-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 984755
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
21.04.2016 р. відповів для Felix_90
После замены свечи хлопать перестал. Не знаю, в чем причина, но сейчас все в норме.
21.04.2016 р.
У меня похлопывал, когда ослаб хомут на стыке колена и глушителя - газы прорывались в том месте и как результат мотоцикл хлопал на сбросе газа и попукивал на холостых.
23.04.2016 р.
Сегодня нашел способ повысить экономичность мотоцикла на 15%. Нужно заправляться на заправке, где не дурят. На моей постоянной заправке расход был 3,2 л/100 км, заправился на другой - стал 2,7 л/100 км.  03_biggrin
Катался сегодня по заповеднику.
23.04.2016 р. відповів для novice
А это какой заповедник?
23.04.2016 р. відповів для Felix_90
Заповедник «Меловая флора». Кривая Лука , Краснолиманский р-н, Донецкая обл.
23.04.2016 р.
а по завовідникам можна хіба катати на транспорті з ДВС?...
у мене теж пострілює у вихлопну при скидуванні газу - міняв свічку, і заправку, і регулював карб та виставляв зазори клапанів - всеодно пострілює.
24.04.2016 р. відповів для hitmanhunter
Нельзя. Но не на всех въездах это написано.  04_blush
У меня хлопал прогретый на ХХ, газ не трогал.
24.04.2016 р.
Если хорошо накручивать то на сбросе и будет постреливать особенно с прямым (переделаным) выхлопом,это нормально.
24.04.2016 р. відповів для SEG900
24.04.2016 р. відповів для Limon
Ты хочешь сказать что я проехал 25т. с неисправным зажиганием??? Искра в нашем двигателе подается каждый раз в ВМТ, два раза за 4т.сжатие и выпуск,дальше расписывать не буду,учим мат.часть...
24.04.2016 р.
Постреливает из-за того, что когда бросаешь газ, поршень двигается с той же скоростью когда едешь на передаче, заслонка закрыта, а бензина поступает в избытке.
Змінено: 24.04.2016 р., Felix_90
Где Я это сказал? Это моя машинка! В ней всё так-же исправно,как и в твоей.
Я просто,этим видео констатировал,тот факт,что ДА -стреляет на сбросе. 15_badgrin Особенно с прямотоком.По-моему наглядно.Не?
Пс.Совсем забыл:Количество искр(для прострелов в выхлоп на сбросе) значения не имеют.Учим мат.часть.
ППс.ААА! Я понял! Я всё думаю:почему про ЗАЖИГАНИЕ говоришь?
Разъясняю:Реплика товарища на видео про ЗАЖИГАНИЕ-это не про искраобразование,а про электропитание в целом. 03_biggrin Машинка 7лет в гараже стояла,мыши проводку погрызли.Решили разбудить "БОЛИД",а электропитание(зажигание),то "есть",то"нет". 15_badgrin  20_drinks
Змінено: 24.04.2016 р., Limon
25.04.2016 р.
дякую всім за пояснення, просто на 125ці таких прострілів майже не було, а тут на 200 є і частенько.
Навіть не треба накручувати газ на всю - на-половину дав і різко скинув (з гори наприклад) = 2-3-4 чітких простріли чутно  03_biggrin  точно, прямо як ф1  08_lol чи той - Launch Control
25.04.2016 р. відповів для Limon
Ну извините, не понял...видео подписывать надо, мало ли чего там скажут... А болид конечно супер...
02.05.2016 р.
Христос Воскрес трапилась біда на паску потрібне переднє крило де можна заказать? 43_help
02.05.2016 р.
Пара свежих фоток  01_smile
02.05.2016 р. відповів для Pahavd239
Оце воно? http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&category_id=232&flypage=flypage.tpl&product_id=2644&option=com_virtuemart&Itemid=287&vmcchk=1&Itemid=287
http://www.automotozip.com.ua/index.php?search=%EA%F0%FB%EB%EE&action=9
08.05.2016 р. відповів для asfi
Закончу рассказ про ролик.
Стерлась труба и решил все таки сделать долговечный ролик. Взял болт 10мм*60, 3 подшипника 6200, 2 шайбы. Подшипники через шайбу одел на болт и зажал гайкой. Получилось замечательно: цепь крутит центральный подшипник, цепь издает звук чуть сильней, чем у спортивного велосипеда, когда его катишь руками.
08.05.2016 р. відповів для novice
а нащо цей ролік, які він дає плюси?
Бо я вже 3000км накатав без всяких роліків і все ок, 2 рази цеп підтягував тільки.
