-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 983303
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
04.03.2019 р.
Ссылка на крышку
421,89 грн.  6%СКИДКА | Zongshen lifan loncin 125cc 150cc CG чехол радиатора CG125 CG150 CG200 CG250 система охлаждения Мотоциклетные аксессуары Бесплатная доставкаhttps://s.click.aliexpress.com/e/eZCVYyu
Ссылка на радиатор
591,71 грн.  11%СКИДКА | Небольшой масляный радиатор Грязь велосипед ямы обезьяна Гонки мотоциклах Высокая эффективность ремонт интимные аксессуары Кайо BSE китайский 110 125CChttps://s.click.aliexpress.com/e/bpnQlIx
Если руки умелые, то можно изготовить маслянное охлаждение в разы дешевле.
Установить фитинги в родную клапанную крышку и установить радиатор от Запорожца.
Змінено: 04.03.2019 р., moto-moto
04.03.2019 р.
Благодаря расположению крепления на радиаторе,
его можно крепить "внутри рамки"
Или "за рамкой" я крепил так.
04.03.2019 р.
Варити рамку до рами справа неправильна і ризикована, могло й раму повести
+1
да и не красиво как то...
а зачем масляный радиатор нужен? На Баджадже двигатель перегревается? На юбрике не замечал...
05.03.2019 р. відповів для dotsent
Насчет "не красиво" .... вполне возможно, 04_blush
Насчет съемной рамки....как-то я не придал этому значения, а идея ваша 18_good20_drinks
По моим наблюдениям  двигатель Прусса греется в двух случаях.
1. Езда по сыпучему глубокому песку.
2. Езда по трассе с оборотами 6500 и выше.
В остальных случаях при спокойной эксплуатации двигатель не греется.
Радиатор установил чтобы смягчить температурный режим работы двигателя.
В моем случае температура масла в среднем 105-115 градусов.
По разным умным книжкам читал и личным наблюдениям мотор лучше всего себя чувствует при температуре масла 95 , максимум 105 градусов.
Вот я и ожидаю, что радиатор позволит снизить температуру масла на 10-15 градусов.
По большому счету говоря, устанавливал радиатор больше от личной любви к "поковыряться"08_lol
Змінено: 05.03.2019 р., moto-moto
Не рівняй, движки різні, на юбрику YB це найновіший движок розрахований на високі оберти, тому майже не гріється. Хоча я як зробив бідненьку суміш то гріється на раз - 95 км/год і через 10 хвилин температура валить за 115, доводиться скидати швидкість до 85. А нижньовальник взагалі витримує швидкість 80 - далі гріється капітально.
05.03.2019 р.
це вже більше схоже на правду 03_biggrin от тільки правильно пишуть про зварку - можна було на якісь хомути до рами прикрутити (додав внизу)... ну то таке, приварив то приварив 06_question
п.с. я майже завжди влітку катаю з маслом 120С і нічого йому не сталось ще... більшість масел не втрачає свої властивості до 150С... страждає від цього тільки ЦПГ - через розширення/звуження металу, тому мотори на водянці мають в 2 рази більший ресурс від "воздушніка".
Але знову ж, при вартості наших ЦПГ у $30 - їх можна міняти кожен сезон і не паритись 15_badgrin
08_lol18_good
Змінено: 05.03.2019 р., hitmanhunter
05.03.2019 р. відповів для hitmanhunter
Из личного своего опыта.
При температуре масла 120 градусов  цилиндр аж жаром пышет, и КПП просто отвратительно начинает работать, та и шум от работы двигателя сильеый начинается.
Тем более, я отметил у своего двигателя такую особенность, при нагреве 120 градусом меняется зазор клапанов и они начинают звенеть и приходится их регулировать .
05.03.2019 р.
Широкий резиновый брызговик перекрывает направленный поток воздуха из под переднего крыла и в результате слабого обдува поверхности цилиндра и головки, температура ЦПГ повышается на те же 10 - 15 град., которые Вы хотите убрать с помощью радиатора.
05.03.2019 р. відповів для Ozi_58
К сожалению без этого брызговика, весь двигатель, мотоцикл и я в том числе в грязи и без него никак.
Этот брызговик вынужденная мера.02_sad
05.03.2019 р.
У меня переднее крыло такого же типа как у Вас, так что меня это тоже волнует. Я думаю себе сделать брызговик по типу как у Шанрай Интрудер 200 - он решает проблему.
У меня даже куплен подкрылок от Шенерей Интрудер 200, но руки все никак не дойдут его установить.04_blush08_lol
Планирую в этом году его поставить.
Если этот подкрылок будет хорошо защищать от грязи и надобность в брызговике отпадет, то конечно я брызговик сниму.
05.03.2019 р.
вот эти как появятся в продаже у нас и подкрылки будут по любому я тоже хочу себе поставить заэбался мыть постоянно
05.03.2019 р.
Вспомнил, что и сам грешен.  Мотоцикл купил б/у уже с приваренным улавливателем цепи.
Это нужная штука или только подпортили мот?
06.03.2019 р. відповів для dotsent
Уловитель цепи это для длинноходных подвесок эндуро, для дорожника в нем необходимости нет. Но и вреда от него тоже нет, если 6равится оставте, а не нравится снимите .
Лично я на своем Пруссе уловитель цепи снял и поставил вместо него роликовый натяжитель цепи и езжу с ним и ненарадуюсь 01_smile
Змінено: 06.03.2019 р., moto-moto
06.03.2019 р. відповів для viktor33
И брызговик SPARCO(желательно синего цвета) на него не забудь прилепить - обязательно, что бы не уставать03_biggrin ......
И купи машину.
Змінено: 06.03.2019 р., asfi
06.03.2019 р.
Более качественные фотографии.
Рамка выступает за габарит мотоцикла на 30мм.
Между трубой рамы и радиатором зазор 50мм .( Я его оставил чтобы не перекрывать радиатором поток воздуха на цилиндр)
Вообщем-то можно спокойно радиатор сместить во внутрь мотоцикла  на 30мм и он не будет выступать за габарит и между трубой рамы и радиатором еще будет зазор 20мм.
06.03.2019 р.
а чем он лучше?
теоретически - меньше шума и рывки сглаживает. хотя, этот натяжитель больше для злобных длинноходных эндуриков, где разница при ходе подвески не соосна. т.е. слишком велика разница по натяжению цепи
06.03.2019 р. відповів для tsinik
При езде по нашим дорогам, когда они совсем неровные, нет ударов цепью о маятник, нет тряски в районе заднего колеса, мотоцикл чувствуется как нечто монолитное, а не куча грохочущих железок на двух колесах. Это факт на Пруссе.
06.03.2019 р.
Ясно, спасибо. Для юбрика это не актуально. Меня больше страшит, чтобы порвавшаяся или слетевшая цепь не заклинила заднее колесо. Улавливатель цепи уменьшает эту опасность.
Змінено: 06.03.2019 р., dotsent
