+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 985933
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
23.09.2014 р. відповів для lxa1
А вы с нижневального 163fml пробовали ставить с таким разьемом как надо? Может от вайпер ф5 подойти,  там для них тюнененые читал на ветке, ставили, если коммутатор не подходит, то он сгорает?  55_yu
23.09.2014 р. відповів для Felix_90
очень вероятно. особенно если генератор с зарядной обмоткой
Достали МУСОРа!!!
ставил какие попадались.дело в том что часто продавцы сами не знали с какой техники продают коммутаторы.а сгорали они или нет не вкурсе.долго стартером при проверке не крутил, буквально один оборот
определитесь какое зажигание на мотоцикле .от 12 вольт или от зарядной катушки .а потом ищите замену. нарисовать распиновку не составляет труда при наличии техники. провода ведь цветные. да и тестер ни кто не отменял. дальше подобрать известный коммутатор не составит труда.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 23.09.2014 р., Dezinermm
23.09.2014 р. відповів для Dezinermm
я уже писал,что на коммутатор подается12вольт
Млин, у этих китайцев всё как под капирку. У меня на мото, по внешнему виду, точно такой же мотор, только 250 кубов, zongshen, 172fmm. И точно такой мотор встречал в сети, но с надписью Лифан 01_smile)
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
23.09.2014 р. відповів для morino
Ну так смысл ставить разные моторы на однотипные моты. Они отличаются только типом ГРМ, бывают двухкотловые, с водянкой, и 4-х клапанные, даже V-tvin попадаются - но это все на разнокубаторной технике, на 150-200 сс почти 70% нижневальники, японцы тоже ставят одинаковые моторы на однотипные мотоциклы, но разных марок - например хонда и сузуки
Ну так че ты тыкаешь тогда все подряд? 06_question Подключить питание 12в к коммутатору и сигнал от датчика в фазе например к этому http://www.moto.com.ua/shop/id-869/ или этому http://www.moto.com.ua/shop/id-2665/
Достали МУСОРа!!!
24.09.2014 р. відповів для Felix_90
Мне просто интересно это один мотор (одного производителя) под разными лейбами или таки разные производители но одного и того же мотора.
24.09.2014 р. відповів для Dezinermm
да потому что на коммутаторах не пишут обозначение dc он или ac.в интернет магазинах тоже редко где увидишь описание
24.09.2014 р.
Та что с комутатором я так и не понял, он вообще  не работает или глючит? Так как некоторые из форума видно что в ранее 10000 откатали и никаких особо поломок не было ? Как мне кажеться если в дождевую погоду ездить то больший риск того что електроника может выйти из строя?
24.09.2014 р. відповів для SkySpirit
работает.просто некоторое время назад пропала искра.причину так и не нашел.наверное где то был плохой контакт.решил купить новый коммутатор(про запас),а нету ничего подходящего
24.09.2014 р. відповів для lxa1
ну так по цене понятно  42_friends  и еще есть модели, у которых заведомо известно, какой на них коммутатор, но это больше к скутерам относится.
Достали МУСОРа!!!
объясни про цену
а они дороже .потому-что сложнее. например тот .что по второй ссылке .которую я давал в два раза дороже обычного.
Достали МУСОРа!!!
понятно.спасибо
24.09.2014 р. відповів для morino
Да не совсем они один в один, разные передаточные в коробке, т. е наша коробка сделана под наш мот, значит на заводе Loncin,  как я думаю и все остальное (ЦПГ)
Даже без дополнительной изоляции проводов, то есть всё как было с завода - никаких проблем с электрикой нет. Сейчас у нас дожди, вчера мот стоял под дождём весь рабочий день, а потом ещё до ночи, но уже в другом месте, потом ещё домой ехал по дождю и лужам... до этого ездил по 50-70 км по дождю по трассе ... короче всё тут в порядке и с проводкой и с электроникой, не дрейфь =) Только дождевик раздобудь  для себя 17_wink
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Ну может внутри отличаются..
А так вот Ваш:
вот мой:
вот Лифан:
Внешне они близнецы. Поэтому и интересен изготовитель двигателя и  как следствие, руководство по ремонту и каталог з/ч. 01_smile
Лейбы на всех разные, а мотор похоже один.
По моему продаван уверял, что это zongshen.
Змінено: 24.09.2014 р., morino
Имхо,  мотор врядле делается на одном заводе для разных мотыков, мне лично это без разницы, у меня с ним проблем нет никаких, отличный мотор.
