-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 984752
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
14.04.2016 р. відповів для hitmanhunter
2 вітка - це дешевий кітай
Зонг принципиально дороже?
И я изначально писал, что китайцы - халтурщики. Непонятен замысл в сквозном отверстии сделать 2 витка резьбы.
14.04.2016 р. відповів для novice
Зонг по відгукам трохи якісніший, але загалом - той самий гіфно-китай.
Китай халтурять коли їх просять за 1к уо зробити мотоцикл. Якби вони постарались на 3к - було б все в 3 рази крутіше, але навіщо їм так робити? Для цього є японскі мото (які вони теж роблять і збирають, тільки якісно), а "свої" мото - у них своя ніша на ринку, для країн 3го світу.
14.04.2016 р.
А кто знает, какой ресурс вообще у Прусса? В километрах или в годах.
17.04.2016 р.
Здраствуйте все. Поздравляю всех с прекрасной погодой. Немного поздновато, но открыл сезон. Когда смазывал, затягивал и менял разсходники случилась неприятность. Со стороны ведущей звездочки вырвалась резинка с пружынкой из сальника. 02_sad  02_sadВ связи с этим вопрос, к тем кто сталкивался:
1. Какие размеры и маркировка сальников и подшипников заднего колеса в пруссе?
2. Насколько опасно ездить с таким повреждением сальника?
3. Подходят ли подшипники и сальники с ренджера на прусс, или их размеры и компоновка отличаються?(Нашел в интернете отличную статтю по ренджеру где указаны все размеры подшипники и сальников).
С меня вселенсколе спасибо и плюс за ответ) 01_smile
Змінено: 17.04.2016 р., Spongey_bob
17.04.2016 р. відповів для Spongey_bob
На заднее колесо 6203 и 6204 подшипники. По остальному не скажу ничего.
временно можно двумя насечками или даже ножницами вырезать кусочек войлока по размеру, смазать его и установить . но все же желательно установить родной сальник.
вопрос о размерах сальника смешон. внутренний размер - диаметр оси. нарушный можно померять, вынув обойму старого сальника. соответственно и его ширину. и не обязательно искать от прусса. может подойти от таврии или жиги или еще чего. главное - знать размеры и чтоб продавец был адекватный, а не "сальник рулевой рейки"...
17.04.2016 р.
Снять старый сальник, на нем есть размер.
18.04.2016 р. відповів для tsinik
те саме хотів написати, трохи випередив)))
я взяв сальніки і підшипники і пішов у автотракторний магаз - через 5хв пошуків у мене були 2 нові підшипники і 2 нові сальнічки.
памятаю шо один підшипник був точно 6302 (у народі "тристадругий" ), а сальнік шось 47*25*10.. сальнік від таврій і жиг точно нема таких (в автомагазах тільки 45*25*10), а 47 то шось від грузових чи тракторів...
Змінено: 18.04.2016 р., hitmanhunter
18.04.2016 р.
Кто подскажет?
Хорошо прогретый двигатель Прусса на холостых оборотах на нейтралке где то 1 раз в 5 секунд производит хлопок из выхлопной трубы. Это нормально или надо что то делать?
18.04.2016 р. відповів для novice
Про свечечку говорить не буду(Сами знаете).А вот про прорыв газиков скажу:где-то сифонит из выхлопа(прокладка,или дырочка в выхлопе).Устраните и всё пройдёт.Надеюсь.
18.04.2016 р. відповів для Limon
Спасибо. Сифонит между трубой от цилиндра и глушаком? Или до трубы? Потому что труба и глушитель соединены не герметично, и врядли уже что то поделаешь  02_sad
Свечка - проблема со свечкой или с зажиганием? Недавно почти всю электрику заменил.
Попробуйте немного забеднить смесь на холостых(винт качества,на карбюраторе).Крутите,и слушайте,когда перестанет хлопать в выхлоп.(Мах.1-1,5 оборота)
18.04.2016 р.
Вопрос : пробег 1000 и обратил внимание -  стирается  резиновая направляющая цепи, а именно 5мм бортик ,что идет  по центру на ней.
Это проблема в цепи (перетяжка растянута) ? Посмотрел, что стоит эта ерунда около 500 гр .
Следует ее менять на новую ? Что посоветуете?
Змінено: 18.04.2016 р., asfi
Свеча очень светло кофейная.
Заменил NGK на Platinum, посмотрим, что получится.
18.04.2016 р. відповів для asfi
Она и будет стираться. У меня за 38 000 км пробега протерло хорошую канаву, но до маятника не протерлось. Спешить покупать новую явно рано.
Как вариант - можно поставить натяжной ролик. У меня сейчас постоянно цепь натянута, по этой резинке почти не скользит.
19.04.2016 р. відповів для asfi
Ролик брал в местном магазине, цена что то 130 грн. Не удачный вариант, перепилился за 2 недели. Нужно что то получше искать, на подшипнике. Или руками мастерить. Сейчас липун из пластиковой водопроводной трубы.
Плюсы:
- независимо от нагрузки (есть пассажир, нет его) цепь всегда натянута;
- достаточно провисшая цепь не болтается, лишь бы хватило ролика;
- при езде по пересеченной местности, а то и просто по раздолбанному асфальту, не лупит цепь по маятнику;
- при езде на относительно большой скорости вибрация меньше за счет гашения колебаний цепи.
Фото при ненагруженном мотоцикле, цепь натянута для одного.
19.04.2016 р. відповів для novice
на фото: цепь снизу практически прижата к маятнику.
Регулировка натяжения теперь не имеет значения?
Вопрос к тому-  как правильно ставится натяжитель и как с натяжителем контролировать удлинение цепи?
04_blush
Желательно подтягивать, конечно, но бОльший провис - не смертельно, цепь не слетит.
Я регулирую, как регулировал до установки ролика. Сел на мотоцикл, пальцем потянул цепь вверх-вниз. Ход цепи 20-30 мм - самое то, пружина на ролике не сильная, на такую проверку натяжения она не влияет.
Благодарю за ответ. У Вас "липун" из водопроводной трубы.
Вот можете заменить на резину - нашел  видео про натяжитель, кто-то сам его лепил.
https://youtu.be/B0mi8J7nKFE
Кто подскажет?
У меня такое было, когда впускной коллектор повредился,когда карб снимал, перегнул его сильно и треснул (он из резины) так подсасывало воздух.
