-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 983491
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
13.12.2017 р. відповів для tsinik
забавное пособие. фотка по ямасаки с нашего форума. но меня хватило лишь досмотреть до описания, что такое "степень сжатия". дальнейшее чтение счел бесполезным. если про элементарные вещи пишется ересь, то что будет, если полезть в дебри???
Фото собиралось везде где только находилось.
Определения брал с "умных книг" и пытался простым языком "перевести"
Данное "Пособие..." расчитывалось для новичков, которые не имели ранее не малейшего опыта с мотоциклами. Для мотоциклистов с опытом оно врядли будет интересным и полезным.
За замечание спасибо, внесу изменения.
Если возникнут замечания, пишите в личку подкоректируем.  20_drinks
Змінено: 13.12.2017 р., moto-moto
13.12.2017 р. відповів для moto-moto
я же не знал, что это ваше произведение. тогда придется прочесть полностью  01_smile  42_friends
14.12.2017 р. відповів для tsinik
Будет интересно ваше мнение.
16.12.2017 р. відповів для moto-moto
в личке.
продивився бігло - досить не поганий збірник  18_good  , особливо для новачка - реально все добре розписано, зібрано в купу, і можна рекомендувати до прочитання.
..є трохи колхоз-тюнінгу та реклами брендів (змазок, масел, тощо), але то вже таке,  комусь може  і згодиться в пригоді  01_smile
там більше половини інфи, яку не знають ті, хто вже не вважає себе новачком і мають мото-стаж більше 2-3х років, тому я б так не казав)
Змінено: 16.12.2017 р., hitmanhunter
16.12.2017 р.
Спасибо, значит я смог собрать нужную и полезную информацию и она сможет помочь владельцу мотоцикла.
17.12.2017 р. відповів для moto-moto
прочел до конца. свои соображениязамечания написал в личку.
общий итог: работа проделана немалая. все упорядочено и разжевано. что радует - большинство на собственном примере аргументировано, а не "одна бабка сказала". есть маленькие недочеті (ИМХО). но они даже на фоне официальных мануалок выглядят смешно и безобидно, как очепятки.
так что эту мануалко можно аргументировано советовать для ознакомления новичкам. но вот чувство юмора.... иногда ржал в голос. зачет  08_lol
21.12.2017 р.
Коллеги, недавно с удивлением обнаружил такой вид тюнинга под названием ПАВЭРБОМБ, МЕГАБОМБ.
По сути это некая расширительная камера на выпускном колене глушителя.
По аннотации фирм производителей сего "чуда" обещается прибавка момента на низах и середине, снижение шума выхлопа на 1.5 Дб
Как по моему мнению это напоминает по своей сути автомобильный стронгер.
Суть которого в том, что при переходных периодах в эту камеру уходит "лишний" объем выхлопных газов и это уменьшает явление "подпираниея" выходящих выхлопных газов из цилиндра выхлопными газами которые уже находятся в выхлопной трубе. И следовательно мотор лучше реагирует на добавление газа.
По отзывам пользователей установившим данное устройство, отмечали что мотоцикл стал более моментным.
На этом видео видно, что данный "тюненг" установилиина Минск Х200 с мотором CG 200, FML-163.
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=nArwvmN__5s
Может кто встречал какие либо отзывы ?  Делитесь своим мнением.
Змінено: 21.12.2017 р., moto-moto
31.12.2017 р.
Коллеги, поздравляю всех с наступающим Новым 2018 годом! 20_drinks
Желаю чтобы все невзгоды обошли стороной ваших близких и вас.
Чтобы мотоциклы не подводили, бензин не кончался, на пути встречались только хорошие люди.
И многих километров интересных и красивых дорог.   20_drinks
31.12.2017 р. відповів для moto-moto
моментним він стане після запалювання з правильною кривою (комутатор на процесорі), інжектором,  та більшою кубатурою))
а оті 0.1% прибавки на 15 л.с. не буде помітно взагалі, ні по відчуттям, ні по витраті палива... додасться тільки мороки із переробкою +5, візуально колхозінга +10, і шанс частіше обпалювати ногу +5.  01_smile
Змінено: 31.12.2017 р., hitmanhunter
31.12.2017 р. відповів для hitmanhunter
Совершенно с вами согласен, пока это только предположения.
С сожалению результатов с замера на диностенде я не встречал:-(
У знакомого на Баджаж Боксер 150Х с завода установлен подобный "девайс". Естественно, что фирма Баджаж крайне нахваливает это устройство :-)
бОльшее сечение выпускного патрубка и прямоток даст лучший результат. но они в стоке не ставятся. вопрос: почему? ответ очевиден. оно того не стоит. повседневный мотоцикл, в китайском исполнении, явно не предназначен на кроссовые забеги. многие пытались "раздушить". но реальных результатов мало. по факту - ресурс дох. китаянцы - они же тоже не дурачки. тут или ехать или ковылять. хочется огонь - берите япономать или италию. но совершенно за иные деньги. хотите дешево и маломощно - велкам в китайпроизводство..
01.01.2018 р.
Народ, всех с наступившим!
Всем хороших и беспроблемных покатушек в новом году, шоб китай пер как японец 01_smile
А главное, чтоб всем хватало сил, времени, ресурсов и здоровья на развлекуху, а не только на дела насущные.
28.01.2018 р.
Если кому интересно.
Давление масла в моторах CG.
Ответ от главного инженера Лифан.
В крации.
Давление масла при 4600 об/мин и температуре масла 80 градусов. Составляет 0,2 МРа, что равно 2Бар или 1,97 Атм.
При этом маслянный насос прокачивает 5,7 литра масла в минуту.
P.S.если судить по Евросертификатам на мотоциклы Лифан, то в них указывается масло 15W40.
Могу предположить, что и давление масла указанно с использованием масла 15W40,.
Змінено: 28.01.2018 р., moto-moto
28.01.2018 р.
Я не большой специалист в трибологии.
Посмотрел вязкость масел w40 и w50.
Получилось w40 12.6, w50 16.3.
Разница составляет 29.36 %
Разница в давлении будет такая же?
И получится увеличении давления масла на 0.57 атм с 1.97 атм до 2.54 атм?
03.02.2018 р.
Во время эксплуатации Прусса заметил особенность.
Из-за длинноходности задней подвески цепь имеет достаточно большой провис.
По этой причине при проезде кочек цепь стучит по маятнику, улавливателю цепи и при переключении передач происходит небольшой рывок.
Купил и установил натяжитель цепи, но за 800км ролик практически перетерся.
Так же ролик был жесткий и из-за этого был звук похожий на жужание 03_biggrin . Так же ролик был без подшипников. 12_cray
В довесок к этим недостаткам натяжитель цепи имел большой люфт в месте соединения основной части и подвижной пластины, из-за чего ролик становился под цепью с перекосом. (Фото взял нашего коллеги из нашей ветки)
Змінено: 03.02.2018 р., moto-moto
03.02.2018 р.
Полученный положительный эффект от натяжителя цепи мне понравился, я решил доработать его.
Купил полиуретановое колесо от скейта http://mirsporta.etov.com.ua/product/1472588-kolesa-dlya-skeyta.html
Размер колеса:
Ширина -32мм.
Диаметр -от 49мм до 48мм (колесо имеет не большую конусность)
С колесом шли подшипники 608. (Качество подшипников так себе) 28_bad
Пыльники пластиковые и не плотно прилегают, в щель между пыльником и центральной втулкой проглядывались шарики подшипника.
Смазки в подшипниках небыло вообще и вращались они жестко и с легкими заеданиями.
Подшипники вскрыл и заложил в них смазку.
Про запас купил еще 608 подшипников с нормальными эластичными пыльниками (их тоже вскрыл  и хотя смазка была я ее добавил)
Цена 608 подшипников от 95грн  до 15 грн, я взял за 15 грн.
Змінено: 05.02.2018 р., moto-moto
03.02.2018 р.
После начал доводить до ума натяжитель цепи.
Соединение в котором был люфт смазал и собрал на болт, затянул гайкой самоконтрящей.
Теперь люфта нет и подвижность сохранена.
После используя болт М8 (длинной 60 мм, лучше 65мм) как ось установил новый ролик.
Гайки и шайбочки использовал как дистанционные втулки для центрации ролика, чтобы его центр был точно по центру цепи.
Испытания на ходу не проводил.
Ролик легко вращается, совершенно не шумит  и не мешает свободно вращаться колесу (не будет мешать накату мотоцикла)
03.02.2018 р.
На фото видно насколько натяжитель компенсирует провис цепи.
Сравнение родного ролика и нового.
При установке натяжителя, улавливатель цепи пришлось снять.
03.02.2018 р.
Фото самоконтрящих гаек (с пластиковой вставкой)
Так же для личной перестраховки, абсолютно все гайки сажал не резьбовой фиксатор .
Шайбочки на 8 которые ставил между гайкой и подшипником ролика. Ставил "округлой" стороной к подшипнику.
При такой установке шайбочка не задевала пыльник подшипника и не мешала его вращению.
При заказе колес от скейта мне забыли положить распорные втулки. В данном случае их отсутствие не критично.
Так что если будете заказывать уточните насчет этих втулок.
Если, что то размер распорных втулок:
Длинна -11мм.
Внешний диаметр -18мм.
Внутренний диаметр-8мм.
Установка колес от скейта вместо ролика обуславливалось их дешевизной и износостойкостью.
По отзывам владельцев кто уже делал натяжители цепи с использованием колес от скейта отмечали большой их ресурс по износостойкости.
Подшипники устанавливаются и вынимаются из колес, что называется "одним пальцем" :-)))))))))
К плюсам натяжителя цепи отностится, то что уже нет необходимости следить за натяжением цепи, натяжитель компенсирует лишний провис цепи.
Подобный натяжитель (только полностью самодельный) установил два года назад коллеге на Муссанг МТ 200-7, за всю эксплуатацию коллега родную китайскую "резиновую" цепь подтягивал всего два раза.
