0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 993408
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.02.2021 р.
Подскажите пожалуйста как добавить видео сюда  с смартфона06_questionчто-то не получается у меня01_smile
12.02.2021 р.
В моей коллекции подножек пополнение
18_goodТеж планую зробити для гаража.
12.02.2021 р. відповів для vi-ATS
Только ссылку можешь добавить
У Прусса снизу есть два "уха".
Идеально для подножки придумать крепление за эти "уха", благодаря этому, мотоцикл не соскользнет с опоры, и можно спокойно разбирать хоть весь мотоцикл.
У меня опора как раз и фиксируется к этим "ушам"
Винтовая опора из домкрата вообще 18_good
12.02.2021 р.
Вот такой вариант мне подходит))))
1.51 мБ.
12.02.2021 р. відповів для Veps
Плохо попробую сделать архив
12.02.2021 р.
Мой вариант, опора соединяется с "ушами" с помощью штыря.
12.02.2021 р. відповів для moto-moto
А одному человеку( удобно- несложно ) будет вывесить мотык?
12.02.2021 р.
мне подходит
Неудобно снизу что-нибудь делать..
Я сам свой мотоцикл вывешиваю04_blush
Но скажу сразу, моя конструкция не очень удобная.
Лучше сделать из домкрата.
Там проще вывешивать.
Соединил опору с мотоциклом штырем и крути ручку домкрата, он распремляется и поднимает мотоцикл, только следи чтобы все по плану шло)
Сверху к этому домкрату приварить трубку, для фиксирующего штыря, а снизу опору и все.
Змінено: 12.02.2021 р., moto-moto
а.а.а Вы в архиве видео смотрели для чего такой подъёмник нужен))))
12.02.2021 р.
Я такий зробив18_good
У меня скутер, мне иногда нужно снизу подлезть. Видео смотрел-ты цепь смызываешь вроде?
01.03.2021 р. відповів для moto-moto
Я смотрел эти уши если переварить подножку с другого Мота и поставить пружину,думаю возможно зделать как основную центральную
01.03.2021 р. відповів для viktor33
Почему бы и нет18_good
На своем прежнем мотоцикле Минск С 4 20 были точно такие же уши, к ним переделанную подножку от другого мотоцикла и поставил.
Центральная опора на мотоцикле, это очень удобная вещь18_good
Думал тоже на Прусс такую же сделать, но пока отказался от этой идеи, по причине уменьшения клиренса и размеров опоры, клиренс большой и  опора ролучится тоже не маленькой.
Змінено: 01.03.2021 р., moto-moto
10.03.2021 р. відповів для moto-moto
Только вот интерестно с какого Мота подойдёт подножка?
10.03.2021 р. відповів для viktor33
От любого. Придется только подогнать немного по месту. Сварка с болгаркой помогут.
Змінено: 10.03.2021 р., Ozi_58
Подножку в любую придется подгонять и переделывать.
15.03.2021 р.
Кто чем пользуется для переговоров с пассажиром в поездке?
15.03.2021 р.
"Переговоры с пассажиром" достали в повседневном быту34_wacko2 - в поездке хочется наслаждаться дорогой без каких либо "переговоров".03_biggrin        Имхо.
Змінено: 15.03.2021 р., Ozi_58
