-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 983502
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
03.02.2018 р. відповів для moto-moto
Спасбо за дельные советы по модернизации и доработке элементов.Надеюсь пригодится.Все фото сохранил.
Был у меня натяжитель, тоже его модифицировал, только из подшипников собрал.
В итоге надоели мне бессальниковые цепи, поставил себе DID X-Ring, уже 2500 прошел, ни разу не потребовалось подтягивать.
03.02.2018 р. відповів для novice
Огорчает только цена вопроса  02_sad
А так полностью согласен, качественная цепь это  18_good
14.03.2018 р.
Коллеги, подскажите. У нашего Прусса рычаги сцепления и переднего тормоза такие же как на Ямахе ЮБР 125?
24.03.2018 р.
Видео работы роликового натяжителя приводной цепи.
https://m.youtube.com/watch?v=_cn_LSeX92U
25.03.2018 р.
Поздравляю всех с началом сезона! Вот сегодня выкатил мотоцикл из гаража после 4-х месячной спячки. Мотоцикл я особо не консервировал, просто помыл, зарядил аккумулятор, снял клемму, залил немного масла в свечное отверстие. Даже полный бак бензина не заливал, так как он не гниет, там какое-то покрытие внутри, что исключает коррозию, уже второй или третий сезон после зимы там минимум бензина и не капли ржавчины, да и ржавчина не должна появлятся, если на улице ниже 0 , в гараже холодно, холод сильно замедляет коррозию, аккум тоже не уносил в тепло, потому что он должен храниться в холоде при тепературе до -15, а то что он должен, часто слышал храниться в тепле - это миф, бензин тоже не буду сливать, его срок годности, если он качественный - 4-5 месяцев. Единственное, что сделал пока - поменял масло
Змінено: 25.03.2018 р., Felix_90
25.03.2018 р. відповів для Felix_90
Хранить аккум можно хоть при -30, хоть при +30. Гланое чтобы он был заряжен. Иначе начинают сульфатироваться и разрушаться пластины. Многие бросают в гараже, он разряжается (особенно если старый и высокий саморазряд), наглухо сульфатируется и весной вуаля, на грузы и за рыбой :)
31.03.2018 р.
Давно надоела проблема проваливания бокового упора мотоцикла на мягких грунтах. Постоянно приходилось искать и подкладывать банки, склянки, ветки и прочий мусор. Благо люди у нас любят свинячить и с мусором проблем нет 08_lol
В продажи есть подобные "пяточки" но их надо каждый раз подкладывать, либо если они к крепежом, то дорогие.
Придумал поступить проще, заказал токарю "пяточок" (диамерт 60мм, толщина 3мм) и приварил его.08_lol
Площадь опоры родного упора 12 см. квадратных ( 40мм Х 30мм )
Площадь "пятачка" 28,27 см.квадратных .
Разница в площади опор 2.35 раза.
"Пятачок" приварил с выступом на 20-25мм за край родного бокового упора, мотоцикл стал увереннее стоять на боковом упоре.
Возможно эстетикой и не блещит, но мне важнее практичность, целые зеркала и рычаги
Поставил мот на мокрый песок, боковой упор уже не вдавливается как раньше18_good
С началом полноценной эксплуатации напишу отзыв.
Змінено: 31.03.2018 р., moto-moto
01.04.2018 р. відповів для moto-moto
привет. я бы приварил пятак заподлицо по левому краю при откинутой лапке. площадь упора была бы прежней, зато при левом повороте с наклоном лапка бы не чиркала. мне пришлось переделывать подножку под собственные нужды, т.к. при нагрузке с пассажиром и некислом наклоне влево лапка чиркала об асфальт. возможно, у вас эта беда не грозит...
п.с. а варил сварщик от бога 20_drinks01_smile. ты видел, что прожег полость подножки? будет собираться влага и гнить (коррозировать). заплавь малыми токами
01.04.2018 р. відповів для tsinik
Сварщик варил полуавтоматом, согласен шов положил грубовато.
Чиркать не будет, мотоцикл высокий и так сильно ложить в повороте я не умею 04_blush
У моего мотоцикла стоит не родная резина и она профилем выше родной на 10мм (вроде06_question)
Из-за этого поменялся наклон мотоцикла при боковом упоре.
Посему я выставил мот на боковой упор, подложил "пятачок" и приварили по месту. Отсюда и зазор сзади в него краски задую, и ржаветь там не должно . 18_good
Змінено: 09.04.2018 р., moto-moto
в стоке моя боковая подножка слишком заваливала мопедку влево. после смены резины вообще беда стала. поразмыслив и прикинув по месту, пришел к выводу, что там металла фиг да ни фига. посему сварил из нашей совкостали - трубки 0,5 дюйма. подошло в цвет. оставил родной пятачок и крепеж. саму трубку заменил. наверное, сделал вовремя. иначе бы зеркало точно пришлось покупать 08_lol
проварил инвертором полностью (зазор оставлял, чтоб шов был полным). теперь спокойный как холодильник. спокойно на мопедке сижу если она стоит на центральной лапе или откидной (боковой). сам делал - вот и уверен. надеюсь, что тебе твоя приблуда пригодится. во всяком случае, хуже точно не будет. а эстетика - то такое. главное - практичность 20_drinks
04.04.2018 р.
Хочу поделиться своей доработкой багажника мотоцикла.
У нашего мотоцикла несущей площадкой багажника является дюралевая платформа, которая как показывает опыт пользователей не расчитана  на большой вес.
Так же место крепления кофра расположенно очень близко к сиденью, из-за этого пассажиру становиться не удобно. Тем более, что у моего кофра задняя часть "бочкообразная" и этим еще больше забирает место и стесняет пассажира.
Посему, я изготовил удлинненую площадку и чтобы снять нагрузку с дюралевой платформы изготовил дополнительное силовое крепление.
Дополнительное силовое крепление в виде металлических пластин приваривается к задней части рамы мотоцикла (к подрамнику) и уже к этим пластинам крепится нижняя часть моего багажника.
Из-за приваренных металлических пластин к подрамнику, пришлось снять кейс для инструмента.
К удлиненной площадке для крепления крючков "паука" приварил "D" -образные кольца от хозяйственных сумок.
Сетка "паук" натянутая на кофр изумительно решает проблему тарахтения кофра, использую это решение уже на втором мотоцикле.
Поворотники перенес на заднюю часть удлиненной площадки.
Для изготовления багажника использовал трубки квадратного сечения 15х15мм толщина стенок 1,5 мм.
Крепежные пластины из металла толщиной 4мм.
Все соединения на болтах 6мм.
Гайки для защиты от самораскручивания использовал самоконтрящиеся.
Вес изготовленного багажника не взвешивал, по ощущениям около 2кг.
За качество фото прощу прощения21_umnik
05.04.2018 р.
Коллеги, кому нужен маслянный радиатор от Запорожца обращайтесь.
05.04.2018 р.
Взял себе loncin 200 pruss, радуюсь ненарадуюсь. Только про обкатку солько людей,столько и советов. Я решил придежатя средего варианта, езда не больше 60 хотябы до 300 км, ну и жалеть. Не перегревать, и думаю все будет хорошо.
05.04.2018 р. відповів для obik
Прими поздравления.
Не поленись, проверь наличие смазки в оси крепления заднего маятника в раме, у меня она там отсутствовала05_shok
Насчет обкатки согласен18_good
До 500км скорость не более 60км,час
 Потом каждые 500км пробега, увеличивай скорость на +5км,час
05.04.2018 р. відповів для moto-moto
Посоветуй пожалуста чем лучше отслеживать температуру, а точнее где купить, может ссылочку. За ранее благодарен.01_smile
Лично я используе термодатчик
 http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=368030&orderby=ratingQA
Как именно я сделал
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-218/#1638366
06.04.2018 р.
Благодарю за подсказку. Возник вопрос, возможно еще нужно отслеживать температуру цилиндра?
06.04.2018 р.
ще треба до священника сходити освятити 15_badgrin
датчика на масло вистачить, да із сучасними маслами обкатка 300-500 км, далі можна вже звичайно собі їздити, просто не відкручувати "на всю" до першої 1000 км.
06.04.2018 р. відповів для obik
За температурой цилиндра особенно в области выпускных окон нужно следить в 2Т моторах.
В моторах 4Т такой нужды нет, в 4Т моторах показателем температуры мотора есть температура масла.
Так что слетить за температурой цилиндра 4Т мотора не нужно.
