29
+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1009819
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
04.05.2020 р. відповів для dotsent
Что такое СТГ? Я в этом деле не разбираюсь, и хочу узнать какая лампа должна быть для такой оптики
04.05.2020 р.
Хочу купить резину, кто может подсказать какую лучше взять для езды по селе, и соответственно сайт?
04.05.2020 р.
светотеневая граница
поугли, почитай, масса информации в инете:
http://ybrclub.com/threads/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.783/page-6
https://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/page-71/?q=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=YBnrkXmP_Kg
Змінено: 04.05.2020 р., dotsent
05.05.2020 р. відповів для dotsent
Спасибо, вечерком почитаю) 01_smile
05.05.2020 р.
Купил сегодня б/у колесо mitas 3.75 r19, их ставлят на мт, прус с ним очень мощно выглядит, осталось только назад купить колесо, не знаю на каком сайте, в городе уже колес 0
05.05.2020 р.
Чем мощнее выглядит - тем тяжелее двигателю его раскрутить, а тормозам следовательно остановить.        В итоге мот из шустрого и динамичного - превращается в медлительного, неповоротливого и прожорливого.
Змінено: 05.05.2020 р., Ozi_58
05.05.2020 р.
Ше добавлю за керованість...вилка й так слабенька на скручування, а тепер взагалі стане ,,пластиліновою"...
05.05.2020 р.
Разве что с вилкой можно согласиться.
Тормоза заблокируют любую резину, разницы не заметишь. А чем меньше шустроты и динамики - тем больше шансов на жизнь.
Olexandr18
! Вбей в Гугле "моторезина грн." и звони по сайтам-магазинам.
05.05.2020 р. відповів для Olexandr18
В Фоксвеле есть резина и цены норм.
06.05.2020 р. відповів для Ozi_58
Мерял колесо, штатное 90/90 19r, это 100/90 r 19, оно чуть больше визуально, а во время езды ничего не изменилось, как все было так и осталось, только сцепка с дорогой намного лучше
06.05.2020 р.
Кто может подсказать, как правильно мерять масло в двигателе?
Ситуация такая: в окошке на крышке картера масло почти минимум, проверяю щупом - все в порядке.
Как правильно мерять уровень масла? Полностью ли надо закручивать щуп или только вставить?
06.05.2020 р.
только вставить
Нет лучших среди равных
06.05.2020 р. відповів для Olexandr18
Для точного определения уровня масла по окошку, мотоцикл должен стоять идеально и строго вертикально и горизонтально.
Щуп можно вкручивать , а можно и не вкручивать.
При вкрученном щупе уровень масла будет по верхнему уровню меток ХХХХ.
Если щуп просто вставить, то уровень масла будет по середине меток ХХХХ.
Лично я заливаю ровно 1.1 литра при этом на уровень даже не смотрю.
При этом получается верхняя метка по окошку  или даже чуть выше.
Уровень смотрю только в процессе эксплуатации по окошку.
Если маслосъемные колпачки в норме, мотор не перегревать и не крутить выше 6000, максимум кратковременно 6500 об.мин , то через 2000 км к очередной смене масла уровень масла остается в своей норме.
Змінено: 06.05.2020 р., moto-moto
06.05.2020 р.
Пока щуп закрутишь/выкрутишь - масло поднимется по щупу выше чем оно есть.
У меня в инструкции явно написано - вставить щуп не вкручивая.
Окошка на масло отсутствует. Наверно поэтому правильному контролю щупом уделили чуть больше внимания.
А в вашей инструкции предлагают ориентироваться на смотровое окошко, установив мотоцикл на центральную подножку.
06.05.2020 р. відповів для moto-moto
Спасибо, очень благодарен. Еще вопрос, у вас вал КПП люфтит немножко вперед-назад? Просто вчера мотоцикл упал с подножки, и лапка согнулась, и заметил ход вала
Да есть не большой люфт.
Спасибо, я уже начал волноваться)
06.05.2020 р.
Та не переймайся, у меня тоже люфтит немного.
А на эндурике несколько раз гнул - снял, выправил и поставил обратно.
06.05.2020 р. відповів для dotsent
Так же само вчера сделал
07.05.2020 р.
Резину 2.75 r17 можно поставить назад? Будет ли нормально?
