0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 993460
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.02.2020 р. відповів для arcashan
Но еще одно НО, вторая модель, это тот же самый ПРУСС, только немного наворотов: цифровая приборная панель, подкрылок над передним колесом, дуги, защита рук, задний дисковый тормоз и еще одно, фара "мертво" закреплена к раме наверное, т.е. не поворачивается вместе с вилкой
03.02.2020 р. відповів для MAS
Цифровой приборке в китайце я не доверяю, подкрылок на эндуро тоже скептически отношусь(знаешь что берёшь), дуги-а зачем на эндуро дуги? Защита рук, обычно она очень бюджетная, лучше уже как по мне то без неё чем с никакой защитой.Задний дисковый тормоз это плюс но если ездить без форсажа то обычного должно хватать, барабана. В китайце что надо ценить простоту, сложные брать не стоит
03.02.2020 р. відповів для arcashan
Так то 150 кубов,а так копия
03.02.2020 р. відповів для Ingvar2
Так а зачем,прусс и на мертвом с ножки заводится тут типо тракторного зажигания,я так нираз на рыбалке в ебенях заводился
03.02.2020 р. відповів для moto-moto
У тебя стекло сильно зацарапывается,в дешовых шлемах просто срака
Змінено: 03.02.2020 р., viktor33
За 1700 бери с маслянным радиатором это +
03.02.2020 р.
Прус в жару очень сильно греется
03.02.2020 р.
Я смотрел щас новая модель вышла турист,хочу задний багажник на прусса поставить снять ручки и подкрылок передний напрягает очень грязь,особенно после рыбалок по е***** и канавам,двигатель весь покрыт грязью.
03.02.2020 р. відповів для viktor33
В шлеме HELD нет, все царапины на стекле которые у меняя есть, я получил после сильного падения шлема на асфальт.
У жены LS2 царапин не имеет.
Плюс я стараюсь предельно осторожно обращаться со стеклами шлемов.
Самый первый шлем был с рынка AUAI так там царапалось от протирания салфетками08_lol
Визоры шлемов мою так ( визор со шлема не снимаю):
Мочу водой визор
Беру жидкое мыло или жидкое средство для мытья посуды наношу на поверхность визора ( для этого использую  МЯГКУЮ! губку для посуды или просто руками).
Жду пару -тройку минут, пока средство размочит гряз или трупики мошек
Смываю
Повторяю процедуру обычно 2 или 3 раза
После протираю визор МЯГКИМИ! салфетками .
И все, визор чистый и прозрачный, на все про всё 5 минут.
Обычное твердое мыло не использую, от него на визоре остается трудносмываемый и трудно стираемый белый налет.
От жидкого мыла такого налета вообще неостается.18_good
Шлем мою точно также03_biggrin
Змінено: 03.02.2020 р., moto-moto
1. LONCIN LX200GY-3 PRUSS - 1200 дол.
2. LONCIN LX200GY-7 DS1 - 1300 дол.
Это два практически одинаковых мотоцикла, разница в обвесе и так по мелочам
3. LONCIN LX250GY-3G DS2
4.LONCIN LX250GY-3 SX2 - 1700 дол.
Это тоже двое из лорца одинаковых с лица :-)
У более "туристических " версиях вроде как баки большего объема, у 250 ки точно бак больше, насчет 200ки не скажу.( Хотя Чисто внешне кажется, что тоже бак большего объема)
На мой взгляд осоветуую 250ки у них моторы помощнее, 6 передач, маслянный радиатор, дисковые тормоза, вилка перевертиш.
Лично я у Прусса сделал массу доработок чтобы убрать его "слабые места", бугель на вилку, маслянный радиатор, тормозные колодки фирменные ( отчет по ним будет позже), для двигателя кучу тюнячек напихал чтобы тянул и ехал бодрее.
Если посчитать стоимость всех моих доработок, то проще и дешевле сразу 250 SX 2 взять и не тратить время и деньги на доработки.
Так сказать , взял 250 SX 2 и ты на всем готовеньком !08_lol....хотя, если бы я взял 250, то все равно бы ее дорабатывал и колхозил, только в чуть меньшем объеме08_lol
Лично не люблю когда много пластика, поэтому мне 250 SX2 больше нравится.
Если вы планируете больше по бездорожье, то тогда берите там где меньше пластика, если больше по асфальту и по грунтовкам кататься, то можно и в "туристическом" обвесе брать.
Правильно поймите, что Прусс 200 и 200 DS1 по раме и подвескам  одинаковые и понятее "более или менее эндурный" это образное понятие, у них разница только во внешности, разный внешний пластиковый обвес.
Полноценно эндурить на этих мотоциклах не получиться, мотоциклы не выдержат этого.
Все это же самое относится и к этим двум моделям 250ок.
03.02.2020 р.
Если бы я себе сейчас из этих выбирал- однозначно sx2.
Но тут не обозначили один ключевой момент - для комфортной езды на sx2 надо рост 180+ ибо он довольно высокий по седлу. А так на нем вон по Карпатам гоняют аж бегом.
03.02.2020 р.
В стоковом виде Прусс нигде не показывает слабины. Подтянуть болты, следить за маслом - и вперед. Чтобы не возникало дискомфорта от перегрева летом лить 10w50. Как по мне, то единственный недостаток у него - слабые спицы. Я до 30 000 км половину спиц на заднем колесе поменял. А потом вообще новое поставил. Правда я его перегружал, до 200 кг пассажиров и груза было часто. Ну и киком не нужно пользоваться.
03.02.2020 р. відповів для novice
Почему не нужно пользоваться? Слабое место ?
Потому что стартер потом, я слышал говорили из за этого перестает крутить.
раджу 250sx2 верховий двигун з повітряно-масляним охолодженням,6ст кпп,ніколи не буває проблем з пошуком нейтралі в спеку(на прусі той ще квест,поки втикнеш нейтраль на гарячому двигуні),норм лед світлотехніка(тільки у фарі галогенка35/35),  перевернута  вилка норм торс жорсткість(на прусі реально не вистачало жорсткості на скручування), задній аморт через прогресію пролінк великий хід та енергоємкість(треба хоча б пару разів на сезон перемазувати пролінк), міцна рама та підрамник(велика вага 150кг).Якщо є якісь конкретні запитання по цьому мото,то відповім.
04.02.2020 р. відповів для MAS
Обгонная муфта в итоге заклинит, придется менять. В самый неподходящий момент.
Ну не то, чтобы совсем не пользоваться, но только в крайних случаях. Хотя, если не насиловать аккум перегрузкой проводки, то кик не понадобится.
Змінено: 04.02.2020 р., novice
11.02.2020 р.
Якщо є можливість викласти 1700$ та зріст від 180, то бери 250-ку, бо потім всеодно будеш на неї дивиться12_cray
11.02.2020 р.
Альтернатива замены потерянным резинкам пластика.
Втулка опоры капота ВАЗ 2108
11.02.2020 р.
Сегодня сделал центральную подставку (подножку). Правда ещё не зачищена и не покрашена. Ставится отлично и легко, ручка получается выдвижной, очень устойчив. Фиксируется в штатное место центральной подножки, на фото видно. Может кому-то будет интересна идея
Змінено: 11.02.2020 р., MAS
16.02.2020 р. відповів для MAS
Я вот смотрел там должна ставится родная заводская центральная подножка,даже крепеж под пружину есть,вот где ее найти?Яб себе купил,вот все ищу багажник хочу ручки выкинуть и подкрылок поставить на переднее колесо.
