0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 985302
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
14.11.2014 р.
На переднее колесо 3,25-19 порышка подойдет? или мало?
15.11.2014 р. відповів для novice
это 80*80
16.11.2014 р.
А где можно купить руль на Прусс? Или какой по размеру подойдет?
17.11.2014 р. відповів для Felix_90
А как думаете,можно ли под головку цилиндра поставить 2прокладки увеличив камеру сгорания , или на нашем моторе это нельзя?
Я думал наоборот. ..
наборот, это сточить голову или блок на 0.5-1мм(или убрать прокладку)  и лить 98й бенз, тогда мощность вырастет, а доп. прокладка = падение мощности, зато можно ездить даж на 76м бензине) Или говняном 92м)
Змінено: 17.11.2014 р., hitmanhunter
17.11.2014 р. відповів для novice
Руль 22 мм. Судя по прайсу, опять-же в Фоксвелле самые демократические цены на родной руль. Хотя некоторые считают, что руль должен быть несгинаемым. На несгинаемые цены сразу подскакивают в 5-10 раз. У меня лежит запасной алюминиевый, купил на местном рынке по дешёвке, китайский. Ещё не ставил -  он без отверстий под фиксаторы ручек, надо сверлить. Есть рули на 28 (место крепления), такой без переходника не встанет. А так - ищи руль на 22 мм и всё.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
17.11.2014 р. відповів для hitmanhunter
А  без прокладки разве можно ездить? Или можно герметика тонким слоем вместо нее?
Змінено: 17.11.2014 р., Felix_90
можно и на герметике, который держит 600С+..
Но мне кажется, что лучше не выдумывать выдумок, у меня 157й двиг на 125 куб и мне хватает с головой, у вас по 200 и вам мало)))?
Хочецо поболее.. . А почему бы и не попробовать, раз можно? Что в принципе и сделаем. .. Знаю людей у кого рядная четверка  600 сс и со временем  начинает надоедать,  а ты говоришь.. .
лучше себе коммутатор с регулировкой угла опережения поставь, чтоб на верхах зажигание раньше срабатывало, и карб с ускорительным насосом воткни. Толку больше будет и движку не навредишь.
17.11.2014 р. відповів для Raziel
+1, зачем лезть в мотор, если куда большего можно добиться на навесном.
18.11.2014 р.
А кто на прус ставил помощнее чем 35 вт. лампу освещения ? Если ставить например 50 вт. То не расплавится отражатель?
18.11.2014 р. відповів для PilotMi2
Проехел 5000,как новая...
А по подробнее что можете рассказать о резине? какое поведение на мокром асфальте? в холода пробовали ездить? не дубеет?
18.11.2014 р. відповів для djbah
Резина однозначно лучше во всех отношениях,особенно песок и гравий.Мокрый асфальт держит.В холода ниже +2 не выезжал,а так не дубеет,мягкая.Там маркировка идет как всесезонка
19.11.2014 р. відповів для SkySpirit
отражатель не должен расплавится, т.к. он отражает свет, соответственно и тепло
вопросы может вызвать проводка и нагрузка на генератор, но я думаю разница в 15вт это мелочь.
19.11.2014 р. відповів для PilotMi2
Однозначно лучше чем стоковая? У меня сейчас стоит выбор переднего колеса. либо mitas e-07, e-08, либо shinko e700. С shinko по отзывам друзей и в инете всё как бы ясно. Хорошее соотношение цена-качество и предсказуемое поведение на асфальте в любую погоду. На mitas из моих никто не ездил, нашёл одну темку в инете, как раз по e-07, e-08, так там все плюются на них, особенно в дождь.
19.11.2014 р. відповів для djbah
Е-08,читал,да плюются,Е-07 я б не сказал.У меня задняя Е-07,перед родная.Меня устраивает,пока никаких прициндентов на занос по мокроте на асфальте небыло...На одной технике все ездят по разному
19.11.2014 р. відповів для hitmanhunter
и куда он, по-твоему, тепло отражает? Плавится оно еще и как.
У меня пол года стояла 60/55 W, в т.ч. летом. Ничего не расплавилось.
19.11.2014 р.
на зонге у друга потек отражатель!!! 02_sad
22.11.2014 р.
А передняя звезда к прусу от каких мотоциклов подходит из этого перечня http://mototema.com.ua/cepi-i-zvezdy ?
чтоб поставить 14 или 15 вместо 13
