-5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 985017
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
09.05.2015 р. відповів для avtobmw
Может еще ктото посчитает?.
Пробовал я заполнять эту таблицу, у меня что то ахинея получается.В "Передаточное число главной передачи" не понятно что нужно вписывать, что бы выйти на то, что в натуре есть. 02_sad
вводить надо передаточное число 42/13 умноженное на 3.33. Тоесть 10,77 выходит.
primary transmission ratio = 3.33 в мануале написанно и Dukuu несколькими сообщениями выше писал   17_wink
Разберём по косточкам мои данные:
Обороты 7500/5500
Коробка (такая же как у Вас)
2.769
1.882
1.440
1.130
0.960
Звёзды 16/43, т.е. передаточное: 2.688
primary transmission ratio: 4.055
резина 120/80R17
Если перемножить 2.688 на 4.055, получим 10.9
Тогда сайт посчитает на пятой передаче при 6000 об. скорость 61 км, при 7000 об - 71 км/ч.
Правильно?
А при 9000 в теории будет всего 91 км/ч. 01_smile
Или я таки не правильно считаю?
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
09.05.2015 р.
Да вроде правильно все? а как в сравнении с реалиями жизни? совпадают расчетные обороты с практическими? Скорость только надо правильную знать, спидометр может и врать )
09.05.2015 р.
Так. по твоим данным сайт выдает 6000 - 66км/ч. 7000- 77 и 9000 - 100 км/ч !
На 10000 - 110км/ч
10.05.2015 р. відповів для avtobmw
На 10000 - 110км/ч
В реале:
4000 об/м - 56 км/ч
5000 - 70
6000- 84
7000 - 95
9000 - 126 (в теории, так как не крутил)
Врёт спидометр по божески: 80 по спидомеру - 76 GPS, 90 - 85 GPS.
т.е. получается, что передаточное число где то 7.865. Звёзды мы знаем 16/43 - 2.688. Отсюда получается, что primary transmission ratio: 2.926 03_biggrin
12.05.2015 р.
съездил по машруту Харьков - Львов - Карпаты - Львов - Харьков
всего порядка 2900 получилось..
куча впечатлений, в том числе от мота 01_smile, и выводов
по моту:
1) еще на пути туда появились проблемы с электрикой
все время горел задний тормоз.. заедала жабка..
потом ее ослабил, но как садился на мот и он проседал - задний тормоз опять горел.
2) там ездил нормально
3) на обратном пути пропала зарядка. На уровне Ровно это стало заметно - сел аккумулятор, и было это уже в вечернее время суток... кучка приключений..
подумал что пробема в аккуме - что ушел в ноль и не поднялся..
в Житомире на следующее утро нашел новый аккум, поставил..
4) от Житомира через 300 км стало понятно что нет зарядки..
5) до Харькова не доехал 30 км 01_smile - мот тупо заглох - не хватило аккума.. в Харьков заехал на автоэвакуаторе в 12 ночи 01_smile
на аккуме проехал 650-700 км за день
Туда ехал 70-80 по жпс
Назад ехал 90 - 100 по жпс.
Выводы:
1) механика тьфу тьфу тьфу выдержала.. детально еще не смотрел
2) на моте должен стоять вольтметр!! Он позволяет заранее увидеть проблемы.
3) в дальняки с собой надо иметь запасной заряженный аккум.. даже если бахнется зарядка, на аккуме можно будет доползти до какого то города
4) и надо иметь дополнительный вольтметр
Теперь буду копаться смотреть что с проводкой и причину пропажи зарядки.. уже понятно что это не аккум..
зы. кстати - лампа фары стоит авто более ммощная - 55/60 Ват. Это тоже под большое сомнение теперь 01_smile
Это краткие выводы - впечатлений еще больше.
одно из впечатлений - педалить ночью без света на 90 км в час стоя за фурой  03_biggrin
ну и для дальнияков надо бы мот помощнее и понадежнее.. все так ехать до того же киева 500 км на 70 кмч или на 140 кмч есть разница..
Змінено: 12.05.2015 р., ixy
12.05.2015 р.
Всем добрый вечер. Хотел сказать вот что. Кто пытается решить проблему с неустойчивым холостым ходом и мучительным прогревом, пытаясь что-то наколхозить с карбом и жиклерами, выкинте это из головы, карб нормальный с нормальным впускным патрубком в 30мм, а вот диаметр впускного коллектора в головке цилиндра если верить словам одного из владельцев прусса - 28 мм. Из- за чего и отака фигня, малята.Вопрос , зачем, зачем очко меньше, чем положено, задушить хотели???Я же купил новую не пруссовскую головку, (но с такого же двига)у которой коллектор даже больше диаметра впускного патрубка, т.е. почти 32мм.Выводы сами делайте 27_dash
Змінено: 13.05.2015 р., Felix_90
12.05.2015 р. відповів для Felix_90
Ну ты артист!... 03_biggrin вместо того, чтоб сгладить ступеньку на впуске  (даже шабером...) ты купил новую голову?...
12.05.2015 р. відповів для stnslv
Нет, я купил по другой проичине
13.05.2015 р.
с большим впускным отверстием какие результаты? Или еще не ездил?
13.05.2015 р. відповів для ixy
Если вы про прус говорите то аккумулятор нужен только для запуска ну и как демпфер всей электро-системы, я пробовал то прус и без аккума едит и работает(правда не рекомендуется без акума так делать)
13.05.2015 р. відповів для avtobmw
ездил, но я клапана настраивал на скорую руку, поэтому плохо настроил и они стучат и тяги как надо нету, но даже так она не упала, на старой  голове было б заметно наверно,подробнее напишу, как клапана выставлю
А не дешевше запасне РР брати? 30_crazy
13.05.2015 р.
я бы в первую очередь перепроверил все фишки и контакты. РР мог полететь, но маловероятно. раз аккум был, то он не мог сгореть от перенапруги. мне кажется, что просто от геныча до РР уже был обрыв. в крайнем случае, даже на неработающем рр (если геныч рабочий) можно доехать, включив свет.
и еще: по поводу вольтметра - все верно. можно было бы избежать таких траблов. в моих постах достаточно загуглить "ИН-6, только с фото". дешево и сердито. кстати, у вас коммут сди-дс? если сди-ас, то вообще проблем с ездой не должно возникать. да, без света. но аккум бы не садился. катушки бортсети не имеют отношения к катушке зажигания.
впрочем, я ради интереса заводил свой корч на сди-дс вообще с отключенным аккумом. правда, не газовал, чтоб не попалить ничего
13.05.2015 р. відповів для LIPL
Всем добрый вечер. Хотел сказать вот что. Кто пытается решить проблему с неустойчивым холостым ходом и мучительным прогревом, пытаясь что-то наколхозить с карбом и жиклерами, выкинте это из головы, карб нормальный с нормальным впускным патрубком в 30мм, а вот диаметр впускного коллектора в головке цилиндра если верить словам одного из владельцев прусса - 28 мм. Из- за чего и отака фигня, малята.Ибитесь, граждане...Вопрос , зачем, зачем очко меньше, чем положено, задушить хотели???Я же купил новую не пруссовскую головку, (но с такого же двига)у которой коллектор даже больше диаметра впускного патрубка, т.е. почти 32мм.Выводы сами делайте 27_dash
я так и не понял 06_question  после замены головки холостые норм стали?? или в чем твоя мораль 06_question  06_question  06_question
у меня все четко было и смотреи и пальцем счупал все гладень, а проблемы с холостыми были . так что не нужно ляля 61_punish
Это я не понял что-то. Я же писал что на старой голове плохо подсос работал, и нужно было ручку газа держать, и холостые иногда плавали,  на прогретом, а новую поставил то там диаметр впускного отверстия больше на 4 мм, все работает отлично, ровно, и проблем с холодным пуском нет,может из за того что больше диаметр впускного коллектора
13.05.2015 р. відповів для Felix_90
как понять "иногда" патрубок то расширялсято сужался (верней впуск)? на прогретом точно чтото не то было. ну а сейчас проблем нету потому что тепло уже 03_biggrin  я вобще подсос не трогаю теперь и газ 18_good  но думаю хуже точно от 32 мм. не будет 21_umnik
Змінено: 13.05.2015 р., LIPL
если честно, то я не думаю, что проблема в сечении патрубка. поясню почему: на каб-моторах на дельтоподобных стоит длинное стальное коромысло меньшего сечения. на альфоподобных - алюминиевый патрубок, но высокий. диаметр - больше. на активах - короткий и широкий. я экспериментировал на своем двигателе - результата не было. т.е. у родного патрубка была достаточная пропускная способность. и это не смотря на то, что у него внутренний диаметр меньше, чем выход у карба. и еще я его удлинял (сам доваривал кусочек трубки с велосипедного сиденья, т.к. стартер не позволял карб установить в стоковый отсек за счет повышения кубатуры - горшок на 10 мм стал выше). единственное, что сделал - буром изнутри поснимал окалину и наплывы в патрубке при помощи шуруповерта, чтоб не было завихрений.
да и на ХХ, по идее, никак не отразится сечение патрубка. на максимальных оборотах - готов поверить. а на малых - сколько карб накалампоцает в % соотношении топлива к воздуху - так он и будет работать (ИМХО). я скорее поверю, что ушел блуждающий глюк - какой-то "левый" подсос воздуха
В каком состоянии старая голова? Клапана не держат? На седлах сильно широкая фаска?
Ну например когда температура ниже 90,сразу после прогрева, когда уже сам обороты держит, тогда и плавают. И это не причина, а догадка
13.05.2015 р. відповів для beowoolf
Да она полностью в норм состоянии, я писал выше почему купил новую а эта пускай в запасе будет, тем более по старым ценам покупал недорого
Выводы:
Ну ты крут! Я бы на пруссе на это не решился. Разве что на поезде до львова а по карпатам уже верхом.
И сколько на такую поездку времени ушло? И задница после этого в мозоль не превратилась? Я после 100км на пруссе хожу как кавалерист 02_sad
И как мот перенес такую дистанцию на 90-100кмч? Или у тебя звезды не родные?
