плавно, без рывков вращаться.
В чем причина рывков? Что проверять?
Такая картина наблюдается, пожалуй, с момента покупки. По крайней мере на 500 км пробега такое уже было.
Препдоложение #1 - неравномерный износ звезд. Тогда при выжатом сцеплении рывков не происходит потому, что тяговое усилие маленькое, и резкого рывка при попадании цепи не туда, куда надо, не происходит - цепь подтягивается плавно; а когда сцепление не выжато, то усилие максимально, и попавшая не туда цепь дергается как бешеная и дергает весь мотоцикл.
Проверить теорию я смогу в субботу, сняв цепь - но вдруг у кого-то будут еще идеи или практические знания?
Змінено: 16.02.2014 р., Raziel
16.02.2014 р. відповів для Raziel
Всё нормально, ничего проверять не надо. Двигатель вращается с равномерной скоростью, а когда цепь вращает колесо без нагрузки оно то нагоняет то отстаёт от частоты вращения двигателя и дёргает цепь, отсюда рывки. При движении такого нет, потому что есть сопротивление и колесо всегда отстаёт, натяжка цепи равномерная.
Теорию и физику процесса рассказывать наверно не буду, а то опять простыню накатаю, просто прими к сведению, что всё в  порядке, так и должно быть.
Нет лучших среди равных
17.02.2014 р. відповів для novice
обороты двигателя перестали плавать тысяч через 5-7.но на морозе до сих пор.а цокот нужно искать ловить
17.02.2014 р. відповів для Ingvar2
Понял. А с выжатым сцеплением почему не дергает? Если вкратце 01_smile
17.02.2014 р. відповів для Raziel
Так при выжатом сцеплении трансмиссия же отключена, колесо просто по инерции крутится само.
не по инерции, колесо вращается из-за вязкости масла между дисками.
BANDANA
Как-бы уже ответили, лишь добавлю - забей на этот процесс. На двигателях, где была возможность точной регулировки нажимного диска сцепления (ИЖи СССР), регулировал равномерность хода нажимного по нулям, т.е.  никакого перекоса, даже минимального. Один хрен крутило, если вывесить задне колесо, это нормально. И дёргать при этом не будет, ибо всё крутится не мешая друг другу.
17.02.2014 р. відповів для BANDANA
Не, проблема не в том, что колесо крутится с выжатым сцеплением. Проблема в том, что с невыжатым сцеплением колесо без нагрузки дергает, а с выжатым - не дергает, вот я и хотел узнать, нормально это или нет.
BANDANA
Абсолютно нормально.  Как Ингвар уже заметил, можно углубиться в физику этого процесса, но получится простынь. 01_smile
Окей, спасибо, буду спать спокойно, значит.
17.02.2014 р. відповів для lxa1
А можешь записать и выложить звук работы прогретого обкатанного двигателя Прусса со стороны кикстартера на холостом ходу? Хотя бы пару минут. Может я зря парюсь...
