-8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 983552
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
06.04.2018 р.
Наконец то адекваный форум,нашол, с адекватными ответами. Теперь все ясно, беру такой же датчик. Благодарю
06.04.2018 р. відповів для obik
20_drinks
Обращайся, спрашивай не стесняйся.
Я сам благодаря этому форуму , доброжелатьности и адекватным ответам пользователей купил Прусс и так же не нарадуюсь ему18_good
Почитай мои посты, я выкладывал с фотографиями, что где и как смазывал.
У моего Прусса в подшипнике ведомой звезды, оси крепления заднего маятника смазки небыло вообще05_shok
Если бы вовремя не смазал, проблем была бы куча огромная 21_umnik12_cray
Змінено: 06.04.2018 р., moto-moto
06.04.2018 р. відповів для moto-moto
Індикатор яскравий? знизу закритий? розміри??? Бо я брав в Сірка то відкритий знизу і один яскравий а другий ні на сонці не видно зовсім.
06.04.2018 р. відповів для User
24LED мотоциклетные Отражатели хвост Тормозная поворотник свет лампы прямоугольник car/atv светодиодные Отражатели S/грузовик бортовой Аварийные огни http://s.aliexpress.com/RVfaqy2u?fromSns=Копировать
Размер  90мм Х 35мм Х 10мм
Стоп-сигнал брал на Алиэкспрессе,  насчет яркости не скажу, только установил.
Первые впечатления от яркости примерно на уровне родного стоп-сигнала.
Это излишняя щепетильность. До июля даже на обкатке он не перегреется.
07.04.2018 р.
А кто чего скажет на счет перемычки руля, хотелось бы установить для жосткости и сверху подушечку. Кто ставил? Всех с наступающей пасхой!
07.04.2018 р. відповів для obik
Лично я не ставил, но задумка хорошая18_good
Скажу сразу, руль на Пруссе не жесткий и гнется при падении (что в общем-то хорошо, так как гнущийся руль демпфирует удар и не ломается траверса)
Перемычка добавит жесткости рулю на кручение.
Перемычку можно на Али поискать.
Подушка тоже хорошая идея18_good
Змінено: 07.04.2018 р., moto-moto
07.04.2018 р.
С Пасхой! Христос Воскресе!
08.04.2018 р. відповів для moto-moto
Во истинну  ВОСКРЕС!
16.04.2018 р.
Подключил и установил датчик температуры масла, все как и в примере выше. Завел, начал греть, долго греется, температура очень медленно поднимается, проехав круг в гаражах заглушил и поставил. Через час примерно, опять включил датчик то он показывал температуру я так понимаюю неостывшего масла. При этом температура целиндра была ощутимо выше чем температура масла. У Вас тоже примерно все так?
16.04.2018 р. відповів для obik
...обкатку потрібно проводити під навантаженням, а не на холостому.
Перші 100-200 км бажано кожні 20 хв зупинятись і давати 10-20хв охолонути... далі їздити до 500км у звичайному режимі, просто шоб оберти не перевищували 50-60% і не нагружати пасажиром і під затяжні гірки.
Від 500-700 в принципі можна їздити вже звичайно... тимпаче зараз не +30 щоб там щось перегрілось і прихватилось. Да і масло я думаю в тебе не мінералка від комбайна ж 01_smile
п.с. і не балуйся 95 бензином (при ступені зтиснення 9 од.) - з ним перегріти - раз плюнуть.
Змінено: 16.04.2018 р., hitmanhunter
Да.
Ведь датчик температуры показывает температуру масла. Чемпература цилиндра выше чем температура масла, особенно в период обкатки.
Когда у вас стоял мотоцикл и прогревался, то у вас скорее всего мот стоял на боковой подножке и наклоненный в лево, а датчик температуры справа. И думаю, что из-за этого масла на датчик меньше попадало.
Следующий раз при прогреве, поставте мот вертикально и температура "начнет" расти быстрее.
Пусть вас это не смущает, все в порядке.
Змінено: 16.04.2018 р., moto-moto
16.04.2018 р.
А я с самого начала 95 лил. 92 получше будет? Для этой техники.
16.04.2018 р.
moto-moto благодарю.
У нас низкая степень сжатия в двигателе 9.0 .
при использрвании высокооктанового  топлива 95 может прогореть выпускной клапан.
16.04.2018 р.
Чтобы вы не переживали, клапан так быстро не прогарит, то что вы поездили немного на 95 бензине вреда мотору небудет.
Хотя из за того, что у 95 бензина детонационная стойкость выше чем у 92, складывается впечатление что на 95 тянет лучше.
16.04.2018 р.
Вон оно как, про бенз и подумать не мог.
Я сам когда с этим вопросом разобрался был удивлен08_lol
Чем выше октановое число, тем медленнее он горит. И для такого топлива необходима высокая степень сжатия. Тогда все будет замечательно.
В нашем моторе с низкой степенью сжатия высокооктановый бензин будет еще горящим проходить через выпускной клапан, по этой причине выпускной клапан и горит.
Есть умельцы которые увеличивают степень сжатия на наших моторах, после этого уже можно использовать и высооктановый бензин.
16.04.2018 р.
Ясненько, значит разбавлю 92м
Прошу понять меня правильно, за один раз клапана даже не успеют испугаться 08_lol
