+1 °С
Переглядів: 985113
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
31.03.2015 р. відповів для Dezinermm
А куда уходит ток в 10 А на мотоцикле?
31.03.2015 р. відповів для tsinik
ИН-6 - это что за агрегат?
Я склоняюсь к тому, что сдыхает акум. Вчера зарядил 13,05, простоял ночь в комнате, утром 12,95 показал.
Перезаряда вроде не должно быть, как индикатор зеленым загорелся - отключал. Лампу головную от него включал, он светил пол часа, разрядился до 9,5 В, потом зарядился назад до 13,6. Подожду до тепла, а там видно будет.
31.03.2015 р. відповів для novice
А сколько по твоему стартер берет? Лампа 35ватт - и то уже 3А  25_spiteful
Достали МУСОРа!!!
стартер - основная нагрузка. пусковая и резкая. остальные потребители - меньше гребут. к примеру, у меня на постоянке (при заглушенном двигателе)  лампа головного света - 60ватт+габарит+стоп+поворотники работают. нагрузку можно прикинуть?
посему и ставится предохранитель с запасом, но не настолько критичный, чтоб проводка при козе не сгорела. в принципе, китаянская проводка - сама по себе неплохой предохранитель. главное, знать где искать и что менять  03_biggrin
вот такая приблуда. всегда видишь, какие потребители под себя и сколько гребут
продаются в любой автолавке. цена - копейки. есть ин-7, но там не удобно для мото - в прикуриватель вставляется. в принципе, если откинуть внешнюю оболочку - то плату можно вмастырить в приборку, где место позвволяет. мне было лень (хоть и можно было). тупо засиликонил, чтоб влага не попадала и подключил. пашет - не обманывает. зато всегда в курсе, если (тьху-тьху) РР выйдет из строя  или какой-то из потребителе "на себя возьмет"
31.03.2015 р.
а никто не встречал карб с дифузором 30мм.  ток с электро-клапаном обагащения смеси?( как скутэра 4т китай)
31.03.2015 р. відповів для LIPL
подобрать карб нет никаких проблем. можно и с ускорителем и с ПО (пусковым обогатителем).
вся петрушка заключается в том, надо ли пытаться переплюныть инженеров, которые подбирали оптимальный вариант?
можешь методом проб и шибок выбрать карб, что будет отлично на ХХ работать, но не выдаст полную мощь. можешь выбрать карб, что будет тебя устраивать во всем, кроме расхда
в итоге - малый пробег ЦПГ, загаженная свеча или постоянный перегрев.
п.с. есть желание - поигайся с жиклерами. не прыгай так далеко. для себя выбери оптимальную срединку. определишься - сам поймешь. если твой корч начнет "хавать не в себя" топливо - сам виноват будешь
31.03.2015 р.
По электрике:
Замеряй падение напряжения на клеммах АКБ при прокрутке стартера и выложи сюда.
01.04.2015 р. відповів для tsinik
да в работе самого карба все устраивает, не нравится флажком играться то подыми то забуду опустить, на скутэре проще завел погарчал збросил до хх сел поехал. вот так хочется и себе чуть облегчить жизнь 21_umnik
как минимум подсос на тросе нужно выводить на руль, вспоминаю про него уже когда на ходу мот начинает троить и начинается поиски флажка под баком что также не безопасно
Змінено: 01.04.2015 р., LIPL
01.04.2015 р. відповів для LIPL
вот ты сам и ответил
02.04.2015 р. відповів для LIPL
Сделай как я-я установил на руле переключатель с спортивного вело на левую рукоть руля-самую дешевую на рынке за 30 грн покупал.
И тросик с рубашкой тоже вело,крутнул-подсос включен,и по мере надобности отпускаешь и регулируеть положение заслонки.
Лично для меня очень удобно и чисто интуитивно-через неделю поездок привык и делаю все на автомате и не отрываясь от дороги
03.04.2015 р. відповів для Zjozya
только вот руль 28мм. давно хотел его сменить ну сейчас уже не до него 02_sad
очень не плохая идея 42_friends
точно, можно вот таку примастырить, это конечно не так эфектно будет выглядеть но работы вобще понты
Змінено: 03.04.2015 р., LIPL
03.04.2015 р. відповів для LIPL
А я наоборот, поставил бы 28 мм вместо 22мм.
Нет лучших среди равных
03.04.2015 р. відповів для Ingvar2
потом не одна приблуда не потходит 06_question
у меня руль мопедный 22мм,и вело тоже 22мм,работы и так немного.
вот такая приблуда, как на фото. только надо делать рычажок обогатителя подпружиненным, чтоб всегда возвращался в положение "открыто" (на самом карбюраторе) и я убрал шарик для более точной регулировки. хоть этот переклюк и на 6, кажется, положений, но так можно более точно вымерять подачу воздуха.
вид не особо эстетичен, согласен. но удобства на порядок выше. да и безопасность не хромает. что прикольно - там крепится все хомутом. т.е. разница по диаметру руля не существенна. да и закрепить можно хоть по центру. согласись - одно дело дергать пимпочку на руле, а иное - лезть навпомацки в двигатель на ходу
03.04.2015 р. відповів для tsinik
Хотел делать так же,но потом вспомнил свой горняк и сделал как есть.
А на привод заслонки да,пришлось ставить пружыну на тросик.
А вообще просто,удобно и надежно
04.04.2015 р.
Решилась проблема со стартером заменой аккумулятора. Теперь заводится с полпинка.
А кто нибудь решил вопрос с настройкой фары: как быстро менять ее настройку для положений с пассажиром или без?
04.04.2015 р. відповів для novice
круглая фара регулируется нажатием паальцев
04.04.2015 р. відповів для lxa1
Стоковая фара Прусса.
Кстати, а как круглую фару крепить на Прусс?
