0 °С
Переглядів: 985736
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
31.10.2014 р. відповів для novice
из-за вспышки не понятен натуральный цвет свечи 06_question
Змінено: 31.10.2014 р., LIPL
Смесь у тебя бедная ( если правильно вижу по фото ) - отсюда и скорость - 107 у меня - по навигатору на плохой трассе, по хорошему шоссе (Бориспольское) удавалось 112, но это в идеальных условиях, спидометр показывает 140, если лечь на бак - то по навигатору раз было 120. Этот движок на дорожном мотоцикле способен выдавать 115- 120 км/час
Змінено: 31.10.2014 р., Felix_90
31.10.2014 р. відповів для Felix_90
ну для 120 это очень-очень повезти должно, но 110 он точно едет и кое-как 115.
01.11.2014 р.
По свече - белый(чистый) изолятор + черный центральный электрод - это очень хорошо.
Достали МУСОРа!!!
01.11.2014 р. відповів для Felix_90
У меня на хреновой Ростовской трассе 105 по спидометру с пассажиром безо всяких наклонов (общий вес груза ~ 180 кг.) . Какой у тебя расход в смешанном цикле? С этого ведь разговор начался. Уж сравнивать, так сравнивать. Твой вес какой? За какое время достигается максимальная скорость от 90 по спидометру?
Змінено: 01.11.2014 р., novice
01.11.2014 р. відповів для novice
Расход 3.5, вес 70, от 90 до 105 секунд 5-6 примерно
Змінено: 01.11.2014 р., Felix_90
02.11.2014 р. відповів для Felix_90
Т.е. за прирост скорости на (105-95)/105 = 9,5 % приходится платить повышением расхода на (3,5-2,5)/3,5 = 28,5%.
02.11.2014 р. відповів для novice
2.5 расхода у меня вообще не бывает, не меньше 3х,  2.5 это вообще мопедовский расход.
02.11.2014 р.
А вот такую штуку ни кто не пробовал?
http://scooterservis.   com/tovary-po-kategoriyam/raznoe/termo-schup-s-datchikom-temperatury
(как обычно пробелы убрать)
и мопедовская динамика, что самое неприятное.
02.11.2014 р.
Поделитесь кто какое масло льёт? и если переходить с полусентетики на сентетику нужно ли промивку делать? и есть ли смысл лить сентетику ? кто разницу почувствовал
Змінено: 02.11.2014 р., SkySpirit
02.11.2014 р. відповів для SkySpirit
в цене. и синька для холодов не фонтан. разница в том, что полусинь  -  это минералка с присадками. синька - вообще другой коленкор.
02.11.2014 р. відповів для Raziel
А как эта динамика в цифрах выражается?
02.11.2014 р. відповів для tsinik
так вопрос в том что если был полусинт и при следующей замене будет сентетика это почувствуется?
Как-то определенно выражается. Мне выяснять ни к чему.
Да, денег больше при следующей замене потратишь.
Нет смысла в CG синтетику лить.
С этим ясно, а с маркой масла какое по цене качеству? вот этого достаточно http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/maslo/napivsintetichne-maslo-sae10w-40-challenger-detail.html
Мне кажется что масло это такое же как заливают с завода, жижа, но я могу ошибаться. Слишком быстро оно чернеет.
как бы там ни било мот то работает без проблем, даже на такой жиже, то и вопрос стоит ли что то другое заливать?
Просто напишите что вы регулярно льёте не вдаваясь в тонкости 01_smile
Чернеет - значит, моющие присадки работают!
