0 °С
Переглядів: 985740
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
16.10.2014 р. відповів для Dukuu
Я имел ввиду что от прикуривателя, где-то коротнуло, я сам еще на мопедках ставил прикуриватели и ничего не случалось, то что сам процесс зарядки телефона не вредит я знаю, 24A 12v - это данные по рэнджеру, я на сколько понял, у нас такой же генератор.на фоксвелле в разделе запчастей продается генератор, написано 24а 12v, вот вся информация которую знаю, говорили у нас 12в, а сколько ампер без понятия
Змінено: 16.10.2014 р., Felix_90
18.10.2014 р.
сколько нужно  масла в вилку перевертыш? и какой вязкости чтоб стало помягче? спасибо.
18.10.2014 р.
Когда то поднималась тема  про подножку для обслуживания мота, то вот я сделал.
И было замечено что когда заднее колесо висит в воздухе то расслабленная  цепь трется об родную подножку в том месте где шпиль на который крепятся пружины, но при нагруженном норма расстояние где то 3см.
 Может кто замечал подобное? Думаю все равно надо подножку модернизировать чтоб при любых условиях ничего не терло 47_mail
Змінено: 18.10.2014 р., SkySpirit
19.10.2014 р.
Вот по прусу небольшой видео отчет  01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=k_iOsnfz-04
http://vimeo.com/109365801?email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGEwOTA3MDNjMjMxZWMwMjc3ODk5Yjc1NmUwYmIzYjc4Njc0fDI2ODk0MzU5fDE0MTM3MjU1OTZ8NzcwMQ%3D%3D&utm_campaign=7701&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_source=email
Змінено: 20.10.2014 р., SkySpirit
20.10.2014 р.
А кто как решает вопрос замерзания рук и седалища при езде по морозу? Только теплая одежда и остановка "на погреться"?
20.10.2014 р. відповів для novice
Защита рук может поможет,  а седалище не знаю,  у нас мот без обтекателей, туловище защитит ветровик
20.10.2014 р.
Давно не обсуждалась тема пробега, если не в напряг то те кто катаются давно и купили по сути первые прусы в 2013 опишите на данный момент какой пробег и какие доработки, замены, косяки были устранены, я думаю многим будет интересно проследить для статистики  01_smile
20.10.2014 р. відповів для SkySpirit
Пробег 10700км.На 5000 поменял заднюю резину,больше ничего кроме замены масла,регулировки клапанов и продувки воздушного фильтра не делал,даже свеча родная.
12500, поменял цепь на 10"" ; 1 раз регулировал клапана,  чистил фильтр и подтянул амортизаторы, ну вот недавно поменял провода генератора,  т.к.  перебило каким то боком изоляцию,  а так мот меня более чем устраивает.
12600 км. Заменена цепь, 1 раз разрегулировались клапана. В проводке КЗ искали и устранили.
А по какой причине замкнуло? Это как-то на работе отражалось? вро-де у меня тоже гдето есть...
21.10.2014 р. відповів для SkySpirit
19 тысяч.возился с клапанами,замена задней звездочки на меньшую.установил круглую фару взамен стандартной,замена переднего крыла и установка дуг
21.10.2014 р. відповів для novice
Покупаешь себе велошорты ( те что облегающие с памперсом, причём выбирай из материала coolmax), одеваешь под штаны и седалище тебе благодарно. Внешне ничего не видно, тепло и мягко.
Нет лучших среди равных
21.10.2014 р. відповів для Felix_90
Замкнуло левый задний поворотник. Криво провода уложили при сборке, изоляция повреждена и коротило при включении левого поворота иногда (может когда растрясет). После чего повороты не включались до отключения зажигания. Сначала заменил реле - оно сгорело сразу, родное "козу" выдержало и работает до сих пор. Потом нашел мастера, разобрали задний фонарь, проводку заизолировали, теперь все хорошо.
21.10.2014 р. відповів для Ingvar2
Это все понятно. Но все равно через час-два замерзаешь.
22.10.2014 р. відповів для novice
Я прошлую зиму ездил в лыжных штанах. На езду по городу их хватало. Но у нас зима весьма условная была, ниже +3 было всего пару дней, а так +5 +10. На трассе ездил в более тёплую погоду, и одевал поверх дождевик. В таком варианте слабым местом становятся уже ботинки и манжеты, да и молния+воротник начинают чувствоваться.
Заметил ещё, что импровизированная набачная сумка (из маленького рюгзака) ухудшает ситуацию и начинает сильнее обдувать ноги выше колена и всё что ниже пояса. Короче ветрозащита зимой просто обязательна =(
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
23.10.2014 р.
23.10.2014 р. відповів для Raziel
ну так, с родного остался руль , рама с пластиком и картер с коленвалом  59_rofl
Достали МУСОРа!!!
23.10.2014 р. відповів для Dezinermm
а вот кстати на счет коленвала,-это радует! 05_shok
Спасибо, было интересно почитать. Парень очень яростно защищался в комментах, и там всплыло ещё часть инфы.
Здесь раньше кто-то писал, что видели уже прусс с более чем 30к пробегом. Жаль такие люди на форумах не пасутся - было бы интересно увидеть инфу.
