-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 984753
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
08.05.2016 р. відповів для hitmanhunter
Я раньше писал, напишу кратко:
- при любой нагрузке на мотоцикл (с пассажиром / без) цепь всегда натянута;
- снижается вибрация мотоцикла при езде за счет гашения колебаний цепи;
- отсюда снижается риск слетания цепи при езеде по кочкам и разным гадским покрытиям;
- не так критично, если не вовремя подтянешь цепь, все равно она натянута.
Я проехал 38 600 км на Пруссе, ролик реально облегчил жизнь. Можно и без него, но с ним проще.
20.05.2016 р. відповів для novice
Маленький вопросик - почему делал крепление за маятник а не за штатные дырки ловушки цепи?
3 подшипника это круто =) Я так понимаю, ширина шайбы и подшипника аккурат чтобы щёчки цепи ложились в паз?
Резьбы на клей поставил?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
По ссылкам, что накидали на крыло, я не нашёл нашего крыла. Может 4-точечное и проканает, если его пересверлить под 3 точки, но придётся заморочиться с перепрокладкой проводов. Штатное крыло - трёхточечное и имеет своеобразный канал под идущий там жгут проводов. Так что поменять на "любое похожее" не получится - придётся "дорабатывать напильником и бутылочными пробками" =))
20.05.2016 р. відповів для Dukuu
По креплению. Я купил по случаю готовую конструкцию с роликом. Думал - прокатило, не придется мудрить ничего, готовый все мои проблемы решит. Но не вышло, ролик перепилило. Ну а дальше пошли очумелые ручки по пути наименьшего сопротивления.
3 подшипника - чтобы не заморачиваться с попаданием цепи на один, так большая ширина, никуда цепь не денется. У меня таких было 4, валялись 3 года, вот, пригодились. Ширина подшипника больше, чем ширина цепи, ось ролика не параллельна осям роликов цепи, поэтому цепь, в реальности, только одной стороной по ролику едет.
Шайбы для того, чтобы разделить подшипники друг от друга. Иначе, если их стянуть, они будут крутиться вместе, а по факту они бы заклинились и не крутились вовсе. А так у каждого подшипника наружное кольцо крутится самостоятельно. Не клеил ничего, там гайка со злым фиксатором.
Сильно играться с усовершенствованием ролика нет времени, нового чоппера обкатываю 01_smile На прошлой неделе номер получил. Да и в целом, пока все в ролике устраивает.
Я в Фоксвелле 2 крыла купил, так что колдовать не придется01_smile
22.05.2016 р.
Ехал сегодня на моте, уже стемнело. Дорога транзитная, между сёлами, асфальт, 2 полосы. Переключаюсь с дальнего на ближний...и тут (сразу не понял что это) на дороге песка насыпано, прам на всю полосу, метров 5 в длину. Я на 5й передаче, даже не тормозил. Передок покидало прилично...такого очка я давно не ловил, руки тряслись потом. Вот вам и езда на моте в темное время суток.... 02_sad
24.05.2016 р.
ездил на мотозагул в Винницу-500км туда 500 обратно,100 там.мотоцикл выдержал дорогу отлично.на сиденье ложил свёрнутый в несколько слоёв фольгоизол для палатки,так что и мне было довольно мягко.
03.06.2016 р.
А кто может подсказать, в чем проблема: при достижении скорости 70 км/ч по спидометру и до 80 км/ч по спидометру стрелка спидометра пляшет в этом интервале. Ниже - не пляшет.
Змінено: 03.06.2016 р., novice
03.06.2016 р. відповів для novice
Попробуй тросик смазать
03.06.2016 р. відповів для lxa1
трос тут не при чому, хоча змазати не завадить..
Можна розібрати приборку і намазати маховик спідометра консистентною змазкою. Конструкція спідометра допотопна, тому і гуляє наче в старому Зілу.
..якшо це не допоможе - розбирати улітку на колесі, і дивитись чи не відійшли усіки приводу
Змінено: 03.06.2016 р., hitmanhunter
03.06.2016 р. відповів для PilotMi2
держи фотки
04.06.2016 р. відповів для novice
Если в низу привод спидометра на месте,то скорей всего просто отошла гайка в щитке приборов.Снял фару, закрутил гайку и гей...
06.06.2016 р. відповів для lxa1
держи фотки
05_shok  навіщо з мота так познущався..?
06.06.2016 р. відповів для hitmanhunter
Очень хотелось нормальный свет.теперь ночью ехать одно удовольствие.обтекатель конечно надо менять,на нём уже живого места нет.музыка в дороге тоже не мешает 02_sad
Спасибо!
08.06.2016 р. відповів для lxa1
08.06.2016 р.
затарахтела у меня 3я передача. Больше всего колбасит, при малом газе, газ отпускаешь - пропадает. Пробег 10300км  12_cray
09.06.2016 р. відповів для Solo86
Меняй третью передачу, либо коробку в зборе. Обязательно почисти центробежный фильтр,и проверь все подшипники...
09.06.2016 р. відповів для hitmanhunter
Кроме лампочки нужна нормальная оптика,и возможность регулировать фару вверх вниз.родная фара к сожаления такой возможности не предоставляла
09.06.2016 р. відповів для lxa1
Вверх-вниз можно, но нужно фару снимать.
А наша фара выдерживает 60/55W, не плавится летом.
У меня OSRAM +120%, намного лучше 35/35W. В целом меня устраивает.
