-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 984901
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
24.06.2015 р.
Сегодня обнаружил у себя неприятную вещь: заднее колесо не совсем находится в диаметральной плоскости, немного перекошено. Получается, что цепь, наматываясь снизу звездочки, отдаляется от центра мотоцикла, а вверху к нему приближается. То есть это не перекос натяжителей цепи. Проблема, вроде бы, не критичная, но неприятная. Такое есть у кого то еще, или только у меня? И лечится ли это?
24.06.2015 р. відповів для Raziel
Ну прям удивил...такой ямкой,почти весь Киев такой.На моте хоть удержался?хозяйство на месте?знаю какой твой мот дубовый!!! На нем даже в чисто поле нельзя, не говоря уже о песочке и о тропинках лесных.Ездить на нем по городу да и только.Дуги тебе ставить надо ...
24.06.2015 р. відповів для novice
Ти хочеш сказать что колеса стоят не в одной плоскости,типа маятник кривой,вроде кто-то писал ранее что маятник слабенький согнулся почти сразу после продубаса,я не замечал ничего подобного.
А еще проверь не розбитыли болтики крепления задней звезды, подшипник на нейже.
25.06.2015 р. відповів для SEG900
Маятник новый, продубасов не было, повреждений не было. Звезда держится очень хорошо, подшипники недавно преверяли.
Я тоже заметил далеко не сразу. Если мот катится на нейтралке с выключенным двигателем, есть какие то звуки вроде трения цепи?
Змінено: 25.06.2015 р., novice
25.06.2015 р. відповів для Encelad
Вчера решил забраться на гору. Крутизна подъема местами такая, что с пассажиром не заедешь: мот становится на заднее колесо, потому поднимался сам. Грунт после вчерашнего дождя, трава влажная, в колеях камни и промоины, от чего они стали глубже, по краям "дороги" - часто кусты . Короче - классическое бездорожье. Поднимался минут 7-8 на первой передаче, устал, как после разгрузки вагона. Спуск - такой же экстрим. По впечатлениям, наличие дуг никак бы не повлияло на проходимость мотоцикла. Если, конечно, дуги не как крылья Ан-225  03_biggrin
27.06.2015 р.
При посадке на мот начал постоянно светиться задний фонарь (т.е. когда сел - светится и не гаснет при движении, встал - погас). Случилось после леса с кучей палочек, вылетающих из под колес куда попало. На педали тормоза выключатель в норме, вроде как. Вроде в теме было, но времени почти 200стр. перелопатить сейчас нету. Подскажите плиз где сей концевик или ткните носом в страничку.
27.06.2015 р.
про задний тормоз: там сама кнопка. К ней пружинка идет. Прямо от лапки тормоза заднего. Если посмотреть, то его видно. Лапка тормоза тянет пружинку. Пружинка тянет за концевик кнопки. Сама кнопка закреплена двумя гайками сверху и снизу. Она получается плавающая, специально для регулировки.
27.06.2015 р. відповів для eks
Пружина от лапки тормоза к "жабке" сильно натянута. Нужно немного попустить. Или просто пружина перекосилась.
27.06.2015 р.
Пару дней назад нашел ЖЕСТКИЙ заводской брак!
Многие знают, что на прусе подшипники в заднем колесе умирают довольно таки быстро. У меня первый раз на 36км, второй - 4600км, причем покупал хорошие подшипники.
Оказывается беда кроется не в подшипниках, а в устройстве где они установлены. Подшипник звезды у меня с магаза стоял 204,  внутренний диаметр 20мм, что на 3мм больше чем ось колеса. Я установил 303, у него наружный так же 47мм как и у 204, но внутренний - 17мм, как у 203, что установлены в колесе. На фото открытый подшипник для примерки, а установил закрытый.
Основная причина быстрой кончины подшипников колеса и звезды - отсутствие распорной втулки между подшипником звезды и подшипником колеса! Получается что ступица звезды своим выступом (фото 5) давит на сепаратор колесного подшипника, а распорная втулка между маятником и подшипником звезды давит на внутреннюю обойму последнего.
Я заказал у токаря втулку (фото 7) 17,5мм ширина 17мм внутренный диаметр и 22мм - наружный. Теперь с каким бы усилием не была бы затянута ось заднего колеса - накат отличный. С подшипников снято боковое давление, ресурс их от этого сильно вырастет.
P.S. Не исключено, что только я счастливчик. Проинспектируйте у себя этот узел.
27.06.2015 р. відповів для beowoolf
Там должна стоять вот такая /фото/ втулка, она и направляющая и дистанционная. Таки ты фортовый ,ее тебе просто не установили ,безсовесные Китайцы. ..
28.06.2015 р. відповів для beowoolf
я поменял после 20 тысяч и они были еще живые
Змінено: 28.06.2015 р., lxa1
29.06.2015 р. відповів для lxa1
Походу у тебя втулка тоже есть. У меня правый подшипник родной тоже был целый,а вот с левым беда. Хорошо, хоть сейчас нашел причину.
29.06.2015 р. відповів для beowoolf
Vtulka imeetsa
01.07.2015 р. відповів для lxa1
менять подшипники после 20 К надо? или это по желанию?
01.07.2015 р. відповів для novice
по необходимости. менять заведомо годніе детали на нонейм- рискованно
02.07.2015 р. відповів для tsinik
SKF далеко не нонейм. Вопрос в показаниях для замены.
02.07.2015 р.
Есть задние звезды JTR начиная от 33 до 46,с градацией через один зуб.
03.07.2015 р. відповів для novice
Если они хорошо себя чувствуют - значит не надо =) Хотя у кого-то они ходят по несколько тыщ всего, и запасные всегда с собой =)
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
03.07.2015 р. відповів для Dukuu
Тут не понял. Это что, менять в пути подшипники?  05_shok
А сколько может занять времени переход из состояния "хорошо чувствует" до состояния "дальше ехать не получается"?
Еще вопрос: Если заднюю шину заменить на 120/90, давление в ней все ранво оставлять 2,25? Или нужно меньше ?
P.S. Новый маятник после 4 000 пробега уже люфтит. Немного, но есть.
Змінено: 03.07.2015 р., novice
