0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 985306
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
25.11.2014 р. відповів для hitmanhunter
Хз. Мот простоял на морозе -8 3 часа, в итоге не смог завестись  02_sad  5 передача с трудом включается периодически. На ХХ глохнет. Или надо ставить на прикол до потепления, или что то делать.
26.11.2014 р.
Скорей всего масло не подходит для такой отрицательной температуры становится сильно вязким у меня такая же фигня пока нормально не пргрееш скорости ели втыкаются при -3-5 а когда масло нагреется то все норм!!!
KASSIK15680
28.11.2014 р.
Привет всем,такой вопрос.Нащел карб  с вайпера ф-5,пишут что с ускор.насосом.На наш мот он подойдет?
Змінено: 28.11.2014 р., 24ruzveld74
28.11.2014 р. відповів для novice
ну залей тогда 0w на зиму, оно вообще на морозе почти как вода, по крайней мере у меня в гараже в банке такое..
28.11.2014 р. відповів для hitmanhunter
я не думаю, что проблема тут в КПП. скорее всего, просто надо обогатить винтом качества топливо на малых и, возможно, чуть приподнять ХХ (что я себе и сделал). не стал заморачиваться. просто на заглушенном моторе крутанул по часовой стрелке винт качества (обогатил смесь) и по часовой на 1/8 винт ХХ. теперь проблем нет. иглу не трогал. но с винтом качества, кажется, чуть переборщил. раз работает без подсоса на малых оборотах стабильно - симптом переобогащенной смеси, как при обкатке. правда, сейчас особо и не разгонишься. сегодня ехал - за бортом минус 3. в балаклаве не холодно. асфальт чистый. но подсосом не пользовался (в отапливаем гараже живет зверюга).
а масло и не прогреется до нужной температуры. скорее всего, сами диски сцепления роль играют. ну, и регулировка
28.11.2014 р.
Ребят! а у кого ренжер в доступности? по меряйте пожалуйста расстояние между стаканами вилки. сегодня переобул передок в 120-ю резину(по факту чуть шире оказалась 125-130). затирает гофры, пластиковые хомуты крепления родных защитных щитков перьев. боюсь что при хорошей работе вилки на сжимание может и до стаканов достать. у себя это расстояние измерить не могу, ибо как писал выше стоят гофры.
29.11.2014 р. відповів для tsinik
на нашем карбе если крутить по часовой- смесь обедняется! неувязка 21_umnik
29.11.2014 р. відповів для djbah
через пару дней зделаю! если есть время потерпеть
Змінено: 29.11.2014 р., LIPL
30.11.2014 р. відповів для LIPL
винт качества перекрывает воздушный канал. если его зажимать  - будет поступать меньше воздуха. соответственно, смесь обогащается. количество топлива же дозируется пропускной способностью жиклера
30.11.2014 р. відповів для tsinik
У меня на Jialing стоит карбюратор в котором винт качества регулирует  количество топлива отдельного канала холостого хода, поэтому если его закрутить то смесь обедняется.
А на Кобре наоборот, регулируется подача воздуха и при закручивании смесь обогащается. Так что надо сначала узнать какой тип карбюратора установлен.
Есть несколько систем карбюраторов, поэтому и разные регулировки.
Визуально, если винт качества расположен ближе к воздушному фильтру, то вероятнее всего регулируется воздухом, а если ближе к впускному коллектору двигателя, то скорее всего регулируется количество топлива через спец канал.
Нет лучших среди равных
30.11.2014 р.
Продаю Ренджера. Пробіг 10 тис.
30.11.2014 р.
Если верить видео, то вот так должен регулироваться карбюратор http://www.youtube.com/watch?v=okeVTxwleP0
01.12.2014 р. відповів для tsinik
если речь про рейнжер (пз30) то наоборот, а речь ишла про ренж. так что внимательней
Змінено: 01.12.2014 р., LIPL
02.12.2014 р.
Вот на такое видео наткнулся на ютубе по вашему карбюратору:
12.12.2014 р.
что-то тема как-то затихла? или все сезон уже закрыли?)))
Кину тогда для поддержания разговора пару фоток своего железного друга!
Это мы переобули заднее колесо
Это мы переобули переднее колесо
А это мы катались 5 декабря сего года, снег, лёд, а нам всё ни по чём!
Змінено: 12.12.2014 р., djbah
12.12.2014 р. відповів для djbah
Офигеть, мотоцикл стал напоминать Тулу (был такой мотоцикл)  Это какой ширины покрышки - 140?  Теперь можно и по болоту проехать, не утонет 01_smile
12.12.2014 р.
Мощьняцко выглядит!!!Особенно заднее колесо.Ижевские дуги подошли без особого херургического вмешательства?Хочу и себе с таких начать после ледовых и снеговых падений.
KASSIK15680
13.12.2014 р. відповів для Ingvar2
Ага есть такое дело))). А ещё Yamaha TW 200 в таком же стиле.
Задняя 130/80, передняя 120/90. Но по факту передняя несколько шире чем паспортное значение 120.
Хирургического вмешательства в раму для установки дуг не было. Изменялись только нижние крепления самих дуг. А так всё встало на штатные места.
15.12.2014 р. відповів для djbah
а зачем вилку опустили?  04_blush
22.12.2014 р.
Мужики! подскажите руль кто-то выгибал на место,ато как-то неохота новый покупать. 03_biggrin
