-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 984372
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
01.08.2016 р. відповів для Dukuu
А на трясучке не слетает?
01.08.2016 р. відповів для novice
У меня ничего не слетало ни разу. Может плохо тряс, конечно =)
Думаю слетать будет если сдвинуть цепь в сторону, тогда цепь не зайдёт на зуб и поломается или сорвётся. Яхз, у меня не было. А у кого-то слетала? Опишите при каких условиях?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
02.08.2016 р. відповів для Dukuu
Слетала. Растянулась, вовремя не подтянул, по асфальтовой дороге с кучей ямок со скоростью 40-50 км/ч накатом. Слетала, замком зацепилась за ведомую звезду, фиксатор слетел. В итоге пришлось на газели домой ехать. 02_sad
Змінено: 03.08.2016 р., novice
07.09.2016 р.
А кто пробовал на экзаменационной площадке МРЭО проехать на Пруссе? По кольцам и змейке.
14.09.2016 р.
Ищу ручки пассажира на Pruss
16.09.2016 р. відповів для beowoolf
Подозреваю, что придется кому то заказать изготовление. Или искать аналогичные от других мотоциклов.
Змінено: 16.09.2016 р., novice
16.09.2016 р. відповів для novice
Аналогичных не нашел. Видел, народ менял их на багажники... мож у кого остались.
Так багажник просто вешается на посадочное место в эти ручки. Они не снимаются.
А что с твоими случилось?
17.09.2016 р. відповів для novice
Одна лопнула возле крепления, другая по средине согнулась.
17.09.2016 р. відповів для beowoolf
А что случилось?
26.09.2016 р. відповів для novice
А что случилось?
Было ДТП один не хороший человек решил развернуться через сплошную и не заметил меня.
Ещё траверсы ищу (
Змінено: 26.09.2016 р., beowoolf
28.09.2016 р. відповів для beowoolf
Сочувствую.
У меня отломались края ручек пассажира вместе с резьбами над задним фонарем. Слесарь сделал пластину и прикрепил винтами. Под пластиком не видно. Может тебе попробовать как то отремонтировать ручки?
29.09.2016 р. відповів для novice
Сочувствую.
Больше всего печалит та, что согнулась. Ума не приложу как её выровнять.
03.11.2016 р.
Добрый вечер купил сибе новое крыло красного цвета мне оно не катируется 😂у меня оранжывое 😅обменяю или продам или куплю оранжывое!!!😞
03.11.2016 р. відповів для Pahavd239
Менял уже второй раз звезду на 35зуб. Крейсер 90-100км/ч 6000 об/м максималка до 120 один раз лёжа розогнал до 130км/ч
При моем весе в 60кг 03_biggrin
Значение скорости по спидометру или GPS-у?
04.11.2016 р. відповів для Pahavd239
Мне кажется, или на 3 фото правое нижнее просверленное отверстие немного ближе к центру, чем левое верхнее? Звезда плотно садится?
Змінено: 04.11.2016 р., eks
А почему так часто меняете звездочки.. и еще как центрируете по отверстием.
06.11.2016 р. відповів для moto-moto
Да это важный показатель чем мерять скорость, у меня по спидометру и при родной звезде 130 иногда бывает  03_biggrin
07.11.2016 р.
Поделюсь наблюдениями о сроке службы сальниковой цепи. На чоппере стоит 428 сальниковая цепь. Прошел 9 000 км, за это время 2 раза подтягивал цепь, каждый раз гайки закручивал где то на 5 мм, т.е.  за 2 раза на 10 мм. Еще есть куда закручивать. В магазине такая цепь стоит 457 грн. Может быть имеет смысл и на эндурик сальниковую ставить?
Змінено: 07.11.2016 р., novice
