+3 °С
Переглядів: 993153
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
27.01.2021 р.
так має виглядати
Зрозумів, я знайшов подібну на свій, вже колишній мот, на якомусь сайті (вже не пам'ятаю), ось фото движка без і з кришкою, знайшов без проблем.
27.01.2021 р.
кришки ці ідентичні
Так, але невеликі ньюанси є.
27.01.2021 р. відповів для vovabarabash
Тількищо зайшов на MotoZilla, там їх є, підходять з движків 200/250 та й з 150 повинні стати. Набери в пошуковику "Запчасти на мотоцикл..." і видасть купу сайтів з продажу... Успіху.
27.01.2021 р.
Я вже раз так замовляв,не підішла ,хібащо десь іхати до магазино і вживу дивитись ,але зараз немає можливості ,та і прав покищо нажаль немає
28.01.2021 р.
Ось так має виглядати
Це не вона? https://www.moto.com.ua/shop/id-35709/
02.02.2021 р.
В начале прошлого сезона когда ставил ГБЦ после "портинга" решил за одно заменить родные рокера распредвала на более современную модель с роликом .
( Такая модель рокера ставятся с завода на Лифан 150 -2е)
По отзывам тех кто ставил эти рокера с роликами отмечали, что мотор стал работать тише.
На сайте Алиэкспресс где их заказывал, они и позиционируются как тихие.
После установки этих рокеров я отметил, что на холостом появился специфический стучек.
На более высоких оборотах он исчезал.
Отъездил  сезон и решил разобраться с причиной стука.
Оказалось, что один из роликов лопнувший.05_shok
Толи я недоглядел и ролик был с дефектом изначально, то ли он лопнул практически сразу.06_question
Возможно это мне так сказочно повезло, но я их не рекомендую ставить.
Вернул на место родные рокера, они по конструкции просто кусок железяки, надежнее не бывает)
Установленная "литая" постель рокеров в головке показала себя отличнейше, люфтов нет, работает тихо.
А вот рокера с роликами огорчили.
Змінено: 02.02.2021 р., moto-moto
02.02.2021 р.
А рідна була штампована? Я свій ще не вскривав, не бачив, но в планах, якщо штамповка, хочу замінити на "литу".
02.02.2021 р.
Интересно, как они по весу - по сравнении со штатными? Не взвешивал?
02.02.2021 р.
Согласен. Для наших тихоходных движков нет никакого смысла их устанавливать. Ни к чему дополнительное усложнение (и наверняка утяжеление) системы ГРМ. имхо
Змінено: 02.02.2021 р., Ozi_58
02.02.2021 р. відповів для Direktor
Да, родная гнутая-штампованная.
Если родная не шумит, то менять нет причины.
При покупке новой литой постели, обязательно проверять люфты.!
Я когда себе выбирал, встречал люфты,(
02.02.2021 р. відповів для Ozi_58
Не не взвешивал, встречал информацию, что вроде как тяжелее на 9 грамм...но это не точно
Поддерживаю18_good20_drinks
02.02.2021 р.
Единственно, чем можно уменьшить инерционность системы ГРМ наших движков (а значит и его шумность в виде стуков) - это изготовить приводные штанги и рокера из сверхлегкого титанового сплава. Тут все понятно - чем больше вес подвижных деталей - тем больше лязга и выше вероятность зависания клапанов на высоких оборотах. Система несовершенна изначально, но тем не менее как то работает (хотя иногда и раздражает03_biggrin).
02.02.2021 р.
Это не мало. Польза от них крайне сомнительна. имхо
Это уже слишком "жирный" тюнинг для мотора 76 года разработки03_biggrin
Тем более ГРМ однокулачковое. Из него ракету не сделаешь)
04.02.2021 р.
Для двигателя 163 FML CG-200 подходят маслосъемные колпачки от Дэу Матиз.
Артикуль 94535484 Производитель GM GENERAL MOTORSЦена от 34 до 50 грн. за 1 шт.
Маслосъемные колпачки Дэу Матиз 0.8 и 1.0 одинаковые, разница только в их колличестве для этих двигателей.
Диаметр ножек клапанов 163 FML 5.5мм ( по моему кривому штангельциркулю)
Колпачки Лонсин.
Качество колпачков Матиз не в пример лучше заводских на мотоцикле.
На форуме ранее был пост о том что  колпачки от Матиза подходят.
За что автору ( к сожалению не помню кто именно((( отдельное спасибо за ценную информацию.20_drinks20_drinks20_drinks
Я ее полностью подтверждаю.17_wink
P.S. Гуглил диаметр ножек клапанов моторов cg 125, 150, 200, 250  показало что диаметр у них одинаковый 5.5 мм.
В любом случае перепроверяйте совместимость маслосъемных компачков от Дэу Матиз с вашим двигателем.
Змінено: 04.02.2021 р., moto-moto
10.02.2021 р.
Парни, а если попробовать такое масло на пруссе?
10.02.2021 р.
https://shop.nanoprotec.ua/masla/motornye-masla-dlya-legkovyh-avtomobiley/?fbclid=IwAR0Ecig2jyfZghx7oS3XVh-UX5XYi7wQSuqmfmcXd4H1hEPP2w14HDEQOwA
12.02.2021 р. відповів для viktor33
10w60 имеет избыточную высокотемпературную вязкость.
Для наших моторов максимум ...w50 рекомендуется.
На 10w60 мотор должен тише  работать и мягче КПП переключаться.
Но пока мотор полноценно не прогреется, скорее всего мотор будет подтупливать.
Из-за большей густоты масла при высокой температуре.
12.02.2021 р.
В моей коллекции подножек пополнение03_biggrin
Следующая самоделка винтовой домкрат
Змінено: 12.02.2021 р., vi-ATS
