+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 997619
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
16.02.2020 р.
,вот где ее найти?
Сделать элементарно.
28.02.2020 р. відповів для Encelad
Якщо є можливість викласти 1700$ та зріст від 180, то бери 250-ку, бо потім всеодно будеш на неї дивиться
да и при 170 можно ездить думаю. Я на 300 катался (там все тоже что в 250ке) вполне комфортно при 176см. Двумя носками достаю уверено. Впрочем так же как и на прусе. На прусе при том что он якобы ниже, я достаю только двумя носками. Нужно брать 250ку говорю после года эксплуатации прусса. В нем то ничего за 6000ткм не сломалось, но как уже говорили он слабый на скручивание. В итоге я в него тоже докупил всякого как раз бы на 250 хватило. В том числе сменил вилку на перевертыш.
04.03.2020 р.
Добрый вечер. Кто подскажет зачем на Loncin LX200GY-7ADS1 на ручке сцепления стоит концевик типа "лягушка"?
05.03.2020 р. відповів для MAS
а запускается ли при включенной передаче двигатель со стартера??? без выжима сцепы? если нет - для того и стоит
05.03.2020 р.
Здравствуйте,  вот недавно приобрел себе LONCIN LX 200 PRUSS все устраивает только есть один вопрос:насколько сильно он греется летом?? Ведь охлаждение тут воздушное и интересно, не будет ли он в +25перегреватся?
Змінено: 05.03.2020 р., Marshall
05.03.2020 р.
не будет
Иначе на нем будет невозможно ездить летом. Хотя мой китаец греется сильнее, чем йобрик.
05.03.2020 р. відповів для Marshall
Примите поздравления 20_drinks
При оборотах мотора 5500 об/мин ( 70-75 км/час по спидометру) гарантированно греться не будет при любой температуре воздуха.
При оборотах 6000 об/мин ( 80 км/час по спидометру) мотор приближается к сильному нагреву если на улице +30-35.
При оборотах 6500 об/мин (85 км/час по спидометру) мотор не греется если на улице 23-25 градусов.
Змінено: 05.03.2020 р., moto-moto
05.03.2020 р.
Тесты максимальной скорости с GPS.
Обратите внимание на погрешности спидометров, в среднем у электронных спидометров +10 км/час, у механических +15 км/час 03_biggrin
https://www.youtube.com/channel/UCmKOWuSKjSgsVWH7cX3nNcw
06.03.2020 р.
Ребят,  я вот владелец  лося двухсотки, не подскажите есть ли какие-то аксессуары на него (за исключением тех  что с завода идут)например держатель для телефона на руль или usb порт и т. д.
06.03.2020 р.
Посоветуйте пожалуйста резину типо Mitas E-09 просто родная
Конечно неплохая но хочу что-то повеселее, чтобы и зубатая была
И по асфальту нормально было ехать.07_dirol
И вообще кто какую себе ставил??
06.03.2020 р. відповів для Marshall
Ставил Митас Е-07 , не плохая резина, для грунтовых дорог.
Из недостатков , заметно тяжелее родной особенно задняя покрышка.
Все эти аксессуары стандартные и подходят по креплению на родной руль диаметром 22мм.
Как по мне, то ручки руля с подогревом и ЮСБ розетка это первое, что желательно на мот поставить.
На Али есть ЮСБ розетки одновременно под обычное гнездо прикуривателя, с двумя ЮСБ гнездами, вольтметром и часами.
06.03.2020 р. відповів для moto-moto
Я извращался с резиной больших размеров, в итоге вернулся к стоковым. Оно и выглядит получше, и одометр не брешет.
Змінено: 06.03.2020 р., novice
+35 + 40 на солнце после дальняка может нагреваться, лучше масло по такой жаре 10w50 лить.
06.03.2020 р. відповів для novice
Насчет масла ...w50  согласен.
Приведенные мной данные основаны на показаниях даттчика температуры масла двигателя.
09.03.2020 р.
Для обеспечения посадки с наклоном вперед (чтобы спина меньше травмировалась) поставил себе менее высокий руль с 250 Лося. Получилось прикольно. После поездки по карьеру спина неплохо себя чувствует.
Посадочное место для нового руля предусмотрено пошире, но держится крепко и на Пруссе.
Не пойму, почему сайт перевернул фото 02_sad
Змінено: 09.03.2020 р., novice
09.03.2020 р. відповів для novice
Бывает же05_shok, я наоборот проставки под руль высотой 50мм поставил, мне с высоким рулем в разы удобнее и легче ездить 03_biggrin
09.03.2020 р.
Сегодня в первый раз в этом году завелся и по гаражам прокатился.
Сезон 2020 открыт!08_lol20_drinks
09.03.2020 р.
Решил сменить производителя масла, заодно и промыть двигатель.
В "Эпицентре" по скидке купил 4 литра масла YUKO 10W40.
Получилось 4 раза промыть двигатель.
Что интересно, сливаемое масло только на четвертый раз слилось чистое, какое залил такого цвета и слил.
Чем был удивлен, теперь очень сильно сомневаюсь в эффективности одноразовой промывки, минимум 3 раза промывать нужно, а идеально 4 раза.
Специальное промывочное масло не стал покупать, так как 2 литра промывки стоили больше чем я заплатил за 4 литра YUKO.
10.03.2020 р. відповів для moto-moto
А какой пробег, что пришлось двигатель мыть? И какое масло до того было?
