0 °С
Переглядів: 985714
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
23.10.2014 р. відповів для badlo
подкажіть де можна знайти траверсу  верхню на Viper XT 200 ????
23.10.2014 р. відповів для Dukuu
Жаль такие люди на форумах не пасутся - было бы интересно увидеть инфу.
Им некогда по форумам лазить, они катаются.
Человека этого яповоды яростно сливают в минусы, вот он яростно и защищается.
Змінено: 23.10.2014 р., Raziel
24.10.2014 р. відповів для Dukuu
Большая часть кто ездит на пруссах не сидят на форуме, на самом деле этих мотыков довольно много, это мы тут - ты да я да мы с тобой. Я писал про мужика с 30 к пробега, на светофоре встретил его, перекинулись парой фраз, на самом деле удивлятся нечему так как у нас уже у самих пробеги немаленькие, мотык безотказный, если бы были косяки, повыпрыгивали бы уже на первой тысяче - второй, есть люди у которых уже 20000, еще малость и будет столько же, и дальше он так ездить будет, надо будет кольца подкинуть, аморты менять, ближе к 50 000 уже и цилиндр с поршнем. Все еще очень сильно зависит от стиля езды, а так как это был мужичок лет 55-60 и ездил он преимущественно по трассе то и удивлятся не стоит..А про любителей японотехники я вообще молчу... Они просто ненавидят китай. Я лично встречал таких, так они еще и меня возненавидели в придачу01_smile))Лучше с китайским коныком в тусовку где есть японцы не соваться - будешь закидан тапками, хоть какой бы у тебя не был хороший моцик
Змінено: 24.10.2014 р., Felix_90
25.10.2014 р.
Народ, всем привет!
Присматриваюсь к прусику, есть вопрос к опытным прусоводам - видка норм по прочности? И задний маятник тоже. А-то движок дело поправимое, а вот по раме вопрос...
Еще, я смотрю тут с борщаги народ присутствует - кто куда в окрестностях кататься ездит? Чтоб не очень далеко отъезжать?
25.10.2014 р. відповів для eks
В окресностях речки Ирпень (по житомерской трассе и на право) есть лиса с писочком, бугорками бревнышками то там можно, но сейчас холодно, руки мерзнут кататься долго :-)
Вилка нормальная, если ты конечно не будешь ездить по кроссовым трассам с большой скоростью и делать прыжки 2-3 метра в высоту. Было конечно, что на скорости около 60 пробило вилку, но яма была на внедорожье большая, а так вилка вполне ничего, в меру жесткая но и не мягкая
Змінено: 25.10.2014 р., Felix_90
] Смотри по карте - все что зеленое - это лес там есть лесные дороги с разным покрытием от грунта до песка.
25.10.2014 р.
Понял, всем большое спасибо. Как куплю - надо будет пересечься, покататься и обмыть 01_smile
Еще такой вопрос - я просто ветку читать начал, но она большая 01_smile
Что в результате с клапанами и зазорами? Опасаться или не страшно. Если надо что-то купить и поменять - ерунда. А вот если что-то на заказ изготавливать - это не очень радует...
25.10.2014 р. відповів для SkySpirit
Ну так хорошие перчатки (и прочюю одежку) ни кто не отменял ведь 01_smile
Не надо ничего менять, с клапанами все ОК - те кто писал, у них брак был, несколько мотыков из первой партии такими оказались, такие коромысла клапанов стоят почти на всей китайской технике, но попадаются и другой конструкции - но если она другая - не значит что она лучше
25.10.2014 р. відповів для Felix_90
Ага, ну и ладушки. А-то я пока только 35 страниц осилил 01_smile Видно до хеппи-энда не добрался еще 01_smile
26.10.2014 р.
Отвалились ушки ручек, расположенных сзади изза перегруза сумки, которая крепилась на них. Никто не знает, где можно новые рукчи купить, а заодно крыло заднее и верхнюю крышку к заднему фонарю?
26.10.2014 р. відповів для novice
Если из Киева - звони в Фоксвелл и у них покупай. Скорее всего у них максимальный ассортимент сейчас - обещали что подвезут детали, уже писали что подвезли, так что звони и узнавай, -  18_good они мне всегда на встречу шли, они хорошие =)
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
27.10.2014 р. відповів для Dukuu
Нет таких запчастей  02_sad
28.10.2014 р. відповів для eks
За клапана не парься. Но всё-таки при покупке желательно сразу выставить зазор.
29.10.2014 р.
А кто уже шины менял на мотоцикле? После какого пробега? Где можно наши размеры приобрести?
30.10.2014 р. відповів для novice
несколько страниц назад, ДимаФХ писал, что в фоксвелле есть 100/90-17. Я так понимаю, что сейчас это чуть ли не единственное что есть в наличии. Теоретически существует кенда  и СST нужных размеров, но фактически уже летом её не было, и говорили что пока что ничего не обещают. Размерность у нас дефицитная. Резина подходит к 15-20 тыщам, смотря как ездить. У меня уже 18+тыщ, и уже пора бы поменять, но ... =(
Альтернатива - переспицеваться на 18 зад. Я даже прикупил сильно БУ диск на 18 назад, но так и не решился переспицовываться. Спицы купил, но подойдут ли они по длине - можно понять лишь начав собирать колесо. То есть если не подошли - то придётся обратно заспицовывать 17 колесо, и потом находить нужной длины спицы и повторять попытку. Короче сомнительное времяпровождение - никак не решусь =)
Если кто найдёт правильную размерность резины - отпишитесь плз, ребята на хонду ХР125 тоже ищут =)
30.10.2014 р. відповів для Dukuu
А така  покрышка 100/100-17 mareli f-897 kross? в мотокварталі.
Расход 3,2 л/100 км - это расход Прусса? или Бартолетти ? Если Прусса - то какой режим езды? Почему так много?
Змінено: 30.10.2014 р., novice
по трассе и 4 будет, и 4.2 не вопрос.
