Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
Только ссылку можешь добавить
Вот такой вариант мне подходит))))
Плохо попробую сделать архив
Мой вариант, опора соединяется с "ушами" с помощью штыря.
А одному человеку( удобно- несложно ) будет вывесить мотык?
мне подходит
Неудобно снизу что-нибудь делать..
Я сам свой мотоцикл вывешиваю
Но скажу сразу, моя конструкция не очень удобная.
Лучше сделать из домкрата.
Там проще вывешивать.
Соединил опору с мотоциклом штырем и крути ручку домкрата, он распремляется и поднимает мотоцикл, только следи чтобы все по плану шло)
Сверху к этому домкрату приварить трубку, для фиксирующего штыря, а снизу опору и все.
Змінено: 12.02.2021 р., moto-moto
У меня скутер, мне иногда нужно снизу подлезть. Видео смотрел-ты цепь смызываешь вроде?
Я смотрел эти уши если переварить подножку с другого Мота и поставить пружину,думаю возможно зделать как основную центральную
Почему бы и нет
На своем прежнем мотоцикле Минск С 4 20 были точно такие же уши, к ним переделанную подножку от другого мотоцикла и поставил.
Центральная опора на мотоцикле, это очень удобная вещь
Думал тоже на Прусс такую же сделать, но пока отказался от этой идеи, по причине уменьшения клиренса и размеров опоры, клиренс большой и опора ролучится тоже не маленькой.
Змінено: 01.03.2021 р., moto-moto
Только вот интерестно с какого Мота подойдёт подножка?
От любого. Придется только подогнать немного по месту. Сварка с болгаркой помогут.
Змінено: 10.03.2021 р., Ozi_58
Подножку в любую придется подгонять и переделывать.
Кто чем пользуется для переговоров с пассажиром в поездке?
"Переговоры с пассажиром" достали в повседневном быту
- в поездке хочется наслаждаться дорогой без каких либо "переговоров".
Имхо.
Змінено: 15.03.2021 р., Ozi_58
