+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 992931
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
21.05.2021 р. відповів для viktor33
Классная тема. Визор и шлем отмывает на УРА
27.05.2021 р.
Кто вкурсе эти свечи к нашему моту подойдут?
28.05.2021 р. відповів для viktor33
Тяжело жить, когда в гугле забанили, да?17_wink
https://www.foxwell.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/LX200GY-3-pereklad.pdf
Ты спрашиваешь об этой
https://avtozvuk.ua/ngk-7811-bp6es/p86683?ms=bp6es
А нужна вот такая
https://avtozvuk.ua/ngk-dr8es-5423/p87178?ms=dr8es
или такая
https://avtozvuk.ua/ngk-d8ea-2120-lancia/p87162?ms=d8ea
Змінено: 28.05.2021 р., Xanderfisher
28.05.2021 р. відповів для Xanderfisher
И не говори03_biggrin
28.05.2021 р.
Взялся сегодня регулировать клапана, заодно новый инструмент испытал.
10 * 3,5 мм. Как раз для CG200 подходит. Удобно.
Змінено: 28.05.2021 р., novice
31.05.2021 р.
Узнал информацию, что на Прусс устанавливается задняя звезда от Шенерей Х-трейл 250.
Звездочка эта на 38 зубов, с ней получим:
Максимальная скорость при 7500 об.мин (обороты максимальной мощности) -95.23 км/час.
Крейсерская скорость при 6000 об.мин ( обороты пика крутящего момента)  - 76.18  км/час
Змінено: 31.05.2021 р., moto-moto
31.05.2021 р. відповів для moto-moto
Если подходит от икс-трейла, то значит это JTR279 по каталогу JT Sprockets под 520-ю цепь. У меня на двух мопедках с таким же двигателем стоят звёзды под 428-ю цепь с передаточными числами 2,7 и 2,47. На 2,7 ездит отец и ему норм, а мне не нравится. 2,47 я бы не рекомендовал - мне то с таким числом нормально, но я бы советовал всё же не ставить меньше 2,6 для этого двигателя (CG 200 163FML).
А вообще, непонятно зачем производитель поставил на этот мот 520-ю цепь06_question
Змінено: 31.05.2021 р., Xanderfisher
01.06.2021 р.
...а на ікс-трейл 200 зірки 17/56...05_shok
01.06.2021 р.
На х-трейл 250,поміняв сток -  13/38,на 14/35, на 6500 об/хв - 95км/год по спідометру.
Змінено: 01.06.2021 р., znv
01.06.2021 р. відповів для Direktor
По сути 428 цепь и 17/56 при заднем колесе 110/90 р17 это тоже самое, что у Прусса520 цепь и 13/42
Передаточные заточены для тяги.
Хотя, было бы удобнее если бы передняя звезда была на 16 зубов, а задняя 52 зуба, тогда можно было бы +/- зуб менять.
Настраивая передаточные для тяги или скорости в зависимости от желаний.
01.06.2021 р.
Улучшили мотоцикл.        Цепь - чем она мощнее, тем больше выхаживает (особенно в тяжелых условиях)
Змінено: 01.06.2021 р., Ozi_58
01.06.2021 р. відповів для znv
Тяги хватает с таким передаточным числом?
01.06.2021 р.
Вистачає.
01.06.2021 р.
50км/год на 5й передачи не айс, тре переходити на 4, вже звик.
01.06.2021 р.
Да. Вот только чем мощнее цепь, тем она больше отъедает мощности у мотора. У Явы 350 кубов и около 25-ти лошадей и 428-я цепь не рвётся. Да, она в кожухе и от этого служит дольше, но ведь изначально 428-я выдерживает мощность Явы и не рвётся. Так зачем же тогда 200-кубовому, 15-ти лошадному чахлику 520-я цепь? У меня на Лифане родная сопля выходила больше 10-ти тыс. Сейчас установлена цепь фирмы SFR и она явно лучше стоковой. Сколько тогда оригинальная цепь DID прослужит?
Змінено: 01.06.2021 р., Xanderfisher
01.06.2021 р. відповів для Xanderfisher
21 000 км, и пока ничего не просит.
01.06.2021 р.
Ну это само собой, но... не критично. Не заметно.
А вот больший пробег не заметить трудно.
Думаю что не нужно.
Смотря где ездить и как ухаживать. Если ездить постоянно по песку - за 3000км  придется ее выбросить03_biggrin
01.06.2021 р.
задняя 52 зуба,
Ставив і на 52, нє, не воно, зараз стоять 17/48, нормально для асфальта, а по пісках я не їздок...
07.06.2021 р.
Преобрел в родном размере камерные покрышки  Michelin Sirac
.Указан вес только покрышек , без камер.
Michelin Sirac:
Передняя 90/90 r 19 TT 52P R -   Вес 3.2кг
Рассчитана  на нагрузку 200кг  и 150 км.час
Задняя 110/90 r17 -TT 60P R.
Вес 4.3 кг.
Рассчитана на 250 кг и 150 км.час
Протектор 70% асфальт, 30% бездорожье.
Ранее стоявшие покрышки.
MITAS Е - 07 ( безкамерные)
Передняя 100/90 r19 TL 57T R- 4.5 кг
Расчитана на 230 кг и 190 км.час
Задняя 120/90 r17 TL 64 S R - 7.5 кг
Расчитана на 280 кг и 180 км .час
Протектор 50% асфальт, 50 % бездорожье.
Родные китайские покрышки.( Камерные)
KINGSTONE
Перед 90/90 r19 TT 52P R - 4.0 кг.
Зад 110/90 r17 TT 60P R - 4.5 кг
(По рисунку протектора это копия Pirelli MT 60)
Протектор 70% асфальт, 30 % бездорожье.
Сравнивать Michelin Sirac буду  исключительно с ранее эксплуатируемым мной безкамерным Митас Е - 07 .
Внешний вид:
Митас выше про профилю на 9мм, соответственно клиренс больше так же на 9мм. эти покрышки выглядят массивнее и агрессивнее из за грунтозацепов и большего размера.
Поведение на дороге:
За асфальт цепляются хорошо и Митас и Мишелин.
Митас шумнее и есть ничтожная вибрация, но это и понятно, протектор более мощный.( Шум и вибрацию можно уловить если с заглушенным мотором катиться с подъёма)
На бездорожье Мишелин чуть хуже держится, но это и понятно.
По сути, как у них процентное соотношение есть, так она эта разница и чувствуется.
На Мишелине езжу там же где и на Митасе, только чуть поаккуратнее.
Митас прекрасные универсальные покрышки, Мишелин Сирак более асфальтные.
Жаль, что Митас Е 07 не выпускают в Пруссовской размерности (
Управляемость:
С Мишелином Прусс немного острее рулится.
Динамика:
Из за значительно большего веса Митас съедал заметно динамику (
Расход:
Стал чуть ниже примерно на 100-200 грамм.( В пределах ошибки)
Комфорт:
Тут двойственные чувства.
Митас из за мощной боковины проглатывал ямы с острыми краями без проблем, на Мишелине так уже делать ненадо .
Выступы Мишелин отрабатывает лучше , сказывается меньшая неподрессоренная масса.
Ямы Митас проходит поприятнее , сказывается больший профиль и более жесткая боковина.
За давлением в шинах уже надо внимательно следить.
На Митасе я качал 1.3 перед-зад и без разницы еду один или с пассажиром. С Мишелином надо качать как положенно.
Добавлю от себя, при выборе покрышек обращайте внимание камерные они или безкамерные , а так же смотрите на вес покрышек, большой вес это не хорошо.
Змінено: 07.06.2021 р., moto-moto
07.06.2021 р.
Я хочу для бездорожья взять на зад резину,у меня родная Кингстоун сзади наполовину стёрлась вобще атас в рязи только сцепуху палить,последняя рыбалка была еле выехал с лужигрязевой03_biggrin
