Это моё неуёмное желание "покращень"
Это резонатор Гельмгольца, он же мегабомб, повербом. Должен снижать уровень шума и увеличитать крутящий момент на низких и средних оборотах.
Недавно установил, пока проходит "испытания" , позже отпишусь что из моего колхозинга вышло. Пока скажу, что в звуке выхлопа уменьшило высокие частоты.
Насчет фирмы производителя цепи, тут все зависит от ваших возможностей. Родная Пруссовская цепь вполне себе не плохой вариант.
Из не дорогих цепей посмотрите на цепи КМС, SFR.
Попробуйте снять термоэкран и проехаться. Возможно этого уже будет достаточно.
А термоленту с Харлея можно будет поверх уже имеющейся у вас обмотки намотать, термоизоляция лишней не бывает.
С короткими мотоботинками надо быть аккуратнее,
А как у вас смогли поставить 15ю переднюю звезду вместо 13ой???
