0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 996253
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
15.08.2021 р.
А кто-то пробовал газовые амортизаторы,они походу лучше маслянных
16.08.2021 р. відповів для viktor33
Они то лучше, но только если подходят под вес мотоцикла. В противном случае подвеска будет скорее всего дубовая при любых настройках.
если брать китайские не дорогие то хватит их практически на сезон или немного больше ( потекут), дорогих должно хватить на долго !
в них тоже есть масло, только жёсткость ещё можно давлением воздуха регулировать, эту систему придумали для гонок по бездорожью, при интенсивной работе длиноходной подвески масло очень сильно нагревается и начинает кипеть, ухудшается работа амортизаторов, а под давлением температура кипения значительно повышается !
16.08.2021 р.
А на японских хондах какие амортизаторы задние стоят,кто знает?
Смотря какая модель Хонды. На большинстве стоят обычные масляные, особенно если модель недорогая, но на некоторые ставились газо-маслянные. Например на CB400SF последних годов выпуска.
16.08.2021 р.
17.08.2021 р. відповів для viktor33
От Honda hornet но надо чуток маятник нижнее крепление переделывать.
17.08.2021 р. відповів для vi-ATS
И как работает моноаморт от Хорнета на Пруссе?
17.08.2021 р. відповів для moto-moto
Именно тот что на фото никак он нерабочий.
Смею предположить, что не очень. Хорнет это дорожник, а значит подвеска изначально жёстче, чем на эндуро. И к тому же даже самый маленький хорнет весит на 30 кг. больше прюса.
17.08.2021 р.
Это не имеет большого значения.
Все зависит от точек крепления аморта, угла наклона и пр..
У Хорнета подвеска жестче, зато ход подвески намного меньше. Думаю, что при правильной установке работал  бы отлично (учитывая высокое качество)
Змінено: 17.08.2021 р., Ozi_58
Та не если переделывать то не катит,я думаю если поискать то может что-то есть в размерность получше пруссовского,родной долго не живёт,12-13 к и жопа ему
17.08.2021 р.
Лично мне и надо была жёсткая подвеска чтобы ездить вдвоём
без груза у меня больше 180 килограмм на двоих
но увы моноамортизатор от honda hornet оказался нерабочим
Так что проверить не могу как он бы  работал на shineray x-trail 200
А сейчас установил самодельный из кабины грузовика пока работает меня устраивает
17.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Точки крепления и углы наклона судя по фото примерно одинаковы и небольшой разброс особой роли не сыграет. А вот база у Хорнета больше, а значит маятник как минимум не короче, чем на Прюсе. Но при всём при этом ход подвески у Хорнета всего лишь 128мм. А значит ход моноаммортизатора у него тоже меньше и жёстче. И это если амморт с 250-го Хорнета, ибо есть ещё 600-й и у него разница в весе с Прюсом 60+ кг на сухую, а значит амморт ещё жёстче. Моё мнение - на эндуро (хоть и таком, условном, как Прюс) жертвовать мягкостью и ходом подвески не стоит. И позвоночник пассажира, я думаю, со мной согласится15_badgrin
Делаешь примерно вот так https://youtu.be/8o1bqu_oZWg17_wink
17.08.2021 р.
Вот именно что одинаковы только "примерно"...
А сыграет роль огромную (при понимании как нужно это все установить).
Это при изменении точек (точки) приложения не имеет значения. Все получится при прямых руках и наличии масла (в голове у мастера-установщика03_biggrin)
18.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Все получится
А у китайцев на нашем Шинерее как раз не получилось. И как раз по той же причине, по которой (скорее всего) не получится с амортом Хорнета на Прюсе. И причина эта - чрезмерная жёсткость пружины. Если пружина не рассчитана под мопед, то, как и в случае с Интрудером, она будет вытряхивать позвоночник в трусы. Или я не прав и кто-то (не будем показывать пальцем кто11_blum) не менял аморты на Интрудере на явовские? А?!07_dirol
Змінено: 18.08.2021 р., Xanderfisher
18.08.2021 р.
Или я не прав и кто-то (не будем показывать пальцем кто) не менял аморты на Интрудере на явовские? А?!
Аморты менялись по причине общей убогости и  отсутствия в них гидравлики.
Это совсем другая ситуация. Интрудер - это дорожник с короткими ходами подвески и на него подобрать недорогие но хорошие аморты легко.
Не стоит это сравнивать с "длинноходными" подвесками с моноамортизатором (с неадекватной ценой). Я тут пытаюсь не вступать с Вами в научную дискуссию, а донести, что подобрать или собрать для себя моноаморт с подходящими характеристиками на сегодня не является проблемой.
отвечу в личку
18.08.2021 р. відповів для Xanderfisher
Вот вы пишите про позвоночник что он кого-то будет благодарить.
Указали как делать моноамортизатор дали ссылочку с YouTube
А вам делали что-то подобное или сами переделывали ? к своему мотоциклу испытывали улучшали?
Moto moto понятно купил установил испытал рассказал свои ощущения про новый моноамортизатор как работает супер.
Ozi 58 тоже понятно отрезал болгаркой сваркой приварил испытал покатался не то опять переделал опять отрезал преределал о сработало подходит эксплуатирует дальше в своё удовольствие .
А у вас сухие цифры от производителя кто тяжелее и у кого ход подвески длиннее))))
uptosite
