+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1009759
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.05.2020 р. відповів для viktor33
На мой взгляд, у Прусса проблема со светом по причине не правильного формирования светового пучка отражателем.
И какую лампочку не ставь, проблема не уйдет.
Змінено: 12.05.2020 р., moto-moto
14.05.2020 р. відповів для moto-moto
А ты каким маслом щас пользуешься,я мотюль лью но хочу другое попробовать,что-то мотюль мне  так себе или оно так наверно на всем масле работает
14.05.2020 р. відповів для viktor33
Сейчас начал использовать автомасло Хадо 10w40. Покупал на разлив в официальном магазине Хадо.
К сожалению пока, что ли про это масло сказать не могу, пробег всего 350км.
До этого использовал автомасло Тотал кварц 7000 15w50.
Мое мнение, что для чисто воздушного охлаждения лучше масло ...w50 использовать.
К сожалению, масло Мотюль самое подделываемое.
W50  большие температуры держит наверно
Вот думаю попробовать 10w50 на следующей замене как оно будет при длительной эксплуатации двигателя себя вести,хотя по паспорту рекомендуется 10w40 но мне кажется оно сильно перегревается
14.05.2020 р.
На жаре будет однозначно лучше. У меня на китайском эндурике рекомендовано производителем 15w50
14.05.2020 р.
Тоже использую Хадо 10w40 на розлив, 13тис. уже откатал на нем, хорошее масло. В выборе масла главное не нарватся на подделку, а так все масла хороши.
15.05.2020 р. відповів для viktor33
Да, это масло обладает большей вязкостью при высоких температурах, следовательно толщина маслянной пленки более толстая.
За какие либо фирмы масел и вязкости не агитирую, каждый сам решает.
Сам на Хадо перешел по причине наличия фирменного магазина, то есть гарантированного не подделльного масла.
Лично из моих наблюдений, для нашего воздушника ...w50 лучше подходит чем...w40.
Наш мотор при высокой нагрузке и высоких оборотах "любит" греться.
В мануале на Honda CG 125 в рекомендуемых маслах есть начиная от 20 w... и до  w50. Так что подобрать масло можно.
Перешел на ...w40  из-за установленного маслорадиатора, температура масла снизилась всреднем , на 15 градусов, так что  ...w40 должно справляться с такой температурой.
Змінено: 15.05.2020 р., moto-moto
15.05.2020 р.
Обкатую новий мот на Мотюль 10В40, на днях отримав дві банки Мотюль 15В50, підігнав товариш, гарантує якість. Вчора прогнав Шанрая кілометрів 20 на обертах 5.5-6 тис і заміряв температуру масла електронним термометром-показав 76.6, нормально...
15.05.2020 р. відповів для Direktor
Как-то подозрительно низкая температура масла для такого режима эксплуатации 06_question
15.05.2020 р.
Та й погода прохолодна, не жарко06_question
15.05.2020 р.
Через клапанну кришку врізався? Радіатор який? В планах є, на 150-ку ставив радіатор з ЗАЗа...
https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-3/?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&of=on
Покупал специальную крышку, радиатор тоже покупал на Али.
Радиатор от Запорожца имеет большой объем и будет слишком эффективный .
15.05.2020 р.
У масла 10w40 смотрел по режиму держит до 150 градусов
15.05.2020 р.
Я вот планирую на Киев прусса гнать 320 км посмотрю как первую сотню будет себя вести Мот,буду придерживаться 100 км крейсерской и наблюдать за нагревом интерестно,залито щас 10w40 мотюль
Змінено: 15.05.2020 р., viktor33
15.05.2020 р.
Пока ещё 600 км наездил через 1400 поменяю на 50 масло попробую разницу
Смотрите вязкость при 100 градусах.
Если смотреть инструкцию к Запорожцу ( воздушно -,маслянное охлаждение)
Там написано, что температура масла 120 градусов это уже перегрев.
Рабочая температура 95-110 градусов.
То что масло держит, еще не значит, что мотор выдержит.
Плюс при 150 градусах, масло становится очень жидким и маслянная пленка тонкая.
Из своего опыта, при 120-125 градусах масла, мотор аж пышет жаром и начинается проседать мощность.
При температуре масла 150 градусов, вы угробите мотор.
Звезды у вашего Прусса стандартные?
Прусс на родных звездах при оборотах максимальной мощности 7500 об.мин имеет скорость 86 км.час ( по GPS)
Спидометр при этом  по крайней мере в мой показывает +10 км.час, то есть, родной спидометр будет показывать 96 км.час
Если вы хотите ехать и не насиловать мотор, то обороты должны быть 6000 об.мин , скорость при этом будет 68 км.час ( по GPS) , спидометр будет показывать 78 км.час
Так, что не крутите мотор выше 75-80 км.час по спидометру. И мотор скажет вам спасибо 18_good
Не о какой длительной , крейсерской скорости 100км.час нет и речи ( если конечно спидометр не брешет как сивый мерен в лунную ночь , показывая +20, +25 км.час)
uptosite
