Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 997384
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.04.2020 р. відповів для Olexandr18
Я свой тоже в Киеве покупал и потом гнал 300 км пол дня ехал долго  обкатка и жара была на улице
А у вас не продают щас вроде пруссы везде есть,я брал в Киеве так как у нас их небыло в продаже,щас как говна
22.04.2020 р.
В моем районе их очень мало, сегодня уже купил наконец-то его)
22.04.2020 р.
Мои поздравления!20_drinks
Новый купили или б/у?
23.04.2020 р.
Спасибо 18_good, покупал б/у, с пробегом 7 тысяч, надо только купить привод спидометра, так как старый после мойки заржавел у 1 хозяина и не работает. Когда покупал его, аккумулятор работал отлично, покатался весь день и он вчера сел, снял его, а там внутри гель и он весь сухой, то есть прус стоял в гараже некоторое долгое время, и гель высох а акумулятор был заряжен. Его возможно востановить?
23.04.2020 р.
И у моего нового пруса компресия 9 атмосфер, и очень хорошо подрывает. Нормальный показатель давления?
23.04.2020 р.
нет
Да и зачем мучаться?
новый кислотный АКБ - 400 грн стоит
23.04.2020 р. відповів для Olexandr18
Поддерживаю Доцента, нет смысла восстанавливать, купи гелевый новый и забудь на два или четыре года)
23.04.2020 р. відповів для arcashan
Кислотный вроде лучше за гелевый, так как в кислотный можно доливать воду, а в гелевый уже нет
23.04.2020 р.
у меня такой
https://prom.ua/p1131378542-akkumulyator-outdo-autdu.html
Если кислотный выкипает и попадает на краску то сразу в том месте ржаветь будет, это не та вещь с которой стоит заморачиваться, если не нагружать акб и на зиму снимать с мота то послужит долго как и кислотный
По поводу СНИМАТЬ НА ЗИМУ. Интересный факт: У меня есть скутер, Honda AF27, покупал на него гелевый аккумулятор позапрошлым летом, он простоял на скутере две зимы, два лета, ни разу не снимался и не подзаряжался, вот в этом годы, две недели назад, залил бензин и решил завести и ЧУДО, аккум "молотит" как новый. Вот и думай теперь как правильнее: снимать или нет.
23.04.2020 р.
Мужики кто вкурсе сколько родная свеча живёт,уже 6200 отбегала вот щас задумался запасную купить ,а то где-то накроется будет облом
Змінено: 23.04.2020 р., viktor33
23.04.2020 р. відповів для MAS
Мне вобще в магазине сказали что гелевые надо каждый месяц подзаряжать,только в чем прикол так и не пойму
23.04.2020 р. відповів для viktor33
а что, на нее гарантия распространяется? свеча - расходник первоочередной, как камера. может долго жить, а может 3 дня. так что запасную в бардачке всегда возить надо
если техника эксплуатируется и нет "старт - заглушил" и РР выдает нормальный вольтаж и ампераж - че его заряжать. он даже при неглубоком разряде самовосстановится. это при учете того, что на подключенных клеммах нет "блуждающих токов" - потерь. вернее, они по любому есть, хоть чуток. сама проводка дает нагрузку. но при плохих контактах в соединениях коэффициент увеличивается. порой - в разы от номинала
23.04.2020 р.
на одном мотоцикле 26 000 км, только сейчас чуть электрод подогнул, на другом 28 000 км - износ еле видно.
Только недавно заказал запасную, ещё не приехала.
Нет лучших среди равных
23.04.2020 р.
Если ездишь чаще, чем раз в месяц - АКБ (любой) сам зарядится от генератора во время езды.
"блуждающие токи" - это что то непонятное.
Существует самораздяд АКБ. За полгода - год отключенный АКБ может разрядится при хранении.
Электросхемы некоторых мото стоянке потребляют небольшой ток (например, мотосигнализация - около 4 мА у меня или часы в приборке). Этот ток можно измерить. У YBR 125, например, при положении ключа "парковка" потребление штатной электросхемы - нулевое.
Змінено: 23.04.2020 р., dotsent
23.04.2020 р. відповів для Ingvar2
можно отличную свечу угробить малым пробегом на не верных настройках карба и прочих "прелестях". я бы поостерегся давать советы не волноваться о запасной свече, рассчитывая на 26-29 ткм
23.04.2020 р. відповів для dotsent
Если ездишь чаще, чем раз в месяц - АКБ (любой) сам зарядится от генератора во время езды."блуждающие токи" - это что то непонятное.
да. особенно, если не в курсе, что происходит с напругой. что выдает генератор в бортсеть и каков вольтаж\ампераж. берет ли аккум зарядку и выходит на номинальное напряжение. с малыми пробегами в лабаз и обратно со светом и кручением стартера аккум может страдать от недозаряда. так же он будет ложиться, если РР выдает более 14,6. кислотники будут кипеть. гелевики - дохнуть
"блуждающие глюки" - это тот же саморазряд, но под нагрузкой. даже аккум с скинутыми клеммами со временем теряет напругу и емкость. но с подключенными просто проводами - вот и птери на сопротивление этой напруги к потребителям.
Существует самораздяд АКБ. За полгода - год отключенный АКБ может разрядится при хранении.Электросхемы некоторых мото стоянке потребляют небольшой ток (например, мотосигнализация - около 4 мА у меня или часы в приборке). Этот ток можно измерить. У YBR 125, например, при положении ключа "парковка" потребление штатной электросхемы - нулев
а эти умозаключения на глазок или проверялись мкльтиметром? будем логичны, в режиме ожидания любая приблуда что-то да потребляет. так как сигналка включенная даетнулевой ток? что за фантазии???
п.с. при всех перечисленных факторах, если все электрооборудование исправно без окислов и плохих контактов - то служит подолгу. кислотник у меня отработал года 4. после увеличения кубатуры на стандартной ходовке его  не хватало. поставил б\у гелевик большего ампеража. года 3 точно отмаслал и еще жив. правда, более 2 недель без езды мопедка не видела (включая зимы). и мопедка живет в отапливаемом гараже. но не снималась и не подхаряжалась
Змінено: 23.04.2020 р., tsinik
