0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 996248
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
26.06.2019 р. відповів для Ozi_58
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1690619/lastread/
Поставили Мітас, Петрович не нарадується01_smile рідні шини тільки для гонщиків(тричі впав на них).
Змінено: 26.06.2019 р., User
26.06.2019 р.
Баджаж Боксер 150 тоже интепесный "рабочий мотоцикл".
Без балансвала даже не рассматриваю. "Вибратор" у меня уже есть (Вайпер 125)03_biggrin. Напрягают волны судорог которые перемещаются по мотыку в зависимости от оборотов. Победил вибрацию только на руле, установив руль через "таврийские" сайлентблоки. А подножки да и весь корпус дрожит шо лихорадочный, создавая дискомфорт. По месту еще ничего - но если ехать долго...
Змінено: 26.06.2019 р., Ozi_58
Тогда значит в плане вибраций двигатель CG 200, с балансвалом вас не огорчит18_good
26.06.2019 р.
Я уже накатал 3000км и могу сказать, что главный недостаток это конечно вилка. Еще на новом когда тут читал прро вилку что при торможении чуть ложит в сторону, то на своем такого не наблюдал. Специально оттормаживал с 60кмч екстаренно. Но сейчас начал замечать что при резком торможениии наклоняет вправо немного. Ну и если резко покрутить руль туда-сюда, то видно как колесо по енерции болтается.  В принципе для твердых покрытий меня это и не сильно напрягает, а больше всего напрягает когда заезжаешь даже в неглубокий песок или как вот на полевых дорогах сухая земляная пыль. В песке и на подобных поверхностя мотоцикл болтает очень сильно. Я сначала грешил на резину, но это не в резине дело. Думаю еще может быть после пробега стало выраженей так как могли и подшипники разболтаться. Я их хоть и смазывал дополнительно, но они не очень хорошего качества. Буду менять подшипники и думать как делать третью траверсу и посмотрю. Была мысль менять вилку на перевертыш. Но это дорого и этот вариант не стоит рассматривать, так как влетит в 300-400баксов, так как тянет за собой не только замену перьев, а и траверс и скорее всего колеса и возможно тормозного суппорта. А за эти деньги сразу можно взять тот же лонсин 250 который намного крепче и с перевертышом и т.д.
По удобству сидения мне не очень удобно. Ближе к баку яйца жмет :) а дальше сесть, то как то сползаешь постоянно (Хоть у меня и натянута 3Д сетка которая не дает скользить, и опираешься на руль. Спина хоть не устает, но приходится постоянно ерзать. Рост 176см.
По двигателю нареканий никаких, и с карбом с ускортиельным насосом динамики достаточно. Вибраций почти нет или они меня совсем не напрягают. Бывало и по  5-6 часов по лесам катался.
В остальном нареканий.
Купил бы я сейчас прусса немного на нем поездив?
Сомневаюсь.
Есть кстати вариант такой как прусс и еще дешевле но с перевернутй вилкой и он даже дешевле был.
Forte FT200GY-C5B
Я на него смотрел тоже но не рискнул брать так как не видел его в живую и неизвестно что там с запчастями. И так как раньше имел дело с фоксвел то выбор пал на прусс.
26.06.2019 р.
У меня рост тоже 176см и для меня это ценная информация - благодарю18_good
Это так, а еще придется мудрить в области щитка приборов - мороки много. Есть над чем подумать...
26.06.2019 р.
Forte FT200GY-C5B
Смотрел на него - все вроде норм., но что то не задевает за живое.
Вилку я бы конечно поменял - это мое любимое занятие03_biggrin, но кроме всего, терзают смутные сомнения (полночи примерно03_biggrin) - а как я буду выглядеть на ярком, молодежном, довольно гламурного дизайна мотыке. А в этом плане они все схожи. Я пенсионер. Как не крути, а придется видимо переходить в ветку "Шанрай Интрудер 200"08_lol. Благодарю уважаемые "пруссоводы" за вразумление 20_drinks
26.06.2019 р. відповів для UR5UGL
Если что новая задняя покрышка,  орегинал на фоксвеле стоит 650 грн 17_wink
Если купите Шенерай Интрудер 200, у них с Прусс 200 двигатели одинаковые, если что обращайтесь20_drinks
26.06.2019 р.
Коллеги, кто может точно , с точностью до миллиметра измерить расстояние между перьями вилки Прусса ( мерить со снятой гофрой!!!)
1. Внутреннее расстояние.
2. Наружное расстояние.
Хочу сделать эскиз бугеля ( третей траверсы), показать фрезеровщику и узнать насчет цены.
Конструкция будет намного проще и изящнее чем то, что я установил себе.
26.06.2019 р.
Конструкция планируется такая.
Два хомута крепятся на перья вилки.
И к плоскости этих хомутов крепится "П"-образная "распорка",
Для определения длинны "распорки" мне и нужны размеры расстояния между перьями вилки Прусса.
Змінено: 26.06.2019 р., moto-moto
26.06.2019 р.
Я зробив без фрезеровки, тільки токарка і зварювання... такий "гаражний" варіант.... якщо цікаво-є фото "пошагового" виготовлення... Ну прибамбас діє, "скручування" вилки зараз немає... Знайшов свіжіше фото:
Змінено: 26.06.2019 р., Direktor
26.06.2019 р. відповів для Direktor
Видел ваши посты по изготовлению.18_good20_drinks
26.06.2019 р.
Я пенсионер.
А під шоломом не видно...15_badgrin
26.06.2019 р.
Ось в Запоріжжі пропонують новинку (з ОЛХ взяв, там і фото є)   Новинка 2019 г
Основной идеей в  русле разработки модели была реализация возможности
предложить к продаже мотоцикл с мощным двигателем объемом 400 см3, но по
цене, которая должна  быть меньше чем у всех похожих по кубатуре
мотоциклов от других производителей.  Если принимать во внимание
заведомо большую стоимость самого агрегата с таким объемом,  более
значительные платежи  при осуществлении таможенной очистки, то
единственным рациональным решением было уменьшение  стоимости модели за
счет использования уже существующих технологических наработок
(конструкция рамы и подвесок) и более простой комплектации. Не плохой,
не бедной, а именно простой.  Ранее мы предлагали только варианты
гражданских кросс-эндуро только в исполнении с двигателями до 250
кубиков включительно. А четырехсотка  Elcrosso имеет совсем другой
потенциал, она действительно по сравнению с  250-ками едет совсем иначе.
 Именно такой мотоцикл, с одной стороны  мощный и динамичный, а с
другой стороны предлагаемый за более вменяемые по сегодняшним меркам
деньги (в сравнении с конкурентами) появился в лице Shineray Elcrosso
400.
Я цим завжди зловживаю03_biggrin. Щоразу при нагодi  "бiбiкаю" гарним дiвчатам 04_blush.
26.06.2019 р.
Так вони самі "очі будують"... (глазки строют)15_badgrin
26.06.2019 р.
поцене, которая должна  быть меньше чем у всех похожих по кубатуре
 2600 баксов стоят два "китайца" по 200сс.  200сс +200сс = 400сс - справедливо03_biggrin
26.06.2019 р.
Мне кажется, что в начале надо изготовить и установить на место эти 2 хомута, а потом замерить нужное расстояние и изготовить перемычку. У меня по другому не получилось бы - пришлось бы что то подгонять по месту.
26.06.2019 р.
І не інакше, перемичку в останню чергу і дуже точно свердлити отвори...
26.06.2019 р. відповів для Stass
Спс наберу узнаю
