+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 984860
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.08.2015 р.
А кто знает, шат задней звездочки должен быть? только недавно заметил,что она имеет шат.Если кому не сложно,глянте есть ли он и сколько составляет, у меня где то 0,5 см. или даже более.
02.08.2015 р. відповів для Felix_90
что значит шат? если рукой вдоль ручья цепи? или поперек мотоцикла? если поперек, то его не должно быть абсолютно. заднее колесо фиксируется осью вместе со ступицей. если вдоль цепи, то или готовиться к замене демпферных резинок, или подложить по кусочку под каждый упор. если уже появился зазор, то потом разобьет очень быстро (рывки при переключении и троганьи, торможение двигателем). советую не тянуть. можно разбить перегородки в диске колесном
02.08.2015 р. відповів для tsinik
шат поперек
если ось затянута, пошабашили подшипники. достаточно снять колесо и пальцем покачать за внутреннюю обойму. все станет понятно
При езде на передаче слышен хруст,накатом нет хруста, наверное подшипникам уже  33_wacko
02.08.2015 р. відповів для novice
Предлагаю сначала проверить цепь. У меня было такое: цепь изогнулась (свалилась с задней звезды) и был хруст противный. После замены цепи все ушло. Накатом может не быть достаточного натяжения цепи для хруста.
Змінено: 02.08.2015 р., novice
02.08.2015 р. відповів для lxa1
А на большое расстояние?
боюсь даже спросить, за счет чего бул зацеп, если цепь упала...
п.с. цепь в кожухе дает такие посторонние звуки. что ни с чем не перепутаешь. да и "спала цепь"- э то , как минимум, оборвало натяжник при не затянутой оси
Слишком сильно провисла, вовремя не подтянул. При спуске с горы на кочках кидало. Цепь попала между задней звездой и маятником.
Кожуха нет на Пруссе.
Короче: проблема появилась после повреждения цепи и исчезла после замены.
Цепь нормальная, звезда шатается во все стороны,может от этого и       хруст цепи,либо умершего подшипника,либо подшипника и цепи вместе,а цепь трещит от перекоса звезды.
02.08.2015 р.
но этот хруст если едешь по трассе до 100 км час не слышно,а вот разогнал мот по навигатору до 114 км час, стало напрягать.Кстати у моего мота 2 максималки,чаще всего удается разгонять до 110, но иногда и до 120 было пару раз.
а не быстрей разобрать и посмотреть все самому, притом что разбирать всеровно придется, чем писать тут и гадать на гуще тем самым забивая форум неочем?! 27_dash
а по спидометру сколько показывает, 150? Я проехался с навигатором на телефоне, так при 120 на спидометре, навигатор показывает 100...
Я часто езжу Киев-Житомир. Крейсер бывает 100, или 110 или один раз было аж до 120 по спидометру, это со звездой на 35 зубов
02.08.2015 р. відповів для LIPL
Успокойся,ок?Где разобрать? В лесу?Мне ехать надо было срочно.И звезда шаталась страшно,мне надо было посоветовваться,извини тебя спросить забыли.А вот ты забиваешь форум своми тупыми замечаниями
02.08.2015 р. відповів для Solo86
Чувак, ты не забыл, что это Китай и это лотерея?Спидометр у одного может врать на 20 а у другого на 10 км, и это только одно из различийИ ты хоть бы считать умел, а при 140 на спидометре навигатор показал бы 120
Змінено: 02.08.2015 р., Felix_90
03.08.2015 р. відповів для novice
15km
08.08.2015 р.
для статистики:
1) вилка начала масло пропускать. правда был жесткий удар не так давно..
еще не понятно - там етчет или разово..  сальниками уже озаботился
Если кто сальники менял - какой их размер у нас?
2) у меня задняя звезда дергается вперед назад по ходу цепи
пробег 15 800.
09.08.2015 р. відповів для ixy
для статистики:
пробег 15 800.
Как раз 15-20 тыс. это и есть жизнь демпферов, а сасальник из-за удара мог на чуть чуть сместится,главное чтоб вилка не погнута была. Демпфера менять, работы на пол часа,и стоят они не дорого.
Змінено: 09.08.2015 р., Felix_90
14.08.2015 р. відповів для tsinik
Я все разобрал, подшипники как новые, там втулка,которая садится в сальник,гуляет , сам сальник не плотно прилегает к ней.поэтому шат звездыХотя втулка при вращении колеса,по идее,об сальник не трется, значит выработки нет
