-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 983486
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.08.2017 р. відповів для Felix_90
Они не герметичны. Даже отверстия присутствуют для воздуха, без которых гофры бы раздувались и сжимались.
02.08.2017 р.
Разменял вчера 4000км  :-)
Вопрос .
Начали пробиваться выхлопные газы в месте соединения выхлопного колена и выхлопной трубы.
Кто как решал эту проблему?
Есть мысль собрать  используя монтажную пасту для автомобильных глушителей, она уплотнит зазоры и блокирует прорыв выхлопных газов.
02.08.2017 р. відповів для moto-moto
Просто плотней трубу натянул на колено и проблема ушла. с 13 года 1 раз возникла.
02.08.2017 р.
Вчера катался (по асфальтированной дороге) при +32, сколько было на солнце  06_question  Едешь и потеешь  08_lol
Наблюдал за температурой мотора.
При такой жаре 5000-5500 об.мин температурный режим мотора в пределах нормы.(105-110 градусов)
Ехать можно сколько угодно, пока бензин не закончится.
Для стандартного Прусса по спидометру это получается примерно ( 67-73 км/час)
При оборотах 6000-6500 об.мин. (79-85 км/час)
Температура масла поднимается до (115-120 градусов)  хотя мотор начинал сильнее шуметь при своей работе, но тяга и динамика не изменились, но температура масла уже на пределе.
При скидывании оборотов до 3500-4000 об.мин (50-55км.час)  температура масла опускалась до 95-100 градусов  в течении примерно 10 мин.
Змінено: 02.08.2017 р., moto-moto
в мене на 6500 (90км/год) гріється масло до 120С постійно і дуже швидко, ну це при +30С надворі. Але я просто забив і їду скільки треба і як треба...  30_crazy  Я вже так проїздив пару тисяч (масло 110-120С)... компресія не міняється
02.08.2017 р. відповів для hitmanhunter
У меня есть мысль маслянное охлаждение изготовить.
Маслянный радиатор от "Запорожца" уже есть.
Надо фитинги "банджо" купить, клапанную крышку (на которой "опыты" ставить буду), приварить к маслянному радиатору ответную часть для фитинга ....но пока вдохновения нет, жду когда оно посетит меня  08_lol  08_lol  08_lol
Николай, МО для прусса и каб-мотора - чуть разные вещи. да, для 72-107сс он вполне себя оправдывает (от запарика радик). вам, под 200 кубов, можно подобрать что-то более плоское и широкое. ведь от запора радики тулили от безысходности. он мал, квадратен и широк. соответственно, продуваемость хуже.
второе. есть готовые киты. но у вас руки явно не для скуки, любите эксперименты.
от себя добавлю следующее: если надо, то есть тормозные магистрали от авто грузового газ, медь. есть непонятный радик с БТР (вроде), но там сечение если под масло, то для автомобиля.
п.с. вот ссылка на пой пост про радик: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1517089/#1517089%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8&all_v_pst=on#1517089
она актуальна, денег таки не надо, была бы польза.
2. на прикрепленных фото - вязка трубок. есть и медные, есть и алюминиевые и одна из нержавейки. на последнем фото, ИМХО, оптимальный вариант. там сечение внутреннее порядка 6 мм и тонкостенная трубка, что способствует лучшему охлаждению. тормозная от ГАЗ слишком толстостенна и с малым сечением.
тут важно выбрать золотую середину. чтоб при пуске двигателя масляное голодание было сокращено до минимума и масло охлаждалось, а не просто циркулировало.
я бы склонился сделать навивку с оребрением или отдельно или на раму. мен судить сложно - у меня корч вообще убогий, по сравнения даже с вашими. но усовершенствованиям лишь рад.
так что созреешь - пиши в личку. созвонимся, договоримся по координатам. а с тебя отчет по результату  03_biggrin
02.08.2017 р. відповів для tsinik
Большое спасибо, крайне признателен.
К сожалению, готовые киты с Алиэкспресса при нынешнем курсе накладновато.
Посему, скорее всего буду рукадельничать.
Как только "созрею" для этого дела обязательно с вами свяжусь 20_drinks
02.08.2017 р. відповів для beowoolf
Это понятно, они не герметичны в той зоне, где крепятся к стакану вилки,  а это  одна из
самых подверженных загрязнению частей конкретно этого мотоцикла без полноценного крыла ...
03.08.2017 р. відповів для moto-moto
Вопрос .
У себя просто подтянул стягивающий болт.
08.08.2017 р.
Привет всем. Ребят недавно обратил внимание на то что  левая крышка картера, там где генератор, нагревается значительно сильнее правой. Может просто раньше не обращал внимания, но всё же хочется статистики. Проверьте как у вас плиз и отпишитесь. Мот Ranger.
08.08.2017 р. відповів для djbah
Честно сказать, даже не обращал на это внимание, у себя отслеживаю по термометру только температуру масла в двигателе.
Возможно левая часть нагревается сильнее из-за работы генератора. Масло его охлаждает и следовательно в этом месте сильнее греется.
21.08.2017 р.
Возникла проблема с газом на больших оборотах даёшь газу такое чувство как-будто стоит ограничительных больше 100 не идёт хотя запас в ручке есть
22.08.2017 р. відповів для viktor33
Повітряний фільтр потрібно почистити
22.08.2017 р. відповів для ShershenAV
Ок СПС гляну а по поводу скорости кто-то разгонял пруса на 110 хотябы 05_shok
24.08.2017 р. відповів для viktor33
Пару раз было, даже чуть больше, когда на дальняк ездил, но все зависит от качества топлива, погодных условий и трассы, я эксперементировал, если сильно пригнуться, лечь на бак то можно увидеть и 120 01_smile Ну а вообще, в основном максималка где-то 105-107, последний раз проверял, ручка газа до упора, навигатор сначала показал 107, я на этой скорости проехал где-то минуты три, потом вдруг начал показывать пару минут 112, потом опять 105-107. Да и вообще мотоцикл этот не для скорости, какая разница какая максималка,  если ездить с максималкой , то мотор рассыпется, его крейсер от 75 до 90 максимум
Змінено: 24.08.2017 р., Felix_90
25.08.2017 р. відповів для Felix_90
оце вірні слова.
я після 90 (по GPS) уже відчуваю шо мотор на розриві... і ручку газу більше 85-90% не кручу... А так то більшість пробігу (95%км) ручка на 65-70% -  звідси і витрата 2.9л середня 01_smile
... да і взагалі, на китай-мотику за штуку баксів більше 90кмгод їздити, це треба не любити життя... якось так 06_question
Змінено: 26.08.2017 р., hitmanhunter
26.08.2017 р.
А хто підкаже де купити ГБЦ. до нашої чудо техніки???
28.08.2017 р. відповів для SEG900
На мототеме не смотрел?
28.08.2017 р.
Здравствуйте коллеги.
Заметил у Прусса "особенность".
Если я выставляю тормозную лапку на удобном для меня уровне, то при нажатии на тормоз лапка упирается в подножку водителя  и естесственно задний тормоз не тормозит полностью.
Решил обойти эту опроблему так.
Отрезать переднюю часть тормозной лапки и с помощью металлической пластины длинной 30мм опустить переднюю часть тормозной лапки ниже.
После такой переделки получится, что после установки тормозной лапки на удобный жля меня уровень зазор между лапкой и водительской подножкой увеличиться.
И уже при нажатии на ножной тормоз  лапка упираться не будет.
Может кто уже более изящным способом решил эту проблему?
P.S. Художник я не очень  :-) . Надеюсь, что смог схематически и понятно изобразить.
Змінено: 28.08.2017 р., moto-moto
