-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 983343
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
17.09.2018 р.
По регулировке клапаннов, если б кто видео подробное снял, как да что, пошагово. Цены б не было. Когда то на совке тяжах регулировал, по видио научился.
17.09.2018 р. відповів для obik
https://m.youtube.com/results?search_query=регулировка+клапанов+мотоцикла
Можно выбрать из видео
17.09.2018 р.
А вы свои передние покрышки не забыли развернуть на 180
Сегодня обнаружил , пока не купил новую, что ездил на розвернутой передней покрышке. Странный износ был.
Рисунок сперли а стрелку , маленькие братья, поставили наоборот и в продажу..09_ireful111_blum
Змінено: 17.09.2018 р., asfi
17.09.2018 р.
Двигатель хоть точно скопировали, ...03_biggrin06_question08_lol
17.09.2018 р. відповів для asfi
направление вращения актуально лишь при больших скоростях и при аквапланировании. не думаю, что этот "странный износ из-за этого. хотя да, китайцы указали не то направление вращения 03_biggrin
Передние автопокрышки и мотопокрышки различаются направлением рисунка протектора.
На фото покрышка Митас е-07, передняя покрышка стоит согласно стрелки. ( Очень многие видя её прашивают, а почему у меня покрышка передняя наоборот стоит?)
Если на Пирелли направление рисунка в другую сторону чем на китайской, то мабуть китайцы попутали05_shok
Подобный износ возможен по многом причинам. "Зубастый" протектор, не идеально точно установленна покрышка на диске, не отбалансированное колесо.
Змінено: 17.09.2018 р., moto-moto
17.09.2018 р. відповів для moto-moto
СПС посмотрел у флая хорошо рассказал парнишка оказуется там 2 метки Т а то на других видео не говорят даже так полезишь незнавши делов можно  на делать ,а по поводу передней резины даже не обращал внимания что может в обратку стоять вообще по стрелке ставится
18.09.2018 р. відповів для viktor33
в корне не верное утверждение. метка Т - одна. лишь есть нюанс: за один оборот распредвала, коленвал делает 2 оборота. вот и надо выбрать положение метки Т такта сжатия, когда оба коромысла расслаблены и поршень находится в ВМТ
18.09.2018 р.
Ранее владел Viper zs 125j , ставил покрвшки Митас Н-03, у них не было направления установки, как хочешь так и ставь.
Так, что надо смотреть на обозначения на самих покрышках, хотя китайцы могут удивить 03_biggrin08_lol
18.09.2018 р. відповів для moto-moto
Нічого китайці не хімічать, просто є шини,які можна ставити хоч наперед хоч назад і в будь-якому напрямку, а є шини, на яких написано зад чи перед і стрілка як ставити. Залежить від конструкції шини і технології виготовлення, десь є ціла стаття з цього питання.
Змінено: 18.09.2018 р., User
18.09.2018 р.
https://motari.ru/info/articles/2016/markirovka_motoshin/
18.09.2018 р.
на фото покришка , що була при продажу  та покришка пиреллі мт60 з однаковим малюнком гуми.
Може технологіі виготовлення у бразильців та китайців різні, але судячи з того, що мот копія то і покришка _копія.
Визнайте, Це Не суттєвий але  ж Косяк09_ireful1
18.09.2018 р. відповів для asfi
Я не зовсім зрозумів про шо розмова?06_question
18.09.2018 р.
це я до фрази  "Нічого китайці не хімічать...""        ""Залежить від конструкції шини
Змінено: 18.09.2018 р., asfi
18.09.2018 р.
Процессорный коммутатор с ФУОЗ. Для AC DCI
 Ввзято у hitmanhunter, а ним у свою очередь взято из www.zongua.org :) "hitmanhunter" http://www.moto.com.ua/profile/user-51919/.
За что ему большое спасибо и благодарность.
Змінено: 26.09.2018 р., moto-moto
523.31 кБ.
19.09.2018 р.
Есть в мотоцыкле loncin200 pruss масляный фильтр?
19.09.2018 р. відповів для obik
Есть и даже два. 1-центрифуга ( тонкая очистка)  , 2- сеточка-наперсток ( грубая очистка).
Если судить по сервис -мануалу на Хонда ХР 125Л, то центрифуга и сеточка-наперсток разбирается и чистица раз в 12.000км.
Сеточку-наперсток я снимал и чистил во время первой  смены масла при обкатке, она была чистая, повторно снимал на 4.000км, тоже была чистая. Т4перь уже буду снимать не скоро 03_biggrin
Змінено: 19.09.2018 р., moto-moto
20.09.2018 р. відповів для asfi
Все по направлению стоит резина кингстоун стоит
20.09.2018 р.
Ябусь с клапанами за повторно буду ставить не те зазоры поставил
20.09.2018 р. відповів для viktor33
Про прокручивании коленвала смотрите на рокера клапанов, по ним идеально видно когда они встанут в нужное положение.
Щуп которым вы выставляете зазор, должен вытчгиваться иззазора с небольшим натягом.
Я выставляю Впуск 0.06, выпуск 0.08.
Змінено: 20.09.2018 р., moto-moto
