Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 997524
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
Olexandr18 з днем народження!
23.04.2020 р.
Сегодня купил воду и залил в акум, чтобы немного постоял покиснул, спустя час поставил на зарядку, немного под зарядил и поехал кататься, ближе концу езды заглох 2 раза так как акумулятор посадился. Зарядку проверял, все там в порядке. Сейчас уже снял акумулятор и снова поставил заряжаться, банки гелевые по немного начали кипить, и ток берет нормально, думаю завтра все будет ок и не прийдется покупать новый. И вопрос, когда акума нет, или почти посажен, прус должен не заводиться? Бо сегодня когда глохнет еле заводил, а так на заряженом, с полуоборота заводиться
23.04.2020 р. відповів для viktor33
Вообще, на сколько я знаю, то на авто зимой желательно подзаряжать АКБ хоть раз в месяц-два, т.к.раньше темнеет, свет, печка и т.д.
23.04.2020 р.
а эти умозаключения на глазок или проверялись мкльтиметром? будем логичны, в режиме ожидания любая приблуда что-то да потребляет. так как сигналка включенная даетнулевой ток? что за фантазии???
Конечно, измерял амперметром на своем мотоцикле.
Если ничего не подключено (нештатное) - на YBR125 массу можно не отключать, ток утечки нулевой.
У меня подключена сигнализация, потребляемый ток в дежурном режиме - на фото. Можно подсчитать время, за сколько эта сигнализация полностью разрядит АКБ.
Змінено: 23.04.2020 р., dotsent
24.04.2020 р.
Всем привет, может кто то знает, какой диаметр внутренний и наружный шайбы привода спидометра, которая внутри колеса под сальником? Так как моя при покупке была внутри погнутая, и я не могу его померять. Звонил на фоксвел, а там в комплекте привода не идет она
25.04.2020 р.
Где можно купить шайбу привода спидометра? В Фоксвеле только сам привод, шайбы нету 02_sad
25.04.2020 р. відповів для Olexandr18
В заголовке форума 3 архива. №3 - список составляющих. Там она должны быть. А по размерам уже можно, думаю, что-то подобрать среди метизов.
25.04.2020 р.
Решил сегодня проверить, почему нет искры, дошел до генератора - а там с под крышки течет масло, и весь генератор в масле. Теперь даже не знаю что дальше делать
25.04.2020 р.
Цокотять клапана очень громко настраєвал всоравно цокотять громко
наверное стоит собрать всё обратно 07_dirol так от рождения задумано практически во всех современных мотоциклах - генератор работает в масле.
25.04.2020 р. відповів для Gustav
Спасибо, я уже тоже узнал что так должно быть. Теперь знаю почему не идет зарядка. И кто знает, на фоксвеле идет в комплекте статор и ротар, а мне отдельно нужен статор, где его можно заказать кроме фоксвела?
Змінено: 25.04.2020 р., Olexandr18
Ротор это то что крутится. Статор статичен. То что у тебя на фото это статор.
Немного я оговорился 03_biggrin
26.04.2020 р. відповів для Olexandr18
Прус и на мертвом акуме заводиться с ножки проверял лично очень хорошая система
26.04.2020 р.
Громко клапана стучать настраєвал всоравно стучат
26.04.2020 р. відповів для oleg.delok
Так ты уже писал про это.
Ждешь что тебе волшебный совет дадут?
"громко стучат клапана" это очень субъективное определение.
В идеале снимите видео со звуком, тогда можно будет более предметно что-то подсказать.
Если вы выставили правильные зазоры , то громко стучать не должны.
Для примера, если все правильно звук должен быть такой.
https://youtu.be/jbCwAZFk7Cw
Причина стука может быть и в люфте постели клапанов.
https://youtu.be/SGvaGTdRjAo
Змінено: 26.04.2020 р., moto-moto
27.04.2020 р. відповів для moto-moto
Может зазоры неправильно поставил не 0,06,а 0,603_biggrin
27.04.2020 р. відповів для viktor33
Надо перепроверить зазоры.
Должны быть. Впуск 0.06 и Выпуск 0.08
Змінено: 27.04.2020 р., moto-moto
29.04.2020 р.
Всем привет, ребята, подскажите где можно заказать отдельно статор на пруса? Буду очень благодарен16_roll
29.04.2020 р. відповів для Olexandr18
Посмотрите на сайте Фоксвелл и Дженьши .ком.уа.
А так же на сайте Мот-о.ком.уа
