+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 985298
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.01.2015 р. відповів для lxa1
Спасибо огромное,   а если контакты были перепутаны, то коммутатор сгорает ?
02.01.2015 р. відповів для Felix_90
не знаю.вряд ли он мгновенно сгорит
06.01.2015 р. відповів для Raziel
Народ, какой диаметр нижнего пера перевёрнутой вилки у Loncin Ranger?
Нет лучших среди равных
07.01.2015 р. відповів для Ingvar2
я бы и рад подсказать, но у меня штангенциркуля нет  02_sad
07.01.2015 р.
А кто нибудь уже ржавчину с рамы счищал? Или только у меня появилась?
07.01.2015 р. відповів для Raziel
Главное иметь кусочек ниточки и линейку - обернуть ниточкой перо, измерить линейкой получившуюся длину ниточки и потом разделить на 3,14 - получаем диаметр.
Например получилось ниточка длиной 116мм, делим на 3,14, получаем диаметр 37мм
12.01.2015 р.
Доброго дня! Зі святами!
Скажіть будьласка на асвальті коли нажать різко на передній тормоз,руля проварачує в праву сторону тоість проварачує перя!!(мот пройшов 2000км) Що можна зробить зі старими ? Або з якого мотика можна замінити разом із траверсой,без змін! 35_hang
12.01.2015 р. відповів для Pahavd239
похоже, что плохо зажаты перья в нижней траверсе. подтянуть не получается? если колесо зажать ногами и покачать рулем - легко ходит? такого быть не должно. да и эксплуатация опасна: в ямку попадешь, как начнется расколбас - дорогу не удержишь
12.01.2015 р. відповів для tsinik
Нет перя зажимал на совесть! На щет чмки уже был случа что пришлось крило соберать по запчасям+руль слабоват согнулся!
насчет колесо зажать и покрутьть не легко но всетаки  проворачивается!! С корей всего умерли втулки! Но он такой был с салона!
Может можна установить перя перевертыш с ендурика каково то,с траверсой! Главное что бы траверса стала в раму!Только вот с какого мото??? У меня стоит 30мм длинна 880мм 12болт
погоди, так ты так и не сказал, в каком именно месте происходит выкручивание. если перья в траверсе не играют, то в самой оси колеса? не думаю, что при таком пробеге могли умереть подшипники. надеюсь, распорная втулка между внутренними обоймами на месте? колесо зажато? само колесо не люфтит, если рукой покачать?
На видео немножко вдно что внизу но подшипники и болт зажат харашо!
https://www.youtube.com/watch?v=obrDLx3jM4U
12.01.2015 р.
На видео такое впечатление что в самих перьях вилки???
KASSIK15680
expert
рулевая колонка не зажата_раскручена!!!
12.01.2015 р. відповів для expert
Рулевую зажал очень сильно,если сильнее сорву болта! 27_dash
Знаешь как на велосипеде проверять люфт вилки ? дёргая за руль вверх=вниз, я думаю они имеют ввиду нужно попробовать подтянуть сами подшипники вилки(те что в раме), проверь этот люфт
12.01.2015 р. відповів для romanxx
Подшипник траверсы затянут немножко чересчур(перетянул)
Как мое мнения либо втулки умерли,либо (мало вероятно но возможно с диаметром 30 и длинной аморта 880) играет сам метал!!! Если рискнуть заменить втулки где их можно купить?
Второй вопрос чтобы не заморачиватся -заменить всю вилку с траверсой главное чтобы стала траверса аморти 35-37мм
либо Loncin JL 200 GY-2C??
14.01.2015 р. відповів для Pahavd239
Подшипник рулевой здесь не причем.
Проверь зажимает ли траверса перо, есть ли зазор в том месте где стяжные болты. Может болт затягивается, а траверса не сжимает перо.
Можно и вилку попробовать перевертыш поставить, например от ренжера.
17.01.2015 р.
У кого то были проблемы с проводами которые гнутся с рулем? у меня все нормально но заметил что при отдачи руля в право до упора шлейф проводов натягивается, и со временем оплетка того жгута треснула проехал всего 1000км
Видимо жгут сильно в натяжку оставили? кто то вообще с проводкой что то делал?
17.01.2015 р.
У кого нибудь правый задний указатель поворота оплавился от выхлопных газов?
