-3 °С
Переглядів: 983341
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
31.07.2018 р. відповів для pantherka
Раз нравится значит20_drinks
02.08.2018 р.
Всем привет залез в свой карб регульнул иглу пришлось ставить на самый верх провалы ушли по спедометру разогнал 115 больше не рискнул,кто регулировал клапана подскажите какой зазор ставить
02.08.2018 р.
Я видео смотрел сначала выпускной выставляют потом впускной хочу сам научится регулировать или где купить в Киеве щуп для регулировки
02.08.2018 р. відповів для viktor33
Зазор клапанов. Впуск 0.06, Выпуск 0.08. (я лично так регулирую)
Последовательность регулировки клапанов совершенно не имеет значения.
На моторах CG регулировка клапанов архи удобная и легкая18_good
Щупу в мото/авто магазинах посмотрите.
Змінено: 02.08.2018 р., moto-moto
04.08.2018 р. відповів для viktor33
А как нагар на свече?
05.08.2018 р.
Гагар свеча была чёрная карб регульнул вроде нормальная стала но после 100 начал клапан тихонько цокотеть вот думаю ремонтом занятся
14.08.2018 р.
Аккумулятор для Прусса
http://www.moto.com.ua/ua/shop/id-10354/
Дешевле чем тут, я лично не нашел.
Родной аккумулятор приказал долго жить02_sad.
Хотя он с новья тяжело крутил стартер и мотор запускался не мгновенно.
Аккумулятора хватало буквально на  6-7 попыток завести мотор и с каждой попыткой было слышно, что ему все тяжедее и тяжелее крутить стартер.
Видимо  родной аккумулятор был изначально с проблемой. Плюс, я его еще раза 4 посадил полностью в ноль (забыл отключить подогрев ручек руля).
А буквально пару недель назад перестал крутить стартер окончательно, все попытки привести его в чувства успехом не увенчались.
Проверил паразитных потребителей и работу РР , все замечательно проблем с этим нет.
Данный аккумулятор купил за 476грв,  В магазине заверили, что качество этих аккумуляторов на должном уровне и рекламаций пока не было (надеюсь, не обманули) . Все остальные цены, что мне попадались 500, 550, 625 грн.05_shok
Аккумулятор ввел в работу так:
Залил  идущий в комплекте электролит.
Не закрывая аккумулятор выждал 1,5 часа,
Проверил напряжение, показало 12.8 ( аккумулятор идет сухозаряженным на 100%)
Закрыл заливные отверстия идущимт в комлекте пробками.
После установки нового аккумулятора, стартер крутится очень легко, мот стал заводится с полоборота.
Посмотрим как долго прослужит новый аккумулятор.
Змінено: 14.08.2018 р., moto-moto
14.08.2018 р.
Хотя он с новья тяжело крутил стартер и мотор запускался не мгновенно.Аккумулятора хватало буквально на  6-7 попыток завести мотор и с каждой попыткой было слышно, что ему все тяжедее и тяжелее крутить стартер.
Это проблема с перегрузом аккумулятора. У меня это было до тех пор, пока лампа 60 Вт стояла. Нельзя его перегружать, ну или придется часто менять аккум.
14.08.2018 р. відповів для novice
Лампа 35/35 Ватт стоит.  Тем более при заводке мотора свет можно отключить. Думаю, что я просто угробил аккумулятор разрядками в ноль.
Или вы думаете, что в вашем случае аккумулятор из-за лампы 55/60 Ватт постоянно недозаряжался?
14.08.2018 р. відповів для moto-moto
У мене такий три сезони - ще крутить.01_smile
У мене акум 5А, лампа 65 Вт, на холостих напруга 13,2 на ходу 14,2В на ближньому світлі - не бачу щоб він перевантажувався06_questionну хіба що на заглушеному. Генератор 115 Вт.
Вероятней всего. С включенной фарой на ближний свет поездка 200 км зимой - весной (+5 - +7 С) периодически заканчивалась необходимостью с кика заводиться, хотя заряд шел 14+ В, замерял.
Если у вас подогрев ручек - та же история может быть.
Сейчас ЛЕД Филипс - никаких проблем.
Если можно ссылку на ЛЕД ФИЛИПС20_drinks
14.08.2018 р.
.... читаем дальше:
да хоть киловаттник. это тут при чем. нет утечки - нет и потребления. про езду ночью речи не было
вы то че сюда полезли???   вообще не ваша тема. от жешь привычка всем советы ни о чем раздавать 08_lol йобр от лончина довольно таки разИтельно отличается
вот это иной коленкор. тут уже речь о долговременном использовании, а не столько о бренде. да и различные условия эксплуатации. так же не  забываем о том, что в холодный период (особенно осенью) - включен как минимум, габарит и стоп. в туман или сумерки - ближний свет. так что тут судить сразу стремно. кто катает только летом и зимо й отслеживает степень заряженности аккума - может выходить и больше, чем полноценная эксплуатация в любых условиях. хотя я сам в этом несколько сомневаюсь. да, зимой риск возрастает. особенно для тех, кто катает гелевики.
но утром в мороз можно и ногой тыркнуть. еще раз - если простоя весь день, пока на работе. если гоцать приходится - то стартер.
и еще. есть старая мудрость: 1 критичный перезаряд сокращает работу аккума как 70 нормальных пусков с полноценной нагрузкой. так что если недозарядил - то прощается. а вот перезарядил - чревато. почитайте все о сульфатации пластин. ведь они сыпятся не от недозаряда. как бонус - консервация б/у батарей на кислотной основе....
15.08.2018 р. відповів для tsinik
Мсье педант? Ясное дело, что лампа не просто стояла, но еще и светила.
И что нового добавил этот длинный топик к моему сообщению?
15.08.2018 р. відповів для moto-moto
https://motostuff.com.ua/products/led-lampy-komplekt-h4-g7/?utm_source=googlemc&utm_medium=cpc&utm_campaign=motostuff&gclid=CjwKCAjw-8nbBRBnEiwAqWt1zaxPsTV8e86EnOUTE1Pk5Qufk4Vys3KegTU0-QPAlJPQ_iytGyolxxoCZu8QAvD_BwE
Если съест ссылку, то искать по
LED лампы комплект H4 G7
1 лампа 963 грн.
Если не хватит глубины внутри фары, то можно скрутить радиатор и обратной стороной прикрутить, небольшой выигрыш будет. На Пруссе еще пришлось обрезать ручки на фиксаторе лампы в фаре.
Змінено: 15.08.2018 р., novice
И насчет потребителей тока. У меня после 60/55 Вт сильно подгорел контакт ближнего света. Так что наша проводка на такие токи не рассчитана.
16.08.2018 р.
Всем привет,у меня акума хватило после покупки на 2 сезона может конечно впарили и быу но тут не докажешь,вобщем при покупке нового парнишка мне рассказал про наши акумы,они все гелевые и их надо если не катаешь раз в месяц подзарижать иначе они быстро здохнут как наверно и в моём случае так что как-то так а налёт ламп это все лажа онаж не просто так стоит по мощности в мотиве и ещё одно спасает что МОТ заводится и без акума ножкой дерг и попер18_good
16.08.2018 р. відповів для novice
а можно поконкретнее. контакт на самой лампе или где-то в жгуте? почему интересуюсь: у меня на клоне хонды-каб установлена лампа филипс 60/55 ватт и ничего. и уже не первый год. правда, за лет  7 сменил 3 штуки - перегорал ближний. почему только ближний - не ясно. но и лампы были нонеймовские. этот филлипс уже лет 3-4 фурычит и не беспокоит. и ничего не подгорело. хлтя, согласен, изначально китайская проводка не ахти. и рассчитана под нагрузку 35 ватт. но я лампу запитывал без реле. хоть многие и писали, что подрулевые перелюки выгорают. не было такого
16.08.2018 р.
Я на свой преждний мотоцикл Вайпер ЗС 125 Ж, ставил галогенку 55/60, тоже подгорел контакт на лампе.
В нашем случае, проще и надежнее подключить галогенку 55/60 через реле. Так гарантированно не будет никаких проблем с подгоранием контактов.
Змінено: 16.08.2018 р., moto-moto
