+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 993189
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
31.03.2021 р. відповів для User
чего по сайту показано вроде как это оригинальная цепка,посмотри по фото,запакован о как в оригинале
Змінено: 31.03.2021 р., viktor33
31.03.2021 р. відповів для moto-moto
А оно там не разобьёт со временем эти шайбы и втулки
Ну оригинал вроде,замок же сверху над цепкой отдельно запакован
Ну вот это такаяже
31.03.2021 р. відповів для viktor33
Нет, а как оно разобьет?
Мы просто заменили трубку пружиной, причем достаточно жесткой, у нее толщина металла, наверное раза в два толще чем у родной пружины.
Верхняя пробка встала на свое место с натягом, так же как и с трубкой.
По сути, эта вставленная пружина включается в работу только при полной сжатии вилки, во всех остальных случаях, работает родная пружина.
Змінено: 31.03.2021 р., moto-moto
01.04.2021 р.
Кто какой центральный кофр посоветует? Крепкий и не пафосный.
01.04.2021 р. відповів для novice
FXW   продаются на Фоксвелл.
Сделаны из нормальной толщины капронистого пластика.
Берите сразу на 45 литров18_good
При выборе ковра обратите внимание на его форму.
Выбирайте кофр у которого задняя стенка не покатая, а более вертикальная, в такой кофр удобнее загружаться.
У кофров бывают одинаковый внутренний объем, но из за формы кофра загрузить в него можно меньше или в лучшем случае не удобно.
Змінено: 01.04.2021 р., moto-moto
02.04.2021 р.
Вот такую заказал,говорит оригинал,за 1640 отдают
02.04.2021 р. відповів для viktor33
А на твоєму 520-й цеп?
02.04.2021 р. відповів для Direktor
А какой,530 там же маркеровка на цепи есть03_biggrin
02.04.2021 р. відповів для moto-moto
Увы, кончились.
02.04.2021 р. відповів для novice
Погуглите , эти кофры есть в Украине в продаже у других продавцов.
Змінено: 02.04.2021 р., moto-moto
04.04.2021 р.
Получил цепку,посмотрим как она будет в работе
06.04.2021 р.
Братва нужен совет,с новой цепки стоит смывать смазку или нет?
06.04.2021 р. відповів для viktor33
я раз в 400 км (с каждой заправкой) мажу цепь. Ходит уже 15 000 км и 15 000 км.
Родную не смывал
Хотя на Пруссе уже к 20 000 приближается, по моему.
Змінено: 06.04.2021 р., novice
07.04.2021 р.
небольшой оффтоп.
Появился такой мот у продавцов
Geon Dakar GNS300
Что думаете? Цена сказка с учетом железа, облизываюсь
07.04.2021 р. відповів для eks
В России продаются эти мотоциклы,вроде называется Рейсер 300 Эндуро.
Надо обзоры на них смотреть, чтобы понять как себя моторы показывают.
07.04.2021 р.
Интересно когда китайцы сделают что-то похожее?
https://youtu.be/voy2lR3vrSo
07.04.2021 р.
Прикольный  апарат,Кавасаки
