+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 984861
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.07.2015 р. відповів для Raziel
Dorogo.kolxoz deshevle
22.07.2015 р. відповів для lxa1
Лучше дорого, но хорошо.
Кстати, могу продать свой старый радиатор + клапанную крышку со врезанными штуцерами, если кому надо.
24.07.2015 р.
А кто нибудь в Прусс лил антипрокол? Если да, то какую марку, сколько и какой эффект?
24.07.2015 р. відповів для novice
вожу с собой баллон motul, но пока не пользовался  01_smile
25.07.2015 р. відповів для Raziel
вобще не вижу смысла, теже шланги, теже хомуты,такая же врезка в головку 06_question
упс, не тот пост зацитировал, ну вы поняли!?
Змінено: 25.07.2015 р., LIPL
25.07.2015 р. відповів для LIPL
А что вообще дает движку воздушного охлаждения маслянный радиатор?
25.07.2015 р. відповів для novice
Ну ты и приколист  08_lol
25.07.2015 р. відповів для SEG900
Не. Если движок сконструирован для воздушного охлажденя, то зачем дополнительное охлаждение? По Триполи ездить?
Для чего нужно масло: для смазки трущихся деталей 1.для отвода температуры которая возникает в резулетать трения 2.для очистки деталей от частиц которые появляются в результате износа 3.Ето основные требования к моторным маслам...
Отвлекли немного.Так вот:при нагревании некачественные /дешовые /масла теряют свои свойства гораздо раньше чем прописано в инструкции ,вот по етой причине и нужен масляный радиатор,но правильно прощитан, все знают что для нормальной работы двигателя нужна температура ~90гр.На современной технике в системе  смазки используются термостаты для поддержки стабильной температуры.
Да и врезав радиатор в систему смазки,охлаждение двигателя не становится жидкосным,а остается по прежнему воздушным...
26.07.2015 р.
здесь охлаждение идет потоком набегающего воздуха и за счет охлаждения маслом. поэтому важно, чтоб количество масла было достаточным. охлаждается онто в картерине, равномерно распределяя температуру. если кататься по трассам, то МО и даром не надо. но это актуально для мегаполисов с их духотой и вечными пробками. если постоянно тыркать пониженными передачами, то смысл есть. ну, или катать по полям-лесам на рыбалки-охоты.
честно говоря, перед установкой МО надо пойти по пути наименьшего сопротивления: установить температурный датчик. желательно, чтоб он считывал показания не с головки, а самого масла. если не более 115 по цельсию - не надо заморачиваться. в противном случае - можно и установить. датчик все равно пригодится
26.07.2015 р. відповів для SEG900
То есть достаточно лить хорошее масло, и проблема не возникнет?
А на какой пробег/срок эксплуатации расчтан CGP 200 ?
Змінено: 26.07.2015 р., novice
26.07.2015 р. відповів для tsinik
Если по трассе ехать на 4-5 тыс/оборотов, возможно. Если 6-7+ тыс оборотов, то нагретый летний воздух с охлаждением  уже не справляется. Утром едешь по трассе, 18-20 градусов температура - нормально, днём 32-35 - уже совсем не то.
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
26.07.2015 р. відповів для novice
Хорошее масло лить и надо,если любишь свою технику.Если использовать мот по назначению, тобиж просто кататься по делам, на роботу...то зачем нужно ставить масляный радиатор. Другое дело когда отрываешь по максимуму, мот перегревается,он для такого не розчитан, тогда можно и поставить масляный радиатор.
На щот моторесурса,не думаю что знающий механику человек, ответит тебе в цифрах,много от каких факторов зависит етот показатель. Знаю только что если за техникой правильно и вовремя ухаживать то она тебя неподведет.
Я и лью. Я к тому, что смысл в радиаторе при использовании хорошего масла?
А плохое масло и с радиатором завалит двигатель.
26.07.2015 р.
радиатор ставят на воздушники, не столько из-за надобности, сколько из-за желания помастерить, потюнинговать и т.д. По тому же Киеву, можно просто выбирать маршрут, где меньше поток машин. Если я не механик, и у меня нет особого интереса, что-то там крутить и т.д, то я его ставить не буду... 01_smile
Змінено: 27.07.2015 р., Solo86
26.07.2015 р. відповів для Solo86
Весь кайф нашего мота в том что не надо выбирать где меньше поток,едешь всегда и везде стабильно,хоть и не так как хотелось-бы,но в городе при движении нет преград,пробки,бровки,тротуары,ступеньки,все не почем...Маленький не тяжолый,мягкий,с большим выворотом руля и не малым клиренсом,ум- хіба може бути краще ...Скорость передвижения по городу  просто супер,с авто.не сравнить...А все остальное ,типа тюнинг ,дело личное,каждый делает под себя,кому что нужно и чего хочется. Невидел одинаковых мотов .Поэтому нельзя ничего  и никому навязывать.Я себе радиатор не ставил,считаю что в нашем случае,просто нет смысла.
Змінено: 26.07.2015 р., SEG900
26.07.2015 р.
Попробовав на моте все что только можно,поняв его возможности,смерился с дешовым китайцем:а шо вы хотели.Пытаюсь получить удовольствие от того что имею.Простягай ножки по одежки...хотя с своими задачами он справляется даже более чем...
26.07.2015 р.
кто нибудь ставил подобный натяжитель? http://ru.aliexpress.com/item/Aluminium-Chain-Tensioner-110cc-125cc-250cc-Dirt-Pit-Bike-ATV-parts/1250221227.html
