-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 983503
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
15.10.2017 р.
Это нормальная ситуация, когда новая поршневая кушает масло. После обкатки масложор уйдет. Поршень менялся или оставил старый?
16.10.2017 р. відповів для beowoolf
Поршень старый, а что надо было и поршень менять?
16.10.2017 р. відповів для Felix_90
Если он не подертый и в допустимых размерах, то не обязательно.
19.10.2017 р.
Ранее писал о своей попытке загерметизировать место соединения выхлопной трубы и приемного колена глушителя и устранить прорыв выхлопных газов в этом месте.
Высокотемпературный герметик который я взял у товарища, долго в месте соединения не продержался, буквально 50-100 км и высыпался, по всей видимости он был не вибростойкий.
Преобрел керамический герметик для выхлопной системы и алюминевую ленту.
Когда проводил инспекцию задней подвески заодно и отремонтировал выхлоп, так как заднее колесо и маятник были сняты доступ стал свободный со всех сторон.
Сделал по инструкции, почистил и обезжирил соединение, собрал соединение на герметик, сверху замотал специальной алюминевой
лентой (из себя она представляет алюминевую ленту с нанесенным клеевым составом) и всерху одел и зажал родной хомут.
Выждал сутки пока керамический герметик не схватится полностью и только после этого завел мотор.
Отремонтированное место подымило немного и вот уже около 350-400 км у меня тишина и полное отсутствие прорывов выхлопных газов 18_good
Оказывается, основной шум от выхлопа шел из этого места :-) :-) :-)
А с учетом установленного мной    "ДБ-киллера" выхлоп вообще обезшумился. При езде стало настолько прекрасно слышно каждый шелест в работающем моторе, что я поначалу не мог понять, чего это мотор стал так непонятно работать :-) :-) :-)
Стоимость герметика около 90 грн, алюм. ленты около 55 грн.
При использовании этого керамического герметика учитываете, что он быстро сохнет и с ним надо работать не теряя времени.
Змінено: 19.10.2017 р., moto-moto
19.10.2017 р. відповів для moto-moto
я так понимаю, что этот герметик, по сути,  - двухкомпонентная эпоксидка в одном флаконе. если придется разбирать - могут возникнуть проблемы. не проще и дешевле было использовать листовой асбест???
19.10.2017 р. відповів для tsinik
Читал отзывы по этому керамическому герметику, пишут, что разбирается без проблем.
С асбестом сложнее, там соединение плотное и нет зазоров и асбест некуда запихнуть.
Плюс герметика, что его намазывал на ту часть поверхности трубы которая вставляется, тоесть герметизация полная.
Дополнительно как читал, этот герметик немного расширяется при застывании, что еще больше герметизирует соединение.
Спросил у товарища, что он мне за высокотемпературный герметик дал когда я первый раз ремонтировал. Оказалось это герметик для железных печных труб  08_lol
мы колхозники. на явах подматывали шнуровой, при сочленении  листовой асбест. если я верно понял, то если это печной герметик, то он раскисает при попадании влаги. водичкой не пробовали??
Герметик для металлических печных труб, я водичкой не пробовал . По внешнему виду он был похож словно цемент с полимером размешали.
При разбирании выхлопной, проблем из-за него не возникло, с трубы легко удалил его ножом и после окончательно удалил наждачкой.
А керамический герметик для выхлопных труб автомобилей светло бежево-серый и застывал он по другому чем печной.
21.10.2017 р.
Перед консервацией мотоцикла решил перепроверить зазор клапанов, да и при сбросе газа уже было отчетливо  слышно цокотенье клапанов.
Последний раз клапана регулировал 4000 км назад.
За этот пробег из ранее выставленных 0.06 впуск и 0.08 выпуск тепловой зазор клапанов увеличился до 0.08 впуск и 0.12 выпуск.
Выставил опять 0.06 и 0.08 от мотора слышно только шелест работы толкателей.
Проверял сегодня объем резерва в бензобаке.
Мот стоял на центральной опоре с небольшим наклоном назад.
Слил 1,8 литра.
Думаю, что при штатном положении мотоцикла из резерва доступно 1,5 литра.
Кто то еще измерял объем резерва и какие получились результаты?
Змінено: 21.10.2017 р., moto-moto
25.10.2017 р.
Ветровую защиту рук на руль кто-нибудь ставил? Или, может кто знает, есть другие способы ездить по холоду и руки не морозить?
25.10.2017 р. відповів для novice
Я сам себе сделал защиту рук:
http://ingvar2.at.ua/news/2016-11-22-99
Нет лучших среди равных
27.10.2017 р. відповів для Ingvar2
Сделано с душой, но меня настораживает один момент - гайки с обратной стороны пластин, которыми прикручены лопухи. Все-таки это мот, возможно всякое. Например упереться этой защитой в какое-нибудь дерево. Что может привести к деформации пластины. Короче этой гайкой может больно прижать палец  25_spiteful
Посему, я бы лопухи крепил на заклепки плоские. Не так разбираемо, зато более безопасно.
28.10.2017 р. відповів для eks
Вообще то резьба нарезана прямо в пластине и эти гайки не нужны, просто под рукой не было винтиков нужной длинны, а были длиннее, ну и я на торчащий хвостик гайку накрутил, ибо торчащий винтик смотрелся совсем плохо, да так и забыл про него. Надо просто поменять винт на более короткий, чтобы из пластины не выглядывал, как на креплении сбоку и всё. Или откусить с этого лишнее.
04.11.2017 р.
Заказал на Алиэкспрессе ДХО для мотоцикла. Крепятся они очень просто в крепление родных зеркал.
Светодиодные лампочки установленные в габаритный свет фары вышли из строя :-( Установил обыкновенную родную лампочку.
18.11.2017 р.
Перемерял повторно объем резерва в баке.
Бутылка с зеленой этикеткой полная под пробку.
Получается, что объем резерва в баке 1,8-1,9 литра. (Жаль мерной емкости нет, чтобы точно определить объем)
При расходе расходе 3,2 этого должно хватать на 59 км пробега (но лучше так не рисковать)...дабы толкать мотоцикл не пришлось  05_shok  08_lol
27.11.2017 р.
Купил замену родному хомуту соединения выхлопная труба-колено.
Цена 40грн.
Толщина металла нового хомута 2мм (родной 0,8-1,0 мм)
Ширина нового хомута 25 мм (родной 20 мм)
Внешний диаметр выхлопной трубы (участка на который одевается хомут) 42 мм, диаметр  нового хомута 42,5 мм
Разница всего в 0,5 мм. :-)
Змінено: 27.11.2017 р., moto-moto
02.12.2017 р.
Продолжение.
Как выглядит одетый хомут.
Как видно уплотнитель в трубе весь деформировался и частично разрушился и осыпался.
Змінено: 02.12.2017 р., moto-moto
09.12.2017 р.
Измерил таки объем топливного бака.
У меня получилось 11 литров. Заливал из канистры.
Из них 9.5 литра до резерва и 1,5 -1,8 резерв.
На фото (к сожалению, фотоаппарат не смог передать видимость уровня топлива) линией отметил этот уровень, В бак залито резерв плюс 6 литров (итого 7,5-7,8 литра)
На последнем фото максимальный залитый уровень топлива
Вообщем, у меня получились такие замеры.
Возможно если залить в бак Бензин на заправке из пистолета, то получиться выдавить из бака остатки воздушной пробки и заправить 12 литров.
Может, я неправ поправте.
Змінено: 09.12.2017 р., moto-moto
13.12.2017 р.
Когда то выкладывал "Пособие по китайским мотоциклам"
Это последний вариант с небольшими дополнениями.
Возможно будет полезным.
http://dropmefiles.com/hl0b5
13.12.2017 р. відповів для moto-moto
забавное пособие. фотка по ямасаки с нашего форума. но меня хватило лишь досмотреть до описания, что такое "степень сжатия". дальнейшее чтение счел бесполезным. если про элементарные вещи пишется ересь, то что будет, если полезть в дебри???
