+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 984857
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
28.02.2016 р. відповів для Dukuu
просто криво установил, выравнивал по крылу и получился лёгкий перекос траверсы ,уже исправил.крепил на гофру.по поводу ушей на маятнике -приварены не ровно плюс болт ржавчиной сильно погрызло
02.03.2016 р. відповів для DimaFX
Уже март.как там на счёт аккумулятора?надоело лапкой дёргать и на рынке брать неохота
03.03.2016 р. відповів для lxa1
10 марта в порт и ~14-15 в продажу.
05.03.2016 р. відповів для Dukuu
Сегодня занялся решением проблемы холодного старта. Заменил свечу, заменил катушку, продул фильтр, поверил компрессию. На обеих свечах NGK (одна все время работала, другая долго лежала в сумке) зазор гораздо больше, чем 0,65. М.б. он изначально больше был?
На свече до уменьшения зазора искра была весьма слабая.
После уменьшения зазора утром на холодную завелся довольно быстро.
Змінено: 06.03.2016 р., novice
09.03.2016 р. відповів для DimaFX
А можно на сайте поправить раздел "Прайс"? Ничего не показывает.
09.03.2016 р.
Замовив собі бокові кофри на багажну систему. Буду використовувати їх і у дальняках і на дачу)
Матеріали - оксфорд ззовні і  поліпропілен всередині у 3 шари (та сторона шо до рамки багажної системи - у 4 шари)
Кожна половина кріпиться до рами 2ма ременями + 2 ремені через сідуху.
надійно, не дорого і відносно практично. Хоча якшо часто знімати-одягати то не дуже зручно, одягати хвилин 5 мінімум.
Але матеріали дуже гарно миються і моментально сохнуть.
Якшо комусь треба такі ж - дам контакти у кого робив.
цікаво) треба і собі поміряти
Змінено: 09.03.2016 р., hitmanhunter
09.03.2016 р. відповів для hitmanhunter
Багажник на мотоцикле был изначально?
Змінено: 09.03.2016 р., novice
как правильно называется резинка на маятнике,по которой бегает цепь? и будет ли она в продаже? заранее спасибо
09.03.2016 р. відповів для lxa1
ну я брав б/у мот - так був.
слайдер
дёшево и сердито.спасибо
Там майже не видно шо щось не то стоїть. А головне шо найдійно - та покриха буде стиратись тисяч 15-20, а рідний слайдер дохне через 5-10к і цеп довбе по маятнику.
Да і ціна, хз як Loncin, Зонговский рідний десь 250 грн бачив.
У меня ещё родная стоит,хоть и стёрлась сильно.пробег 29т
На мотоцикл нашего типа лучше подходят по форме вот такие сумки :
Нет лучших среди равных
Змінено: 09.03.2016 р., Ingvar2
10.03.2016 р. відповів для Ingvar2
А пассажиру не мешают сидеть сумки?
10.03.2016 р. відповів для novice
Нет, совсем не мешают - как раз это фото с поездки в Карпаты, ездил с женой (потому и шлемов на руле 2), говорит даже не замечает присутствия сумок.
Змінено: 10.03.2016 р., Ingvar2
Підходять і вид мають прикольніший, але я такі дешевше 1500 не знаходив (і то, не було в наявності (мабуть ціна ще прошлого року))..., да і в них влазить причандалів трохи менше ніж в мої. Я в свій запихую 10л каністру і ще є місце для штанів і кофти.
А ще я використовуватиму їх на дачу.. мені буде шкода таких як у тебе, класти в них помідори якісь))
А з приводу пасажира, то підтверджую - навіть не помічає. Помічаю тільки я, коли загружена 1 сторона сильно, а інша легша, завалив на бік недавно))
Змінено: 10.03.2016 р., hitmanhunter
12.03.2016 р.
А кто скажет, если в Прусс залить синтетическое масло 10W50 Elf, замену масла можно будет делать через больший пробег, чем 2 000 км?
12.03.2016 р. відповів для novice
а вы полагаете, что синтетика не так же моет двигатель, как и минералка или полусинь? там просто присадки для меньшего износа, холодного пуска, ревиталенты и прочее. именно поэтому регламентная замена масла и указывается в пробеге или моточасах. вне зависимости от производителя или качества
Синтетику заливал,не понравилось, на полусинтетике двигатель как то мягче работает.
Змінено: 12.03.2016 р., Felix_90
12.03.2016 р. відповів для Felix_90
согласен на все 100. тоже проводил подобные эксперименты. думал, что по зиме моторчику будет легче. но ничего не изменилось. зато по лету какие-то посторонние непривычные звучки появились (ка при попытке залить 95 бензин). как-то мотор начал более жестко, что ли, работать. да и цена мало порадовала
п.с. да и моторы эти  - клоны японской разработки лохматых годов, которые изначально рассчитывались под минералку. не такие они высокооборотистые, чтоб на синьку тратиться
