-11 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 982624
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
20.07.2021 р.
И она безкамерка
20.07.2021 р.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiSoZ3lo_LxAhWGlLIKHVYYDfIYABAdGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2q-VM-DUveeHJvbBSlAVcRlLw1kk2jmt9ojaM-4MTB9StqETfHiEW8wAxWK3yq45Dbm-4axispofdVLYP-qHo&sig=AOD64_3jooLwxRyQPAJpi6C9RJW1SKrRZQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiynZPlo_LxAhXRlYsKHS1bBxQQwg96BAgBEEo&adurl=,интересно такая покатит,но тоже безкамерка
21.07.2021 р. відповів для viktor33
Бескамерная резина хороша до того момента, пока ее не приходится самому монтировкой разбортировать.
21.07.2021 р.
...посеред траси, в лісі, в горах...
21.07.2021 р. відповів для novice
Так чем она хороша если у нас спицованные колеса,только камерка03_biggrin
22.07.2021 р. відповів для viktor33
Я имел ввиду, что у бескамерки недостаток - жесткость, при эксплуатации на эндуриках.
А камерные покрышки имеют меньший ассортимент. То ли не возят, то ли не выпускают.
С другой стороны, не всякий гвоздь до камеры дойдет через толстую бескамерку, застрянет в скате. При езде по мусору - аргумент.
Змінено: 22.07.2021 р., novice
31.07.2021 р.
Менял масло и решил замерить объем слитого на пробеге 65100 км.
Залил 0,9 л, слил ~0,72 - 0,75 л, интервал 1 500 км. Не знаю, начало жрать или нет, но цифры такие.
31.07.2021 р. відповів для novice
Что за масло, марка, вязкость?
Блин так это фигню жрет 200 грамм,за 1500 штуки км раз можно долить 100 грамм03_biggrin
31.07.2021 р. відповів для moto-moto
Elf 10w40 из местного магазина.
31.07.2021 р. відповів для viktor33
Хз. Там как-то спрашивали, сколько масла ест после 60 К пробега. Первый раз замерил.
После смены масла с грузовиками на трассе в скорости соревновался 08_lol. Через сапун немного масла выплюнуло. Не любит Прусс высоких оборотов.
Блин так у тебя ещё прусик живо03_biggrin
Поменяй сальники клапанов и будет меньше масла уходить.
01.08.2021 р. відповів для novice
Причин расхода масла много, для примера:
Некачественное маслоНизкая вязкость масла
Перегрев мотора
Изношенные маслосъёмные кольца
Изношенные маслосъёмные колпачки
Езда с высокими  оборотами ( масло через сапун выбрасывает)
Тут есть где поискать причину)
Змінено: 01.08.2021 р., moto-moto
01.08.2021 р. відповів для Xanderfisher
Не оснований лезть в двигатель:
1. Дыма нет ни при старте, ни при работе.
2. В выхлопной трубе нет масла, очень небольшой слой сажи.
3. Свеча по цвету нагара скорее в обедненной смеси работает.
01.08.2021 р. відповів для moto-moto
Я не думаю, что это что-то страшное. Я периодически смотрю в окно, ни разу масло не было ниже предельного уровня.
Просто замерил выход масла и сообщил 03_biggrin
Если такой пробег и кольца ещё ни разу не менялись,то только они маслосьемные
01.08.2021 р.
Скоро придется капиталить поршневую
То вполне может быть угар, колпачки и кольца это дым с трубы, нет оснований зря лезть в него. У меня тоже угар есть, жара и если крутишь мотор. У тебя есть МО?
01.08.2021 р. відповів для arcashan
Какой угар,если хорошо начинает кушать масло,это маслосьемные кольца по-любому,просто не понятно если 100 грамм масло съело за 1500 то это нормально03_biggrin
